System
Tom_as
Крепление боковины даже если я и сфоткаю снизу, ничего не увидишь
. Там оно реализовано таким образом - прикручено 2 уголка с дырками под саморез и все. Когда снимешь свою боковинку, то на кузове возле треугольного стекла увидишь 2 проушины\прорези между железом, не знаю как их еще назвать, вот эти уголки туда и вставляются и прикручиваются. Причем в одной проушине есть прорезь и делать ничего ненадо, т.е. закрутил саморез и все, то вот со второй - хрен. Там нужно сверлить дрелью дырку в железе, я ничего не сверлил, прикрепил на 1 саморез, вроде держится жестко и так, ничего не скрипит
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Интересненько, а полка и боковины МДФ или фанера? Разве стандартные не на три самореза крепятся? провиснет же на одном саморезе, не?
System
Tom_as
Она не провиснет, т.к. упирается на уголки эти,а уголки опираются на кузов + лежит на ремне безопасности, т.е. ей некуда провисать. Я вчера фото делал, скину вечером
Tom_as
Что- то совсем запутал. Фото приветствуется!!! Ждем.
System
Tom_as
Хорошо, сделаю еще пару фото, так уж быть откручу обшивку, сфоткаю где крепеж
, вечером скину.
System
Ну вот фото как и обещал...Зазоры между полкой и боковинами тоже видно
(сразу скажу боковины не отрегулируешь, т.к. в проушины втыкаются жестко и не болтаются, поэтому поставить их можно только в 1 положении) , но хоть полка на липучке, и она не ерзает\ не скрипит, так же видно на фото как а**ительно совпала дырка под плафон
. На фото где колонка на кузове виден бугор, вот это и есть проушина (если убрать боковину с верху будет щель между наружным крылом и внутренним скелетом) , вот в нее уголок от боковины и втыкается, здесь и нужно сверлить под саморез дырку, чего я делать не стал. Чуть ближе к спинке сиденья есть 2ая такая же проушина (сфоткать не получилось), но в ней есть прорезь, и сверлить ничего не нужно, поэтому на нее я и закрепил. Боковины не болтаются, стоят нормально
. Вобщем как-то так:
Фото урезать не стал, и поэтому спрятал их под спойлер
Tom_as
System
Выглядит Здорово. Надо завтра глянуть такое на Алмазе.
System
Tom_as
Я заказывал на заказ, т.е. человек я так понял торгует на Алмазе, но в наличии полок у них нет, я позвонил, сказал нужна полка с боковинами, и сказал чтоб во вторник на Алмаз привезли, ну и забрал у них потом. Но думаю что и в наличии на рынке найти будет не сложно у других продавцов, на крайняк тоже спроси и на заказ сделают в течении 3-4 дней
