Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Не, ну это не усилок....
С питанием от 12 в нормального усиления не получишь... Это я тебе как радиолюбитель с 18-летним стажем говорю... В том-то и сложность самостоятельной изготовки - сделать нормальный преобразователь. Я и не говорю, что там сильно сложно... Всё в руках наших. Я говорю - долго... Особенно если делать всё по уму и качественно.
Ну раз ты радиолюбитель, тогда что я... я еще не дорос до преобразователя 12 --> +/-45
yurka
Servikt : иногда даже дешевле купить бюджетный усь на саб ,чем самому делать ,говорю так потому как тоже имею опыт изготовления усилителей ,а здесь еще плюс преопразователь ,или на мс ШИМ. Хотя пару лет назад ,я бы делал сам сейчас же времена и приоритеты поменялись. А по поводу Радиотехники ,то у меня в багажнике тоже лежит правда S-50 в роли саба ,пока руки не доходят до изготовления иного. Ну и в переди фронт компонентный Prology EX-52 и усьо
, я доволен ,да и знакомые слушавшие тоже оценили.
да а Радиотехнику S-50 кинул в багажник как временно ,катается уже 5-й месяц
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
yurka, твои слова только подтверждают все сказанное мной выше.... Я и не дёргаюсь делать самодельный усь - уже в лом... Купить легче стало.. А по поводу ящика - идея пришла в голову после просмотра предлагаемых на продаже ящиков, которые в большинстве случаев напоминали гробики для бродячих животных.. Да и головка новая валялась без дела, к тому же не абы какая, а 75ГДН-5 , т.есть самая мощная из 75-ток... У теё в ТХ максимальная кратковременная мощность - 300 Вт. Наших, русских, старых Вт... Так что будем пробовать. Уже писал - не понравится - выкину. Затраты только на эпоксидку и саморезы...
PANIG
Авто: Ваз 21074 2001г. Мурена
Зарание извеняюсь за неказистость рисунков!!!
Какой вариант лучше на ваш взгляд !?!?!
1.
Состоит из 2-х 75ГДН и 2-х ФИ ! Грубо говаря 2 ящика!
Имеет ли смысл так делать? Может их как стерео сделать?
Динамики направлены в спинку зад/сидения а ФИ-ры в заднюю полку в которой будут вырезаны 2 дыры!
2.
Состоит из 2-х 75ГДН и 1 ФИ-ра ! 1 ящик на двоих!
Динамики направлены в спинку зад/сидения а ФИ-р в заднюю полку в которой будет вырезана 1 дыра!
3.
Динамики направлены в спинку зад/сидения и ФИ-р в спинку зад/сидения по середке так как в задней сидушке есть откидной подлокотник!
Жду вашего мнения и предложения!
Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
PANIG
Костик_43 писал(а):не жалко полку резать?
Да нет, а что ее жалеть то! Она-ж железная!
Костик_43
понято, сорри не посмотрел профиль.
PANIG
Думаю первый вариант.
Только уточни, головка будет смотреть прям в спинку, или будет внутри ящика?
PANIG
Militarist
А головку чего, магнита ? Если да, то магнитной головкой внутрь!
А может есть предложение как лучше? Я вас слушаю!
Цитата:А головку чего, магнита
Нет, сам динамик в спинку смотреть будет? Выше ссылка по сабам, там типы ящиков. Какой у тебя? Просто ФИ или Бандбасс?
А вообще ИМХО проверить, как лучше, можно только экспериментально.
Но я бы проверенный 1 вариант делал, а ФИ или Бандбасс это смотря что получить хочешь. По той же ссылке описания есть.
PANIG
А какую пластиковую трубу лучше взять для ФИ !
1. Обычную.
2. Армированую.
3. Ваш вариант...
И какая желательно должна быть толщина стенок трубы!
PANIG
Militarist писал(а):Нет, сам динамик в спинку смотреть будет?
1. в спинку!
2. Будет два динамика!
Militarist писал(а):Выше ссылка по сабам, там типы ящиков. Какой у тебя? Просто ФИ или Бандбасс?
Просто ФИ!
Хорошо тогда остановимся на первом варианте!
Как же тогда лучше, разделять динамики перегородкой или ...?
динамики не разделять!
трубу брать канализационную с гладкими стенками...
PANIG
4. вариант !
Это я так полагаю БандБасс получается!
Может этот вариант поинтереснее?
А при полностью общем ящике наверное нет смысла две трубы делать!
Или я не прав?!
PANIG
Будет ли толк от этого? ИМХО бандбаса не будет.
Цитата:динамики не разделять!
Почему?
PANIG, может и так и так попробывать? Со стенкой и без.
если разделять, то объем нужен в 2 раза больше.
Цитата:если разделять, то объем нужен в 2 раза больше.
Уверен? А по-моему если на два динамика объем например 30Л, то на один - 15Л. Разве не так?
если 1-му динамику нужен 30 литов, то 2-м в одном объеме тоже нужно 30 литров. а если разделить, то каждому по 30
PANIG
Так хорошо разобрались! Делаем 1 БОЛЬШОЙ ящик!
Теперь друго вопрос открыт!
Все-же сколько лучше фазиков для 2-х 75ГДН 1-4 ?
а. 1
б. 2
1.
2 хрен посчитаешь.
хотя, и 1 фазик для 2х голов - тоже
только методом проб и ошибок...
Цитата:если 1-му динамику нужен 30 литов, то 2-м в одном объеме тоже нужно 30 литров. а если разделить, то каждому по 30
Почему? Объясни пожалуйста. Мне всегда думалось, что в таком случае 2-м динамикам в одной коробке нужно 60 литров.
имхо влияние одного динамика на другой не существенно.
гланое, чтобы они были одинакомыми и работали синфазно.
Но мощьность в два раза выше будет по сравнению с одним динамиком... И почему тогда в хороших трехполосниках СЧ и ВЧ динамики в отдельные коробочки суют? Чтобы не мешали друг другу.
PANIG
Так, чтобы новую тему не заводить!
Только не ругайтесь купил вчера фронт (DLS B6) и усь (Prology AVIA-285)
Есть вопросы!
1. в комплекте фронта есть фильтры, значит они режут герцы-килогерцы.
Есть ли смысл в фильтре уся?
2. Имеется как вы уже читали 2-х канальный усь. У него есть переключатель фильтр низ.частот, фильтр выс.частот, и полнодиапазоное уселение.
Стоит усиливать высокие частоты или твитер выдержит?
3. На усе есть клемма с надписью REM (управление усем)
Можноли сделать управление с кнопки?
