Kuper
mr1 писал(а):Да, вместо тосола надо лить антифриз.
Вопрос только один - сколько еще эта глупость будет бродить по некрепшим умам ?
Ага а потом на трассе бегать как в попу ужаленный и искать где же взять такого антифриза
антифриз разных марок не мешается между собой а тосолу все пофиг
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Gloom
катаю фильтр чтот около 150км.
была слегка мутноватая, сейчас прозрачная как слеза младенца, в фильтре где то кубика 2-3 осадка.
полезная фича для профилактики.
ставить на недельку несколько раз в год
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Вы бы рейтинг фильтров составили что ли...???
Какие ходят, а какие лучше не ставить, тк плавятся быстро
Gloom
стоит невский, больше 93 авто не греется вообще, так что пока как новый
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Кир-кук писал(а):Вы бы рейтинг фильтров составили что ли...???
Невский фильтр НФ-02-Т EURO с усиленными патрубками. Особых претензий нет. Из 10-ти шт. только 1 лопнул по шву. Ходили по 150-200км.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Вы бы лучше устроили рейтинг по температуре включения вентилятора. У меня - 98С. А сколько у остальных - ХЕЗ...
Gloom
штатная..
101
Кир-кук
MikeS писал(а):А сколько у остальных - ХЕЗ...
Gloom писал(а):штатная..
101
А здесь, кмк, у всех - 101
Gloom
Кир-кук писал(а):А здесь, кмк, у всех - 101
за что большое пасиба хорошему человеку
MikeS
Извращенцы!
И это-то с хлипкими бачками и радиаторами... Куда вы при такой температуре (давлении) еще и ПЭТ фильтры суёте?
P.S. К Филиппу этот вопрос не относится - он сразу суровые фильтры ставит.
Последний раз редактировалось: MikeS (31 Января 2009 22:58), всего редактировалось 1 раз
Gloom
MikeS писал(а):Куда вы при такой температуре (давлении) еще и ПЭТ фильтры суёте?
эта...
на постоянку по моему его никто и не ставит
а за неделю ниче с ним не будет
Кир-кук
MikeS писал(а):он сразу суровые фильтры ставит.
Толку-то, давление в СОД его не продавливает...
Кстати, надо будет заняцца вскрытием
Буду менять масло, пока будет на промывке тарахтеть, попробую фтыкнуть пластиковый бензофильтр.
Как я понял, рулит невский
Gloom
Кир-кук писал(а):Буду менять масло, пока будет на промывке тарахтеть, попробую фтыкнуть пластиковый бензофильтр.
мало ИМХО по времени будет
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Мой не разорвет
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Valdemar
Что это за чудо-юдо?
Кир-кук
dmitriy_840 писал(а):Valdemar
Конверсия. Детали с МиГ-29
Gloom
осталось найти миг-29 чтобы его разобрать на фильтры
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
А топливный фильтр не подходит для таких целей?
Gloom
Садист
Кир-Кук пробовал, говорит не продавливает его
Садист
Ну тогда помоему проще взять обычный водопроводный полдюймовый фильтр и прилепить его, только там сетка крупная, поэтому можно ее обмотать чем то, типа колготок..... Покатался. выкрутил-вынул сетку, а заглушку на место закрутил, и фильтр снимать не нужно. Да и обслуживать его легче.
Valdemar
Садист
Смотри 12 страницу там описалово моего фильтра и фильтрации через колготки. Там же написано что к нему еще есть сменные фильтрующие элементы. На них маркировка 40 (подозреваю что это 40 мкм - max диаметр пропускаемых частиц) и в СОД моего авто их хватает на 10 минут и они наглухо забиваются
Садист
Ну... тогда проще купить водяной фильтр отстойник, для горячей воды... там шнуровой картридж или пенопропиленовый.... легко монтируется и обслуживается.... только картриджи меняй.... Если не ошибаюсь, то картриджа(маленького) на 4 000 литров хватает.
И главное, шо колба прозрачная и все видно....
Gloom
Садист
проще купить бензиновый и все
Садист
Бензиновому давление нужно.... а водяной хоть на самотеке работать будет, и он прозрачный.... видно, нужно менять картридж или нет...Да и сам картридж стоит от 2 до 4 баксов....
