rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
LambadA писал(а):Да парни угв у нас -10 метров уровень
Ну вроде как фильтроваться есть куда даже по стандарту, только там прослойка с метр гравия должна быть, и ореол из гравия, хотя бы в нижней части тоже.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
rover писал(а):Это называется - пейте воду из скважины дорогие соседи
прикинь, если конопли посадить, какая ей будет подкормка
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
kolhoznik писал(а):следующей весной порвёт к буям это сооружение.
Может и не порвет, это ж не глина подмосковная, а курский черноземь
Holz
LambadA писал(а):когда заилится её проще откачать
В этом как раз и проблема. Будешь постоянно сыпать бактерии, чтобы ил не слеживался, ну и фикальником ты сам, уже ничего не сделаешь, только ассенизатор, ну и нафига этот головняк по говну? Большие объемы для загородного дома нафик не нужны, одни проблемы. Но лет 7 будешь жить в буй не дуть, может больше. От сручести обитателей зависит...
rover
Ушлый вангер
Цитата:Надо теперь переделывать, как избежать этого?
Выкопать другую яму, засыпав промежутки между бетоном и землей пгс. Яму надо делать глубже метра по идее, наверх выводишь щахту смотровую, допустим кольцо, или даже из металла, но следить чтобы над колодцем вода не лилась - делается уклон для стока воды за его пределы, гидроизоляция поверху и т.п.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Holz писал(а):LambadA писал(а):когда заилится её проще откачать
Проще всего туалет поставить наружный, а в септик сливать воду с душевой/кухни, тогда долго проживет и запаха особо не будет
Только дно там надо было не земляное, а булыжником крупным закидать
LambadA
Авто: Turbo Шнива
rover писал(а):LambadA писал(а):Да парни угв у нас -10 метров уровень
Во второй камере с отверстиями в дне есть гравий. Фоток нет
По опыту эксплуатации таких сооружений откачка строго противопоказана. По этому первая камера для твёрдых отходов которые могут не растворится и осесть вот её и можно откачивать, а вторая камера только для воды, которая будет уходить. Ближайшие скважины на первый водоносный слой а это 12 метров не ближе чем 100 метров от ямы. У меня скважина на 2-й слой а это 42 метра мел.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
труба для притока воздуха хдееее?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Да не плохо...
Хотя кольца дешевле встали... И на кой надо было заливать, а потом сверлить? Не проще было бы сразу все сделать заранее...
А самое простое это 6-7 колец и на 40-50 лет забываешь об этом...
LambadA
Авто: Turbo Шнива
kolhoznik писал(а):труба для притока воздуха хдееее?
Стояк выходит на крышу.
Добавлено спустя 28 секунд:
STAS152005 писал(а):Да не плохо...
Вопрос цены. Кольца сильно дороже.
STAS152005
rover писал(а):Проще всего туалет поставить наружный, а в септик сливать воду с душевой/кухни, тогда долго проживет и запаха особо не будет
Проблема в том что бактерии кои переваривают химию ДОРОГИ...Проще фекальные отделять от химии..Тогда в фекальный резервуар идут любые бактерии кои работать будут вполне эффективно. Ну и раз в год можно все выливать на огород...
LambadA писал(а):Вопрос цены. Кольца сильно дороже.
2500 р..кольцо ...
rover
Ушлый вангер
Цитата:Ну и раз в год можно все выливать на огород... Pardon
На огород сомнительно, запах все-равно будет. Если только не под отдельное поле с картошкой, по осени осушать на него, и то как-то не очень...
Цитата:Кольца сильно дороже.
Слышал про цену в 3500 за кольцо, не особо дорого, если учесть что строительство близко к разовому. Краном их тягать не надо, просто ложишь на землю и копаешь внутри, оно оседает, ставишь следующее и снова копаешь, пока вся труба в землю не зайдет
STAS152005
rover писал(а): запах все-равно будет
Там того запаха после бактерий...По осени в дождь все смоет...Нету там ни чего криминального...
http://gbi4.ru/kolodcy/kolca-kolodeznye.html
Менее 2000 руб. за кольца с завода...Ну и трех таджиков они все выкопают и поставят...
LambadA
Авто: Turbo Шнива
У нас от 2800 кольца. + доставка ещё 8000т.р. + кран для разгрузки (ну или доставка манипулятором) Нет экономии особо...
STAS152005
LambadA
Не-не... Я вообщем понимаю что ситуации бывают разные..и где-то выгоднее в ручника замешивать... У меня на фундамент 12 кубов тоже в ручника мешали...ибо подача с миксера стоила дороже...
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Нипанятна куда жидкость будет уходить? Да и грунт глинистый - плохо будет впитывать.
У меня септик из 3-х последовательно соединенных колодцев по 3 кольца. Последний без дна и в нижнем кольце около 200 дюймовых отверстий. Грунт ниже двух метров - песок. Вода уходит в грунт, ил откачиваю раз в два года.
Много инфы по канальям на форумхаусе.
сколько откачка стОит?
четыре года живу еще ни разу не откачивал
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Да рубля полтора неофициалу.
SDRIVER
Авто: К-701
STAS152005 писал(а):А самое простое это 6-7 колец и на 40-50 лет забываешь об этом...
У меня септик на 500 лет рассчитан
6 метров в диаметре и 4 в высоту
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
LambadA писал(а): + кран для разгрузки (ну или доставка манипулятором) Нет экономии особо...
На кране можно сэкономить
http://www.youtube.com/watch?v=KyMjUGtXpto
LambadA
Ну чее?Нормальная "хижина"
Поздравляю
Мужик
Ток с инфраструктурой походу полная жопа
Добавлено спустя 41 секунду:
SDRIVER писал(а):У меня септик на 500 лет рассчитан
Дааа, теперь понятно, почему ты постоянно срешь
Срать не пересрать
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Да инфраструктура нормальная город в 4-х километрах по федеральной трассе
Acquirer
LambadA писал(а):Да рубля полтора неофициалу.
В области МСК 2700 р. В январе что ли вызывал.
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Вопрос у меня, а эти сваи между собой профилем или трубой не варятся? Для крепости конструкции, чтобы по одной их не корежило.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
LambadA писал(а):По факту живу в доме уже два месяца. Первый этаж отделан полностью, второй в процессе
Давай фото
LambadA
Авто: Turbo Шнива
AlexYur555
Фото надо сделать, а что бы сделать надо прибрать
А это дело такое
Turner
Обвязываются брусом обычно.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
SDRIVER писал(а):
У меня септик на 500 лет рассчитан 6 метров в диаметре и 4 в высоту
