German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
У меня все фильтры фрамовские не жалуюсь !!
Все просто супер!
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
А насчет фильтров "Колан" кто-нить что-нить может сказать???? 8-)
kramich
Интересно, а как вы определяете, что фильтр хороший? Только по тому, что лампочка быстро гаснет при старте движки или по тестам в журналах? Я вот ставлю всегда SCT (все фильтры) и никаких проблем тоже. Спрашивается а накуя платить больше?
gli-ok
Авто: 21114
мне на 1 ТО поставили fram... в общем лампа давления гасла не срзу, и был шум 1-2 сек после заводки двигла... поставил mann все стало ок...
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Arxivator
а можно узнать почему ман в топку??
Раньше ставил MANN, замечаниий не было. Потом поставил SCT. Но на нем не держал клапан - долго горела лампа. На второй день хотел снова поставить MANN - в магазине отговорили (много подделок). Посоветовали MAHLE. Купил. Поставил. ОК (лампа гаснет с оборотами стартёра). Когда снимал SCT (машина простояла ночь) 3,14здеЦ
ОН БЫЛ БЕЗ МАСЛА, ВСЕ ВЫТЕКЛО ЗА НОЧЬ....Хорошо быстро поменял.
Потом был тест ЗА РУБЛЁМ. MAHLE вроде лучше SCT. Думаю 8-) потом поставлю CHAMPION C230.
Но SCT больше никогда.
Удачи.
kramich
VLADIK99I
Такое возможно с любым фильтром если подделка. Я уже года 3и ими пользуюсь ниразу не сталкивался с проблемами. Один раз на СТО видел SCT фильтр (не держал клапан, и масло вытекало), но он был белым, а все SCT делают синим.
Так как узнать что это не подделка или что у него клапан нормальный? Чтобы потом голову не греть.
Магазин где брал фильтр SCT был на СТО офицального представителя ВАЗ по региону (единственного), кстати оч. хороший магазин. Следующий раз там же куплю но только ЧАМПИОН С230. Просто больше не хочу время терять на подобные вещи.
Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Если не против, то вот мой опыт по жигулевским фильтрам (высоким):
SCT- один работал нормально, второй - не держал клапан, при запуске долго горела лампа и при этом не хороший звук двигателя - пришлось срочно сменить.
Невский фильтр - большинство ОК, один через пробег ближе к 10ткм зимой также перестал держать клапан, простительно.
Трек - ОК.
FRAM - после смены масла лампа не гасла вообще! крутил стартером ооочень долго - не помогло. После снятие внутри оказался сухой, обтер тряпочкой и сдал обратно, взяли.
Вывод - скорее всего в нашей деревне да и вобще в провинции настоящих импортных фильтров НЕТ.
kramich
В любом случае лучше взять SCT за 150р и в случае подделки выкинуть его, чем взять Ман или Чемпион за 250-300 и выкинуть их. А нарваться на подделку шансы равны.. Имхо в случае SCT даже вероятность меньше... Я бы и Невский ставил, но у нас их не везде продают.
MAHLE по цене где то рядом с SCT (точно не помню
) но т.к. бренд не раскручен (до того как купил я про него не слышал, хотя говорят есть такие кольца...) - думается шанс ПОПАСТЬ меньше. Поэтому нет необходимости брать килограммами SCT, если нашёл неплохой альтернативный вариант.
p.s/.Хотя, может, он только у нас в Сибири он не известен
. (Это я про MAHLE). И может кто то имел с ним проблемы.......
Пишите.
Ведь Форум для этого.
IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
Я купил SCT в ленте за 70 р, с виду аккуратный, красивый, поставил - всё ок, лампоча гаснет через 1 сек.
DIM7-Novo
Авто: ВАЗ-21110 "снежная королева"
kramich писал(а):В любом случае лучше взять SCT за 150р и в случае подделки выкинуть его, чем взять Ман или Чемпион за 250-300 и выкинуть их. А нарваться на подделку шансы равны.. Имхо в случае SCT даже вероятность меньше... Я бы и Невский ставил, но у нас их не везде продают.
Это где такие цены?
У нас в Новосибирске Фрам - 80-85 руб.
Манн - 105. Везде.
gli-ok
Авто: 21114
а чем черевата заводка с хреновым фильтром? А то у меня изначально на машине лампа горела при заводка около 2 секунд, на то-1 фильтр поменяли, поставили фрам, та же фигня... птом я сам поменял на манн, те ездил около 4 ткм, с плохим клапаном =( Чего теперь можно ожидать?
Андрес
Авто: 2115
купил масленный фильтр финвал, одно смущает-дырочки по периметру закрыты. Это нормально?
Вроде как на предыдущем открыты были
Сергио
wxp писал(а):MANN рулит! :cool: 8-)
Роман-НН писал(а):Сам ставлю всю дорогу MANN
VLADIK99I писал(а):MANN, замечаниий не было.
Тоже за MANN - Имхо, хотя на др. фильтра тоже не жалуюсь, в зависимости от финансов. И покупать только в строго проверенных магазинах!!!
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
+100 Очень хороший фильтр!В тестах первое место занял,ставлю его уже раза 4 и ни разу не пожалел
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
"Салют" или "БИГ" и все нормуль.
Кот Матроскин
"MANN" из проверенного магазина
Z
rezident писал(а):с фильтром Fram заморочка вышла после каждого старта двигателя лампочка давления масла по 2-3 секунды светилась а до этого стоял невский фильтр срабатывал нормально
Согласен. Меняю по 2 фильтра на замену масла - через 4-5 тыков.
Иногда попдаются хорошие фильтры - гаснет лампа сразу, но редко в последнее время такие попаждаются.
Андрес
Авто: 2115
на финвале лампа гаснет сразу,
только мне ответит кто нибудь?
Закрытые дырочки по периметру-это нормально?
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
Ставлю фильтра Mahle&knecht, или mann . Беру на оптовой фирме .
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Z писал(а): Меняю по 2 фильтра на замену масла - через 4-5 тыков.
а по-подробнее? что-то не пойму... через 4-5 тык масло сливаешь, меняешь фильтр и заново его же заливаешь?
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Тоже ФРАМ поставил обя фильтра - двиг 1,6 8 клап., пробег 40 000 - все просто гуд, брал у поставщика напрямую, на приору товарисчу манн взяли тоже напрямую у дилера, посмотрим как будет. На фраме и на манне на воздушных фильтрах кстати нету сетки металлической сверху - а на наших есть
