Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Gloom писал(а):нет, не подключишь. ИМХО
Сегодня цельный день промучился, все сделал, зеркала теперь работают от калиновского джойстика, эсп тоже. Никаких блоков не надо. кому надо дам схему калиновского джойстика
Gloom
Roman353
кнопки там силовые все таки чтоли?
Кот Матроскин
Gloom писал(а):кнопки там силовые все таки чтоли?
ИМХО, для электропривода зеркал это неважно
мощности там небольшие.
Migueliano
Авто: ВАЗ 2112, 16 кл. 1,5 л.
Roman353 писал(а):Gloom писал(а):нет, не подключишь. ИМХО
Выкладывай сюда!
Roman353
Migueliano писал(а):Roman353 писал(а):Gloom писал(а):нет, не подключишь. ИМХО
Выкладывай сюда!
В понедельник доберусь до гаража и выложу(схема(точнее мои наброски) в гараже)
Tesso
Авто: 21101
Извините за офтоп, машина у меня третий день, поставил подлокотники, дотянутся до кнопки вообще нереально. Хочу переставить кнопки на дверь 2х1. Сразу оговорюсь в электронике я полный ноль, в схемах ниче не понимаю. все что есть это энтузиазм.
Перечитал тут все, мало что конечно понял, но возникла пара вопросов, я снимал кнопки с тоннеля, там широкие разъемы, в магазине смотрел приоровские кнопки, там разъемы узкие. Калиновские кнопки не видел, на них такие же как у нас разъемы?
Можно ли поставить на вод. дверь калиновский блок, и подключить еще регулировку зеркал?
И насколько "мудро" надо намудрить чтобы правое стекло с кнопки на вод. двери нормально закрывалось?
Я не прошу исчерпывающих ответов, мне нужна точка опоры чтобы начать. я просто еще и половину терминов на понимаю) помимо ЭСП и ЧЯ))
Tesso
Авто: 21101
А можно не только схему но еще и пошаговую инструкцию? начинающуюся словами: "Заходим в магазин, покупаем ...."
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Tesso писал(а):Калиновские кнопки не видел, на них такие же как у нас разъемы?
Самый простой вариант: силовые кнопки (обычная "качель" или одинарная калиновская кнопка) + стандартный блок доводчика стекол (чтобы при постановке на охрану стекла сами по очереди закрывались). Электрическая схема уже приводилась.
Приоровская кнопка тебе не подойдет - там слабые контакты - дополнительно нужен блок управления.
Kachan
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
-makar- писал(а):Вот схема
НО! она актуальна применительно к типу доводчика "нпп потенциал" и существующей проводке моего авто.
Для установки у себя в автомобиле , смотрите инструкцию по установке доводчика.
Извини
-makar- не подскажешь - эта схема для Beta-10/2 доводчика подойдет или нет ???
Принцип, я так понимаю, тот же ??? Или там какие-то нюансы ?
У меня основной блок на водит. двери и кнопка на пассажирском.
Если я разорву кнопку в пассажире для доводчика, будет она потом
управляться с водительского блока ???
Gloom
на половине кнопок десяточный, на половине уже для блока НОРМА
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
sseagal
скорее всего нюансы есть
я схему беты не помню, если выложишь можно будет глянуть как его подключить
Цитата:Если я разорву кнопку в пассажире для доводчика, будет она потом
не лучше передоверять цепи доводчику ДО всех не штатных включений
sseagal
http://www.texhopolis.ru/manuals/beta_10.html
По ссылке есть схема и описание ...
В принципе она кажись стандартная на эти устройства.
По пассажирской кнопке извини не понял (казнить нельзя помиловать
Еще вопрос ...
На сиге древней нету доп выхода. Может каналы управления доводчика (закрыть открыть) посадить паралельно выходу на
управление центральным замком ???
Gloom
sseagal писал(а):На сиге древней нету доп выхода. Может каналы управления доводчика (закрыть открыть) посадить паралельно выходу на
именно туда и сажается
-makar-
sseagal
глаянул схему доводчика 10/2
да там можно делать аналогично орионовской на предидущей странице.
sseagal
Сегодня получил Бету .... И офигел ...
Я чего-то думал что там будет два управляющих провода,как на Шерифе -
один на открытие, другой на закрытие ...
Я бы их так акуратно на ЦЗ и повесил ...
А там оказывается только один... И куда теперь его ?????????
Хотя в инструкции написано, что можно использовать и ЦЗ ....
Но не написано как ....
Kachan
sseagal писал(а):Сегодня получил Бету .... И офигел ...
дык, на "закрыть" и надо вешать этот провод. И правильно, что он один
Ты небось думал, что будешь сигой открывать/закрывать, а у тебя окны будут туда-сюда ездить? Неа
Сигой (ЦЗ) машинку закрыл - стекла закрылись, сигой открыл, унутрь залез, зажигание включил, прошло 3 секунды - опа, стекла открылись. т.е. открывание управляется по зажиганию+пауза.
sseagal
Ага ....
Так вот оно чё !!! ......
Теперь допёр .... Спасибо большое ...
Действительно, в инструкции описан момент открытия ...
Правда там еще такой странный вкладыш нашел ---
типа с контакта 2 кнопки "+" уберите нафиг и туда суньте
провод с контакта 6 ... Тогда получается кнопка уже не силовая будет ???
По проводам получается проще блок ставить в водительскую дверь...
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
кто помнит где есть схема
что бы с центральной консоли совсем убрать кнопки
а в водительской двери сделать на две передние двери и на пасажирской двери 1 кнопку поставить
и что для этого нужно, кроме проводов ?!
только не пишите прочитай все тему, много читать не охота
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
BUDWAIZER
Если тебе неохота читать, то нам неохота по пятьсот раз одно и то-же писАть. Кури тему, тут всё есть. Кроме проводов тебе понадобятся руки, моск, кнопки, изолента, штекера кнопок и желание всё это сделать. Вижу как раз с желанием у вас проблемы, раз лень читать...
BUDWAIZER
=Moroz= писал(а):BUDWAIZER
у меня уже это все стоит
только не фига правильно не работает!(на пас. двери медленно ездит стекло)
2 раза все разбирал и заново собирал.
теперь решил центральный блок выкинуть оставить кнопки только на дверях, поэтому и ищу схему.
спасибо что не отказали.я на счет штекеров кнопок.
=Moroz=
BUDWAIZER
Чтобы на пасс. двери ездил нормально, а не медленно, ставь кнопки в разрыв последовательно, а не параллельно. Тут косяк с кнопкой на водительской двери. Её надо подключать до или после кнопки в пассажирской двери. Одним словом полюбому надо тащить провода из двери в дверь. Например сначала подключаем кнопку в пассажирской двери, от неё тащим провода в водительскую, подключаем там кнопку и от неё тащим опять провода в пассажирскую на актуатор. 4 провода кидать придётся одним словом....
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
BUDWAIZER
Для тех кто нихочет читать - а зря повторюсь:
Лично сам делал на десятину - всё работает....
Центральных кнопок нет и не было....
Если интересно - фотки выложу...
Murat_T005AO_07
Авто: Ваз 21103
я на задние двери поставил, а то заимели уже задние пасажиры!
