Журавлев Д.В.
Авто: 2114
KITT писал(а):Журавлев Д.В. писал(а):KITT писал(а):Журавлев Д.В. писал(а):KITT писал(а):Журавлев Д.В. писал(а):KITT
Бери шины 195/50R15, 205-я ширкать будет 100%
Диски 6,5-7Jх15, вылет лучше стандартный - ET29.
Что то я порускал по просторам интернета и не нашел таких дисков. Может подскажешь, где их можно разыскать?
Что именно не нашел?
6,5 или 7J - это ширина обода, 15 - диаметр колеса.
Вот найти правильный "классический" вылет (ET29) действительно трудно.
Тогда покупай (или заказывай у токаря) проставки, и будет тебе щастье!
В том то и дело что не нашёл с вылетом ET29. Других хоть отбавляй. А использовать проставки, насколько мне известно, - лишний нагруз на ступицы. Нашел в инете только что несколько фирм, по типу ЗЕПП, которые выпускают 14 и 15 диаметры литых и кованных дисков с классическим вылетом (ЕТ29 и ЕТ30). Только вот я нигде не нашёл их в продаже. Если ставить уж литьё или ковку, то уж точно без проставок. ИМХО
Да, я с тобой согласен, лучше без проставок.
Насчет того, где найти в продаже - не знаю. В нашей деревне Zepp имеются, ВСМПО, Слик и прочие КиК.
При желании под заказ привезут все что угодно, хоть дорогущий Kosei.
Может через Инет заказать?
Так что удачи в поисках! :cool:
Спасибо
Да не за что! 8) Посмотри еще на
www.vaz.ee в форуме в разделе Колеса - там народ активно обсуждал установку 15-дюймовых колес на "классику".
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
miha писал(а):Собственно вопрос: что машине больше понравится, прав мой друг или нет?
И что должно понравится больше мне (ну акромя внешнего вида), как там управляемость, руль и т.д.
смотря какие диски поставишь.
если 13-й радиус то кроме внешнего вида ничего больше не получишь
если 14 или 15 то тогда получишь лучшую управляемость, улучшение сцепления с дорогой, более стабильное поведение авто.
Журавлев Д.В. писал(а):Недорогих кованых дисков R15 не бывает, так же как и резины!
ЗЕПП - 3000р за кованный 15 дюймовый диск
ну можно ещё ПРОМУ но это литьё, они тяжелее
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
Ну ...вот фантазия всмпо 5jx13'' et=29 + резина имп. у меня весит ~6кг.
взвесьте ваши 14 или 15 колеса и поговорим..
почитайте статью как тестили десятку на 13 и 14 дюймах..
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
А там и выбирать не из чего - подходит только Turizmo 6,5х15 PCD 4x98 ET30 - по всем параметрам идеальный для классики вариант.
У остальных сверловка неправильная и вылет не "наш".
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
А 17 дюймов на классику слабо?
Внимание! фотки около 300кб!
Взято
отсюда :-D :-D :-D
KITT
KITT
To Lednik
Слабо! Это уже изврат.. Простите за выражения.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Ок, смотрим.
По первой ссылке ни один диск не подходит по причине неправильного вылета.
По второй - подходят Прома Экстрим и Прома Экстрим Платина.
И, наконец, третья сцылка - у всех моделей вылет 34-40.
ЕТ34 еще допустимо ставить на классику, а вот 40 - ИМХО, не надо.
P.S. Ты же вроде на 15-дюймовых остановился?
Змий Зеленый
DION
Lednik
отцова
IAM
Vlad_21070 писал(а):почитайте статью как тестили десятку на 13 и 14 дюймах..
Скинь, пожалуйста, ссылку на эту статью
KITT
Да, в начале мая всё таки поставлю 15 дюймов.
Vlad_21070
IAM писал(а):Vlad_21070 писал(а):почитайте статью как тестили десятку на 13 и 14 дюймах..
sorry.. не нашел..
там сюжет такой - брали несколько десяток - модификации не помню..и тестили то на 13'', то на 14".. и убедились, что во всем - и в динамике и в максималке и еще в чем то десятка на 14" проигрывает той же десятке на 13"...
я когда себе выбирал колеса этот вопрос прорабатывал...
по теории можно поставить все вплоть до 17"..правда толщина резины будет...но и вес колеса много больше..единственное - руль должен быть острее - высота резины до диска меньше..ну и техосмотр - могут придраться..так что я взял стандарт 13" и доволен..и вспоминаю добрым словом себя..когда иногда попадаю в ямки..(70 серия - это лучше..)
IAM
Vlad_21070 писал(а):sorry.. не нашел..
Тоже искал, не нашел.
Но нашел другую статью, где тестируются шины разных размерностей с точки зрения безопасности:
http://www.atww.ru/tyres/articles/test_samara.html
Может, не совсем корректно тест проведен, т.к. разных размерностей резину разных производителей тестировали, но тенденция думаю именно такая.
А на счет динамики и максималки, я согласен, законы физики никто не отменял.
mylena
Авто: Ижевская 21043
понимаем так, что при крайнем положении руля колёсики трутся об арки! :grin:
