igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет у меня как всегда ничего нет.
YRID
скинь мне если не в напряг.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
igor_g
сегодня скинуть не смогу она у меня на работе, только завтра скорее всего после обеда с утра поеду тех. осмотор проходить
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
YRID
Привет хорошо, удачи.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Сегодня мне пришло hip9011 скоро начну собирать
Ruso
когда начнем об ДД задумыватся
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет пробовал 234 версию БК , всеравно виснет когда параметры меняешь , при изменении наклона стал движок глохнуть и когда уменьшаешь параметр, при изменении нач давления зависает, и на хходу
УОЗ показывает 0,1 и больше,но никак не реальный.
awa1973
Авто: 21093
для пробы собрал 4-ю версию самую простую на 4мгц . Настроил по инструкции очень понравилось . Загорелся собирать последнюю версию с ДД . У меня два вопроса : при настройке по стробоскопу прыгает метка на валу почему и в чём преимущество 16 мгц . Сейчас связка октан-4 + мпсз-4 вер.4.32r
Ruso
Авто: 2106
igor_g
YRID
скинул вам обновления,проверяйте.ошибкой было не правильный повторный просчёт контрольной суммы по приёму в БК,и поэтому при чтении недостоверных данных БК зависал,УОЗ - подправлена формула расчета.
Ruso
Авто: 2106
awa1973 ,преимущество в быстроте обработки информации,а также способность её передачи для обработке на ПК и БК.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет ,прогу получил .
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет , Бк заработал и УОЗ вроде правильно показывает,
осталось только кратковременное исчезновение искры при изменении
наклона , что в верх что вниз.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Привет я пока еще не пробовал новую прошивку бк со временем сложновато, я хотел узнать нельзя ли шрифт бк сделать побольше а то приходится присматриваться вроде и со зрением у меня впорядке
awa1973
Авто: 21093
подскажите плиз почему при отпускании педали газа и выжатом сцеплении хх виснет примерно между 1300-1400 об. но не всегда . Может мне в проге надо что-то изменить . 21093 1500 ????? вер.4.32r
Ruso
Авто: 2106
Насчёт шрифта,попробую,но попозже.Сейчас доделываю режим редактирования таблиц уоз и приступлю к режиму автопостраения кривых в заданном диапазоне.
awa1973 писал(а):подскажите плиз почему при отпускании педали газа и выжатом сцеплении хх виснет примерно между 1300-1400 об. но не всегда . Может мне в проге надо что-то изменить . 21093 1500 ????? вер.4.32r
вариантов вижу 2:
1. Плохой контакт на концевике карба (проверить можно разъединив разъём (концевика иссесно), посмотреть на те же обормоты раскрутится движок, подать туда минус, должны упасть на заданное значение)
2. Не плотное закрывание заслонки (заслонок). Если при открывании и закрывании только первой заслонки падают на заданные, а глюк проявляется при открытии обеих - виновата вторая. Иначе первая. Лечение симптоматическое - выяснить и устранить причину заедания.
З.Ы. При непонятках со вторым пунктом рекомендую обратиться к тов. Юберу с этого форума. При наличии нужного настроения он может дать хорошие рекомендации по вышеуказанному вопросу.
LM317
Авто: ВАЗ-21074
Всем привет. Собрал БК, какая сейчас самая актуальная прошивка?
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
LM317
привет адрес кинешь пришлю.
LM317
Авто: ВАЗ-21074
AVK
Авто: Ока 11113
Ruso
Как Ока?
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
LM317
Привет уже отправил.
AVK
Авто: Ока 11113
А какая счас схема актуальная, я слегонца запутался, вроде как с MPSZ.ru но с перекидками какими то? Не выложили бы прямо здесь в jpg или pdf был бы очень признателен. А то собирать уже пора.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Я начинаю собирать последнюю версию анологичной с сайта MPSZ.ru
чтобы потом не переделывать а просто добавлять элементы, а схемы лежат тута
http://www.mpszv4.narod.ru/
ljrnjh
Авто: ГАЗ-3110
Ruso, здраствуйте.
Можно сделать проштвку БК для вывода информации на четырёх строчный 20 символьный индикатор, найти от Nokia мна прблематично.
И ешё-если можно откоректировать прошивку МПСЗ для ГАЗ-3110,
двигатель ЗМЗ-402.
Заранее спасибо.
Адрес электронной почты
lesy@rekom.ru или
ljrnjh5@yandex.ru
LM317
Авто: ВАЗ-21074
igor_g, спасибо, прошивки получил.
