Саша Бу
Авто: ваз 21123купе
Паулюс
оно самое при 53 градусах троила... как мне прошиться у тебя?
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
burov_al писал(а):Паулюс
Несложно угадать -масса дилеров при отсутствии собственных калибровщиков накупили барахла и пихают сие старательно. Я даже знаю кто и что. Даже знаю кто виноват и в чём причина косяка. Даже сам имею отношение к крупнейшему дилеру. Ужасть.
Прошиться...
В любом случае притащить каляску мне -это в Западном округе.
Посмотрим -всё ли идеально по системе. Если нет -теряя тапки менять. Если гут -проштопаем и посмотрим что получицца. Ибо колёсики мне внушают опасения некоторые. Красиво -но не совсем функционально. Выше прокомментировал по этому поводу.
Если чё -пиши в личку -дам телефон. Или у Ibris возьми -он кста земляк мой по Московии
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Паулюс писал(а):burov_al писал(а):5тыс. наездил... разгон нечем замерить, но мне кажется медленее будет ... А я в Кунцево одного дядьку нашел, он со спортсменами "дружит", грамотно всё расказывает, он мне на бывшую мою 14ю прошивку делал, здоровско ехать стала, а до этого мне из ладафаворит один инжекторщик прошивал..нахваливали его, а прошивка не очень была...
Никакого отношения к спорту ваш мотор не имеет.
Как и "дядька с рынка". Да оно и незачем. Спорт это спорт. Сток -это сток.
В ЛФ залили нечто -что глохло и тупило на прогреве в диапазоне около 50 градусофф по ТОЖ!? Угадал?
Для любителей тапок по серьёзнее. Прокачиваем размеры через шинный калькулятор -получаем относительную погрешность показаний спидометра. Плюсуем сопротивление качению (там правда от марки резины тоже много зависит). Ну и угловые инерциальные моменты -это актуально для разгонных характеристик. Для стационарного равномеренного движения на максималке -можно пренебречь последним. Это для улыбок по ГП в коробке.
Чиста по жопометру (для стоковой коробки) -на 15 тапках 195/55/15 более менее вменяеммо разгоняется коляска с мотором 1.8 -причём с настроенной системой питания двигателя.
Для штатного 1.6 на стоковой коробке -вменяемый разгон с такими тапками -скажем слегка непосильная задачка. Хотя можно себя убедить -что както же оно едет.
Вот такой расклад примерно.
Хехе у меня такие тапки, и объём 1.6 с маленькой улиточкой с надписью garret, разгон до 100 около 6 секунд. Так что про объём 1.8 я позволю несогласиться.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
А вообще при 17-ых катках желательно поменять гл. пару на 4.1, чтобы не потерять в разгоне, но немного потеряете в максималке. Но лучше прокачайте двигатель и поменяйте ряд на 18-ый и будет счастие.
Ibris
Авто: Lada 123 Cupe, 1.6 16v HL54
Встреча с Пашей в Кунцево. Обе машины теперь HL54.
Саша Бу
Авто: ваз 21123купе
СПАСИБО
Паулюсу за его прошивку
HL54, теперь стал нормальный автомобиль, без всяких "тупезней", четкие холостые обороты, короче двигатель работает как он и должен работать на нормальных машинах...
Паулюс
yoopi писал(а):Паулюс писал(а):burov_al писал(а):5тыс. наездил... разгон нечем замерить, но мне кажется медленее будет ... А я в Кунцево одного дядьку нашел, он со спортсменами "дружит", грамотно всё расказывает, он мне на бывшую мою 14ю прошивку делал, здоровско ехать стала, а до этого мне из ладафаворит один инжекторщик прошивал..нахваливали его, а прошивка не очень была...
Хехе -у бати приятель был -на МИГе летал.
Прикинь -эта чтука пару махов легко берёт.
Обсудим? Также актуально как стоковый атмо с турбо равнять.
Логика отсутствует напрочь.
Спасиб -про существование пары 4.13 слышали :-D
Вопрос поинтереснее -а скока в избытке наддува?
а до сольки мотор разжимали?
Игиде настраивали?
Последний раз редактировалось: Паулюс (19 Сентября 2007 10:49), всего редактировалось 1 раз
Уважаемые владельцы машинок.
Скажите пожалуйста, кто-либо из вас уже поставил штатные подлокотники от Аламара например или еще какой похожей конторы?
Меня интересует, не мешают ли они посадке высадке и вообще перемещению спинки сидения вперед?
Спасибо.
yoopi
ап
Последний раз редактировалось: yoopi (19 Сентября 2007 12:37), всего редактировалось 1 раз
yoopi
Игиде настраивали?
Если на атмосфернике попилить бошку, поставить правильные рапревальчеги, поставить клапана побольше, сделать правильный впуск/выпуск (или вообще перевести на дросселя), то он тапки 195/55R15 будет тоже легко переваривать совсем не теряя в динамике и не переходя на больший объем.
В избытке до 1.2 бар, когда хочется жести и 0,6 когда просто хочется быстро ездить (выставляется бустконтроллером). Мотор разжат до 8. Настраивали там же где и строили, у турбозайца.
Tolyan2006
Consigliori писал(а):Уважаемые владельцы машинок.
Спасибо.
Весчь! Ставил от аламара. Юзаю уже больше года. одни плюсы, ничего, ничему и никогда не мешает. Те кто увидел у меня тоже заказали там же.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Спасибо.
Жень , у меня эта байда стоит. Крепится к водительскому сиденью.
Перемещению не мешают, т.к. крепятся к боковым болтам сидушки.
Вот в чем мешают, так это эл подъемниками и подогревом сиденья пользоваться. Но прада откидываются на зад.
Паулюс
yoopi
Жесть будет при 1.5 -ну ладно -нормально всё.
насчёт 1.8 -никто никуда не переходил -такая коляска уже с завода приехала -точнее с дочернего цеха
Мне вообщем то всё равно чё туда насуют из железа -сие не мои заботы.
Ibris
zlexx писал(а):Жень , у меня эта байда стоит. Крепится к водительскому сиденью.
Крепится за спинку или сидушку? Если за спинку то на купеху они не пойдут(((((((
Ibris
Для тех кто недоволен люфтом рычага КПП. Заменил штатную крестовину на Калиновскую. Люфт пропал и скорости переключаются четко.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Ibris писал(а):Крепится за спинку или сидушку? Если за спинку то на купеху они не пойдут(((((((
К сидухе. Я у себя когда спинку откидываю подлокотник на месте остается. Вообще то мешать входу выходу в купешке не должно.
Ibris
zlexx писал(а):К сидухе. Я у себя когда спинку откидываю подлокотник на месте остается. Вообще то мешать входу выходу в купешке не должно
Ок. Спасибки. Где его заказать можно?
Паулюс
burov_al писал(а):СПАСИБО Паулюсу за его прошивку HL54, теперь стал нормальный автомобиль, без всяких "тупезней", четкие холостые обороты, короче двигатель работает как он и должен работать на нормальных машинах...
Что там стало с максималкой? Сам видел -аналогичное тачло за 190 залезает при штатных тапочках на одинаковой с твоей прошивке.
У тебя кста (исправил -но забыл обратить внимание) -окисление было в колодке ДМРВ -соответственно линейное смещение измерения воздуха и как следствие -вычисления циклового наполнения были неверными.
гы гы -самый клинический случай был у модератора Вадя -я там с ноги разъём выколачивал -зелень -мелень напрочь в коннекторах :-D :-D :-D
Будто враги купороса туда плеснули
Саша Бу
Авто: ваз 21123купе
Паулюс
вчера попробывал раскатить её, от Ленинградки до шереметьево2 (международное ш.). Максимум что выдала это 160. Завтра планирую перекинуть колеса (на время) посмотрю какая получится картина. Отпишусь...
Tolyan2006
zlexx
У меня тоже стоит он давно, но у нас чирики и двенашки...
Меня же интересует именно как купешках (хоти они и не купе но все равно), Именно при откинутой спинке.
Ibris писал(а):Где его заказать можно?
http://www.alamar.ru/
Я тут заказывал.
Саша Бу
Авто: ваз 21123купе
сегодня вечером произвел замену дисков, с R17 на R14, при замене сравнил их по весу, разница примерно 1.5-2 кг, по высоте тоже отличаются. Проверил разгон, тот же отрезок от Ленинградки до шереметьво2, разогнал её до 185 км.ч, а на R17 скорость выдала 160 км.ч.
P.S. КАК ГОВОРИТСЯ: КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ...
Ibris
burov_al писал(а):сегодня вечером произвел замену дисков, с R17 на R14, при замене сравнил их по весу, разница примерно 1.5-2 кг, по высоте тоже отличаются. Проверил разгон, тот же отрезок от Ленинградки до шереметьво2, разогнал её до 185 км.ч, а на R17 скорость выдала 160 км.ч.
Саш и что решил? На чем кататься будешь?
Саша Бу
Авто: ваз 21123купе
больше склонен к 14м нежели к 17м... вопрос: кому скинуть 17е колёса?
Ibris
burov_al писал(а):больше склонен к 14м нежели к 17м... вопрос: кому скинуть 17е колёса?
Напиши в ПРОДАМ, найдутся желающие. А с коробкой поковыряться не думал? Я на лето себе 15 возьму, а в зиму на 14 покатаюсь.
Саша Бу
Авто: ваз 21123купе
Ibris
думал гл. пару заменить на 4.13... хотел блокировку ещё поставить Паулюс сказал не стоит...
Ibris
burov_al писал(а):Ibris
Попробуй, может сможешь совместить красоту и скорость.
