не автоваз, а производитель з/ч. это далеко не всегда сам автоваз
но у нас с производителями всегда проблемы.
потомучто надо заводу закупать не г@$но за копейки а брать норм детали, только кому оно надо на Автовазе то карманы набивают а на копейки тарят склады всяким г#$@ом типо Сааз, БРТ ,СЗ продукт
Задача производства - найти такой баланс долговечности детали чтобы её выход из строя происходил как можно быстрее после окончания гарантийного срока, но никак не раньше!
Задача производителя найти такой баланс себестоимости и ресурса детали, когда она удовлетворяет заданным требованиям.
Задача любого бизнеса - максимальная прибыль.
Еще раз, для тех кто в танке
А вот это:
Serg_x писал(а): Задача производства - найти такой баланс долговечности детали чтобы её выход из строя происходил как можно быстрее после окончания гарантийного срока, но никак не раньше!
ересь чистой воды!
А вот это:
ересь чистой воды!
Поглядим может действительно калина 2 будет по качеству лучше
Я утверждаю, что умышленного снижения ресурса агрегатов у производителей не существует
Я её поменял, ибо списывать аппарат было слишком рано, и ещё ровно через год и месяц дохнет ещё одна микросхема. Меняю её ещё раз, и она дохнет ещё через год и месяц.
Был у меня пишущий CD-привод Ricoh, куплен был ещё в то время, когда эти приводы были весьма дороги. И вот, ровно через месяц после окончания гарантии сдыхает микросхема-драйвер. Я её поменял, ибо списывать аппарат было слишком рано, и ещё ровно через год и месяц дохнет ещё одна микросхема. Меняю её ещё раз, и она дохнет ещё через год и месяц.
По окончании гарантии проигнорировал раз-второй-третий детонацию, или задрал угол слишком сильно - вот и повреждение мотора, заложить это в современную электронику как нефиг делать
Умышленное снижение надёжности агрегатов? А чем ещё назвать то, что на полуседанах полным полно случаев замены поршневой? Это в пределах гарантии, но по сути просчёт, должно было ломаться после гарантии.
На вазах всё меньше и меньше оцинкованных деталей
, опять же чтобы машина не была вечной. На риах и солярисах клапанный механизм нерегулируемый, и т.п.?
Наши ещё не умеют всё так просчитывать, как буржуи, воти столько поломок вазов в гарантийный срок, а по мировой практике это всё должно было быть уже после окончания гарантии.
Я сам не так давно уверился в искусственном, может даже специальном выводе устройств из строя. Был у меня пишущий CD-привод Ricoh, куплен был ещё в то время, когда эти приводы были весьма дороги. И вот, ровно через месяц после окончания гарантии сдыхает микросхема-драйвер. Я её поменял, ибо списывать аппарат было слишком рано, и ещё ровно через год и месяц дохнет ещё одна микросхема. Меняю её ещё раз, и она дохнет ещё через год и месяц. В четвёртый раз опыт не удался, так как был куплен новый DVD-RW привод и больше я Ricoh не пользовался. Но вывод сделал.
А до чего всё проще в машине? По окончании гарантии проигнорировал раз-второй-третий детонацию, или задрал угол слишком сильно - вот и повреждение мотора, заложить это в современную электронику как нефиг делать.
У калины ща опять вентилятор кондера не работает...
не крутится, а там не знаю что с им.
Где вот эти вещи расположены для этого вентилятора? Если что он крутится, т.е. не заклинил...
Интересно как производитель рассчитывает работу, в данном случае, привода?
оцинкованных деталей все больше
Дешевле раз в 5 лет шайбы поменять.
Yoga
Serge!
я соглашусь с югой, сейчас какие-то узлы специально ухудшают, чтобы они долго не жили.
Например двиг от бмв 7 серии, у них ресурс 100тыс.
Тоже самое могу сказать от тюнинговочных поршнях порше каррера. Их ресурс 50тыс. Это не просто моё мнение - это мнение людей которые делают спорт машины.
Есть место и браку типа материнских плат gigabyte то слот видеокарты сдохнет, то оперативки.
А есть и то и другое.
то буржуины 100-150 проходят без регулировок
где написано, что уменьшение ресурса в данном случае умышленное?
А это кто-нибудь где-нибудь напишет? Я, например, воспринимаю прменение таблеточных поршней в грантах и калинах-2 как специально заложенный уменьшенный ресурс.
Ещё меня удивил характер шума в солярисе: движок практически не слыхать, подвеска работает весьма тихо, не сравнить с калиной, но зато шум колёс и дороги превысил все допустимые рамки, чувство было что уши закладывает. И шум печки ничуть не меньше чем в калине. Как этого добились?
Немного про покраску...
Впервые проехался на корейце?
Производитель заявляет, что у нынешних движков ресурс выше, чем у первых калиновских 1.6в8
