Большая часть воздушных потоков поступает к радиатору через воздухозаборники внизу бампера. Решетка это не панацея.
расскажи тогда подробней как чистил систему? Снимал радиаторы? Как дроссельные трубки ? просто продуть?
И про мой вопрос про диаметр отверстия в пароотводящем штуцере печки не забудь. А то уже руки чешутся его рассверлить...
нижний патрубок холодный вплоть до 91-93 градусов
по моемому многовато.
Термостат или помпа !!!
Как проверить помпу ???
- Включить печку, придёцца попотеть .
Если теимпература падает, вплоть до выключения вентилятора,
то тупо менять термостат.
Даже если многовато... Ведь если рассуждать логически, если после 91 градуса открывается большой круг - с чего бы машине грется до 121 градуса, даже при работающем карлсоне? Повторюсь, тосол чистый, радиатор тоже, машине год...
Да, и это.. Термостаты раз в год положено менять?
Помпу пока ващще руками не трогай 8) !!!
чтоб крыльчатка разрушилась или провернулась - движек менее 6000 rpm вообще опускаться не должен[/color]
Ведь сдается, что это глюки контроллера.
