Станислав писал(а):Мне не дали ключи к АПС-4, можно взять любые другие и актевировать?
Купи комплект в ЮП (отдел "Все для десятки") - 3 ключа за 100р. и активируй. Ключи подойдут любые, если АПС-4 не был еще активирован.
И, пожалуйста, ЧИТАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ!!!
Сегодня, активируя АПС-4 на машине друга (2115) я наткнулся на описание АПС-4 в книжке "Контроллер Бош 7.0..." с ярлыком "За рулем". Так вот, там прочитал невероятную вещь: "Альтернативным кодом можно запустить двигатель только один раз. Повторный пуск двигателя невозможен..." И я опять вспомнил про "чип-тюнер"... который упорно дают в ссылках для ознакомления народу... Может это написали "братья по разуму из чип-тюнера"??? Одноразовая машинка!!! Бред! А ведь чел деньги хорошие отдал за эту книжку! И даже начал верить в эту ахинею!
Итак.
Активация брелков (брелоков, ключей):
1. Включить зажигание. Светодиод загорится постоянным светом.
2. Поднести
красный ключ к индикатору и, удерживая его у индикатора, выключить зажигание. Услышали бип. Убрали ключ.
3. Дождались частого мигания светодиода АПС.
4. Поднесли
один черный ключ к индикатору. Дождались бипа. Убрали.
5. Поднесли
второй черный ключ к индикатору. Дождались бипа. Убрали.
6. Поднесли
красный ключ к индикатору. Дождались бипа. Убрали.
7. Включили зажигание. Светодиод погас, услышали бип.
8. Покурили 10 секунд.
9. Проверяем наши труды: пытаемся завести двигатель без брелка и с брелком. Должны почувствовать разницу.
Дальше. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Программируем альтернативный запуск двигателя (код педалью газа).
1. Включить зажигание - режим чтения ключа (частое мигание светодиода АПС, СЕ (Check Engine) - горит).
2. Поднести
красный ключ у индикатора, выключить зажигание. Услышали бип. Убрали ключ.
4. Включить зажигание. Лампа СЕ - горит.
5. Ждем пока лампа СЕ погаснет (от 1 до 4 минут - у АПС разных лет выпуска время может отличаться).
6. Набираем код из 6 (шести) цифр: цифра - коротким нажатием (не более 3 сек) педали газа до упора нужное количество раз, пробел - длинное нажатие педали газа, т.е. нажали и держим пока СЕ не погаснет. После введения самого последнего пробела - после шестой цифры - лампа СЕ не гаснет.
7. Выключить зажигание.
8. Покурить 10 сек.
Спрятали
красный брелок в сейф и никому не показываем!
Запуск двигателя от брелка:
1. Открыли-закрыли дверь. Замигал светодиод АПС (режим чтения ключа).
2. Поднесли
брелок к индикатору. Услышали два бипа.
3. Завели двигатель.
Запуск двигателя введением альтернативного кода:
1. Включили зажигание.
2. Курим, пока не погаснет лампа СЕ (от 1 до 4 минут - у АПС разных лет выпуска время может отличаться).
3. Вводим код педалью газа по аналогии с программированием (Набираем код из 6 (шести) цифр: цифра - коротким нажатием педали газа до упора нужное количество раз, пробел - длинное нажатие педали газа, т.е. нажали и держим пока СЕ не погаснет. После введения самого последнего пробела - после шестой цифры - лампа СЕ не гаснет.) Если слух хороший - слышим включение реле внизу в районе ЭБУ...
4. Заводим двигатель. Светодиод АПС мигает - ну и пусть мигает... Пользоваться альтернативным запуском можно сколько угодно раз!
При вводе кода любые частые мигания показывают на ваши ошибочные действия - надо повторить операцию сначала. (У меня ошибаться не получалось...)
Вход в режим чтения брелков:
- открыть-закрыть дверь или
- включить-выключить зажигание.
Буду рад, если кому-то помог.
