denis_s
Авто: 308
вот народ и стремается этого ЭУРа...
мож хоть через годик подделают???
ведь горели же у всех поголовно "десяток" стартеры...
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
alil писал(а):2Паулюс. 797 есть запоминалка о -Реальный пробег? Что там прописано, кол-во оборотов движка, время работы?
Там чтук 18 параметров - нет у меня под руками списка...
А так - превышения скорости (не пойму какая должна быть) на обкатке, пробег, проценты работы на ХХ, работа с пропусками зажигания, с актуальной ошибкой, число пусков, число удачных пусков. Гы -гы -время работы на альтернативной калибровке
Больше всего мне наравится время работы с признаком детонации....сильно. Интересно -при каком к-ве времени мона сказать челу -нах с гарантии -ослиную мочу льёшь
Ужас.
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
2 ВСМ
> Если б ты хоть малость Физику за 6-й класс средней школы почитал, то понял бы, что ?Заедание (закусывание)? легко превращается в ?заклинивание?."
Ржалнимог... :о)
Потрясающие знания физики. Аффтор, пешите исчо... :о)))
e18
Хватит бодаться уже!!!Думал тут что напишут, а остался один на один сч проблемой.Всем только х..ми меряться.Кстати ЭУР включился как то.Поехал в магазин...Вышел из мага,завёл-опять банан.Релюхи что-ли попу чебурашат....Может хоть схема подключения ЭУРа есть у кого???
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
e18 писал(а):Может хоть схема подключения ЭУРа есть у кого???
Смотрю сейчас "
Электросхемы ВАЗ-11183" из FAQа...
Igor 611
...в указанном архиве имеются схемы жгутов. Есть там и два разъема блока управления ЭУР в файлах "3 панель приб сх.jpg" и "4 панель приб ткст+.jpg". Если архив (2403k) выкачать затруднительно (Вы подключены через обычный модем), могу прислать эти файлы по почте - 455k, но в принципе можно еще уменьшить.
Сергей.
tihohod писал(а):Что удивляет - я то-ли в АР, то-ли в ЗР читал, что в качестве ЭУР на калине используется адаптированный привод закрылков от какого-то самолета. По-идее они вообще ломаться не должны!
он то не ломается
клинит тензодатчик и мозги ЭУРа
prosto_neo
мужики помогите разобраться, проблемы с ЭУРом то работает то не работает, машинка прошла чуть больше 8 тыщ, решил протестировать как было описано ниже
ЭМУР можно проверить и без сканеров. 6 контакт БУ соединить с коричневым проводом (земля) при выключенном зажигании. Включить зажигание и читайте коды через мигание лампы диагностики.
11 система исправна
12 Отсутствие сигнала оборотов двигателя
13 Неисправность датчика момента
14 Неисправность двигателя ЭМУР
15 Неисправность датчика положения ротора
17 Неисправность бортсети авто (ниже 10В либо больше 18В)
19 Неисправность датчика скорости автомобиля
что получилось после включения зажигания: загорелась и потухла лампа ЭУР, потом загорелась на 2 секунды и опять потухла и через 2 секунды мигала 8 раз потом все повторяется горит 2 секунды тухнет и 8 раз, вопрос что значит, как понять что не исправно или все внорме.
Юзер-Анди
'prosto_neo'
не е...и мозги езжай к дилеру, пускай они парятся! город у вас не больно хилый, спецы есть
prosto_neo
Дилер у нас один, и с тем автоваз не заключает договор уже второй месяц, хотя может по ушам ездят, короче дали срок от месяца до бесконечности по поводу доставки ЭУРа, а хочется то побыстрей вот и капаюсь сам.
У меня ЭУР работал с перебоями, то включится то отключится. С помощью скрепки протестировал 6-7 клемы замыкал на блоке управления ЭУРа. Показал неисправен датчик положения ротора. Вскрыл ЭУР заднюю крышку! Пропаял датчики! Помогло! Не так страшен черт как его мулюют!
