.kkursor
luchsergey писал(а):вахлер92 резиновый открывается мало даже с подпятником под штоком,с перекосищем,тарелка меньше диаметром чем упор в корпусе
Не сдохнут. Я у автора переделки спрашивал, всё нормально.
http://www.drive2.ru/l/4781875/
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Теперь и я с Гранто СОД.
Кружок "Умелые руки" отдыхает.
я почти за 10 лет поменял помпу,радиатор,термос и воткнул доп-помпу с электрокраном.всё работает
(ттт)
что я делаю не так?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Главное отличие СОД Гранта - малый круг идет только через печку со всеми вытекающими.
Холодно аднака?
usv писал(а):Холодно аднака?
когда в -20 надо отморозить лобовое поутру,помпа незаменима.
на ходу выключаю,раньше автоматика стояла но поломалась.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
usv
Ну и как ощущения.Сможешь замерить Т воздуха выходящего из печки?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Еще не выезжал, выгоняю пробку воздушную. Сегодня на трассу. Температуру смогу замерить, только позже.
usv
как понимаю про отрубание печки на лето теперь можно забыть?
тоесть радик печки будет всегда греться ?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):как понимаю про отрубание печки на лето теперь можно забыть? тоесть радик печки будет всегда греться ?
Да. Я без крана уже года 3 езжу, дискомфорта не испытываю. Плюс подогрева дросселя не будет.
usv писал(а): Плюс подогрева дросселя не будет
А зто хорошо или плохо?
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сам хотел убрать этот подогрев ду, мешаются только эти шланги к нему, однозначного ответа у кого зимой что- то без него замерзло не нашел, пока до лета оставил собираю информацию.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
витмар писал(а):А зто хорошо или плохо?
Учитывая, что сейчас делают Е-газ без подогрева, то думаю, что пофиг абсолютно.
.kkursor
На е-газе подогрева нету, за 60 тысяч проблем не было
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Обкатка термоса выпала на весну.
По сравнению с калиновской системой прогревается авто еще быстрее. По трассе со штатным термоэлементом температура 85 градусов. Да, была обнаружена интересная особенность - температура плавает в пределах 3 градусов, 82-85. После открытия большого круга всё устаканивается.
Испытываю дальше.
usv писал(а):Испытываю дальше
Жду.А термостат на 85?
ТЕВ
термоэлемент вернет на 92гр. Держит температуру по бк 93-94гр. В работе с прошлой зимы.
Предыдущую зиму ездил без подогрева ДУ, не понравилось- в холод обороты подвисали, медленно на хх переходили. Потом врезал штуцер в термостат, подключил обогрев ДУ, все встало на свои места.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
витмар писал(а):А термостат на 85?
Штатный грантовский, BEHR.
ТЕВ писал(а):термоэлемент вернет на 92гр.
Я себе KNECHT/MAHLE TX492D заказал, жду.
ТЕВ писал(а):Предыдущую зиму ездил без подогрева ДУ, не понравилось- в холод обороты подвисали, медленно на хх переходили. Потом врезал штуцер в термостат, подключил обогрев ДУ, все встало на свои места.
Может подкапотку утеплить? На капот вибры наклеить, спереди уплотнитель поставить, чтобя щели минимизировать? Как же Гранты ездят с электронным дросселем? Странно...
ТЕВ
usv
Мерзнет рхх, походу масло с вентиляции картера на него попадает и шток становится малоподвижным. Но эти подвисания оборотов не всегда были, может даже дело в самом рхх, но после включения подогрева все нормализовалось. На электронных дросселях нет рхх, там регулировка оборотов идет самой заслонкой, и не спроста завод на механические дросселя ставит подогрев.
usv писал(а):Как же Гранты ездят с электронным дросселем? Странно...
ничего странного, у е-газа другой привод, тама всё на электрике завязано и привод этот это серво привод, в нём мёрзнуть нечему.
у нас же
Добавлено спустя 26 секунд:
ТЕВ писал(а):и не спроста завод на механические дросселя ставит подогрев.
почему то тоже к этому склоняюсь.
что интересно. у меня на тойоте, где даже антифриз родной был выше -30, на электрогазе стоит подогрев. обратка печки кстати идет в термос. скучные короче машины, нечего доработать
Alexandr008 писал(а):что интересно. у меня на тойоте, где даже антифриз родной был выше -30, на электрогазе стоит подогрев
не удивлюсь что наши "гении инженера" могли и тупо ради экономии убрать обогрев ДУ
потому как не думаю что Япы тупее наших и они почему то подогрев ДУ поставили даже електронного.
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):что интересно. у меня на тойоте, где даже антифриз родной был выше -30, на электрогазе стоит подогрев
ну кстати может наши и правда гении. рассчитали что на электро подогрев не нужен.
Alexandr008 писал(а):ну кстати может наши и правда гении. рассчитали что на электро подогрев не нужен.
может, но почему то больше япам веры чем нашим, наши же как могли рассчитать тупо как автомобиль летний вариант
а в минус сорок к примеру на севере про такой момент никто и не вспомнил.
ну вон люди ездят. вроде ничего
Alexandr008 писал(а):ну вон люди ездят. вроде ничего
надо послушать отзывы реальных людей которые катают е-газ в морозных регионах как оно в реале не мёрзнет ДУ.
