витмар писал(а):Сижу,морокую где взять уголки крепления дверных карт с 41-го
Как и у него с торцев обивки будешь их к уголкам саморезами крепить?
витмар писал(а):или с уголка алюминиевого сделать.
Самый простой и бесплатный вариант.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
витмар писал(а):Но,как говорится,лезешь к одному замечаешь другое.Перед снятием обшивки увидел что сломано 3 крепления клипс,все 3 на задней части двери.Их зараза ни приклеить ни приварить.Сижу,морокую где взять уголки крепления дверных карт с 41-го,или с уголка алюминиевого сделать.
У меня на саморезах карты крепятся. Держит обалденно,снимается легко. Шляпки прикрыты декоративными маленькими чёрными кнопками.
торантино писал(а):У меня на саморезах карты крепятся. Держит обалденно,снимается легко. Шляпки прикрыты декоративными маленькими чёрными кнопками.
это лютый колхоз так то
торантино
Dranik писал(а):это лютый колхоз так то
Это да.
То ли карты такие, то ли сделано коряво, не пойму. Выглядит как то не очень. На моих их почти не видно. И походу перетянуты лишнего.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Как и у него с торцев обивки будешь их к уголкам саморезами крепить?
Да,чтоб не сильно заметно.
торантино
витмар писал(а):Да,чтоб не сильно заметно.
Она не прижмётся.
торантино писал(а):Она не прижмётся.
Почему?
Если
витмар привел примером М-2141,значит знает,что у уголка крепления обивки угол меньше 90 град.,
а значит прижмется точно также,как и на 41-м - надо лишь с отверстиями под саморезы не ошибиться.
Народ с азлктима советует не покупать новодельные клипсы,а ставить либо с фф2 либо самоделошные.
торантино
Преднатяга не будет.
т808 писал(а):а значит прижмется точно также,как и на 41-м
Нет там нормальной жесткости. Просто крепление и не больше.
торантино писал(а):Нет там нормальной жесткости. Просто крепление и не больше.
Так ее и тут нету.Еще и отваливается.
Но этого ТАМ вполне достаточно!
На Самаре эти уголки немного сложнее инсталировать по причине
НЕ листовой карты,как на 41-м,а объемной.
Там действительно проще саморезами напрямую обивку крепить и декоративными пятачками прикрыть их головки.
витмар писал(а):клипсы, ставить с фф2
Что это за зверь?
торантино
витмар писал(а):Так ее и тут нету.Еще и отваливается.
Я уже подетально не помню как у меня на 41м карты крепились. Помню что жидко и шурупы постоянно протягивать приходилось.
Хочешь я завтра сфотаю свои двери. Пять саморезов решают все проблемы. Клипсы ,одноразовое всё. И какая удачно сядет,какая сразу сомнётся.
т808 писал(а):Что это за зверь?
Фольксваген какой-то.Я не стал заострять внимание,все равно брать не буду.
торантино
т808 писал(а):Но этого ТАМ вполне достаточно!
Там карта помягче и ворсистая. А нашу надо конкретно прижимать,или дребезжать будет.
витмар писал(а):Фольксваген какой-то.
А почему тогда он ФФ,а не ФВ ?
торантино писал(а):не помню как у меня на 41м карты крепились.
Там все просто.Полая ножка уголка суется в отверстие панели двери,а уже в ножку вставляется пластиковый чопик распирая ее и фиксируя в отверстии.
Потом в этот уголок через обивку карты саморез вворачивается.
торантино писал(а):шурупы постоянно протягивать приходилось.
Никогда у меня они в подтяжке не нуждались.
торантино писал(а):Хочешь я завтра сфотаю свои двери. Пять саморезов решают все проблемы.
Давай! Думаю на нашем форуме это многим может пригодиться!
торантино
т808 писал(а):Никогда у меня они в подтяжке не нуждались.
Он там весь на шурупах.
т808 писал(а):Давай! Думаю на нашем форуме это многим может пригодиться!
Завтра,сейчас уже темно. Со вспышкой не то будет.
торантино писал(а):Завтра,сейчас уже темно.
Да хоть через неделю-две,когда удобно.
Главное что инфа будет,а у нас здесь не пожар - торопиться нЕкуда.
Да так то у меня есть под саморезы от газели типа стаканчиков с заглушками.Прикинул,как то не особо понравилось,правда быстро ставятся.
торантино
витмар писал(а):Да так то у меня есть под саморезы от газели типа стаканчиков с заглушками.
Не сверли пока ничего. Вот эти стаканчики как я понял всё и портят. У меня кляпушки размером со шляпку самореза и не больше. Их особо и не заметно.
торантино писал(а):Вот эти стаканчики как я понял всё и портят.
Тоже так думаю.Слишком большие отбортовки у них,а значит и шляпки,их закрывающие,будут еще больше.
торантино
витмар писал(а):Спину заклинило.
Перцовый пластырь на поясницу и ноги в тазик с кипятком.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
витмар писал(а):Вот тут видно как стоятhttps://www.drive2.ru/l/4170584/?m=122409084
Очень громоздко и в глаза сразу бросается. Дырки огромные.
Не худший вариант.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):Что это за зверь? Pardon
Форд фокус-2...
