dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Dima red писал(а):Порезал одну резинку летнюю (правую), заместо неё поставил запаску (там резина абсолютно новая). В общем сразу повело налево, поехал к сход-развальщику, он все выставил, всё нормуль, углы сильно не ушли говорит, выставил всё как надо, один х..й ведет налево (сход развальщика я вообще затрахал в тот день) ведет и всё. Он говорит типа перекинь резину, перекинул, та-же хня
Естественно новая резина (особенно на передке) больше в диаметре хот на чуток. Я попадал в подобную ситуацию, но выработка небольшая была... Достал запаску, поезженное колесо вместо неё положил, и обкатал новое колесо вместе с запаской. Новое колесо подточилось до уровня поезженного, и я вернул всё назад. Полный порядок, никуда не ведёт....
sashokddt
Авто: ВАЗ 2115 (ласточка)
Living Dead писал(а):ОТ банального попадания в пару хороших ям перед сменой до взаимно нейтрализующей кривости зимней и развала, разная жесткость резины тоже влияет.
Иными словами, имеем проблему - ведет в сторону
Согласен полностью. Причем мною было лично проверено что при смене летней на зимнюю резину меня тоже вело. Сделал балансировку и сход развал, и стало все в норме.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А неужели пред заменой колёс (если конечно резина ненаправленная) никто не помечает, где у него левая сторона, а где правая. Ведь производители радиальной резины очень не рекомендуют менять напрвление движения. Во всех мурзилках такое пишут.
Rover_61reg писал(а):А неужели пред заменой колёс (если конечно резина ненаправленная) никто не помечает, где у него левая сторона,
умну летняя кама
и вечно всю дорогу ямы собираю,мне повесне на балансировку как поутру в сортир
Rover_61reg
rg-45 писал(а):мне повесне на балансировку как поутру в сортир
А там дело совсем в другом. Резина состоит из нескольких слоёв.
При вращении они смещаются друг отностительно друга в сторону вращения. Меняем направление вращения, слои пошли крутится в обратную сторону, это происходит неравномерно. Резина становится квадратной (вернее многоугольной), быстрее происходит износ(теряются связи между слоями) итд итп.
В старых мурзилках (для диаганалок) были схемы с перестановкой по кругу, в новых можно менять тока перед и зад.
кама неубиенна
пока тока одну угробил,потеряв два диска и ищё два на пределе.
dvm99i
А что осенью было?
Я без разницы когда: поменял ли я резину, или просто во время сезона езжу, почувтвовал при разгоне до 110-120 или ниже вибрацию в руль, тогда и еду в колёсы крутить (т.е. по состоянию)... Ежели у меня всё осенью хорошо было, и я те же колёса на место ставлю, то какого лешего у меня бавансировка уйдёт или развал???
Ну, разве что
rg-45 писал(а):некоторые стоя хранят а потом удивляются что колбасит
но зачем так делать, лёжа они не больше места занимают....
robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
Было такое когда стояла зимняя резина. на летней каме было все ок. поставил новую гудер - начало вести вправо ( менял зад перед, сход/развал делал, проверял давление в шинах - не помагало ). Сейчас перешол на новую летнюю ( тойо 350 ) - перестало тянуть. В чем причина - до сих пор не знаю. Вот такая вот история.
dvm99i
robosol писал(а): В чем причина - до сих пор не знаю
знать резина всё равно разной была.... чудес здесь не бывает....
dvm99i писал(а):А что осенью было?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Выправить, отбалансирровать и они еще может машину переживут.
rg-45 писал(а):подгонять ходовую под резину наверно очень удобно.
сдесь имеет место не подгон под резину, а банальная проверка состояния, равно как раз в год проверить зазоры клапанов, два раза в год (перед сезоном) поменять масло и т.д. Это ведь не считается, что я кого-то там кормлю. Когда с зимы на лето переходишь и экономишь деньги на развале, то в середине лета, возможно, будешь искать их для новой резины, взамен изношеной.
marseal писал(а):Выправить, отбалансирровать
там яйцо.уж 13 штамповки умну халявных чуток есть.
marseal писал(а):то в середине лета, возможно, будешь искать их для новой резины, взамен изношеной.
ну если уводы нечуствовать и на резину непоглядывать,то наверно да.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Когда прокатывают в сервисе - яйцо убирается.
rg-45 писал(а):уж 13 штамповки умну халявных чуток есть.
Ну! Тогда я за тебя спокоен!
Последний раз редактировалось: marseal (04 Апреля 2009 23:06), всего редактировалось 1 раз
dvm99i
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Руль стоит прямо, левое колесо тоже прямо, а правое слегка смотрит направо. Вот из-за этого может уводить? Куда смотреть? Рейка, ШРУСы, опорный? Сход-развал делал, сказали из-за резины, перекинул, результата нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Exper-R писал(а):Уводит вправо
при резком разгоне?
aviatorrr
Exper-R писал(а):а правое слегка смотрит направо
должно тоже прямо смореть
Exper-R писал(а):Сход-развал делал, сказали из-за резины, перекинул, результата нет.
звездят
diimm
фигово развал тебе сделали...
Вася Васильков
diimm писал(а):фигово развал тебе сделали...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
скорее сход, в идеале должны быть даже сдвинуты внутрь 1-2 мм, на глаз конечно понять трудно.
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Спасибо! Я тоже думал на плохой развал. Думаю поскорее сделать в нормальном сервисе. А уводит с газом и без, накатом тоже уводит.
ksv71
Пусть с кастора начнут, напомни им об этом , а то развальщики частенько про него "забывают"
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Ладно. В каком состоянии подвеска сам, честно говоря, не знаю. Но пока не беспокоит, не бъет, все в рамках зубил
Может руль переставить?
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Слева на право перекинуть хочешь? Так у тебя праворулька тогда будет.
Сход развал кривой, ищи толковый сервис по подвеске и едь туда.
Exper-R
Авто: ВАЗ 21093
Менял резину полностью (не только по этой причине, конечно, просто изношена). Еще раз развал? Может быть. Гляну еще на рулевое. Руль-то спорт какой-то, может впихали наугад до меня еще.
