Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
И что его тогда силиконом брызгать! Может ещё и маслом . Моему ремню (заводскому) было 7 лет и 50тык пробега ни чего не гудело и не хлюпало - поменял только из опасений о его возрасте (как оказалось зря был без трещин и задиров -хотя х.е.з.) Так вот новый балоково на горячую чуть перетягивался и гудел натяжной( слушал слухачём сделанным из стетоскопа) чуть отпустили ивсё норма. А от смазки резина в натяжении тянется не говоря уже про проскальзывание. а если ремень старый то его не смазывать нужно а менять заодно с роликами а то потом темы интересные типа- КАК я смазал ремень и задэфился по пути в КРЫМ - семья рада
Adelko
Да по хорошему наверное стоит поменять я согласен. Просто источником звуков при нормальной натяжке на старом высохшем ремне являются не ролики а сам ремень и это лего вылечивается. Продаются же даже специальные спреи для приводных ремней. Не вижу в них ничего плохого.
DTP
Да тут както даже видио было как один очень опасный товарисч на работающем движке 16клоповом натягивал ремень - так там буквально чуть чуть и ролики или помпа поют. Очень познавательное видио но искать влом - найдёте убедитесь.
DTP
Спрэи для грм- не слышал . Интересно почитать про них. А как же тогда рекоминдации-( никакого масла,тосола, канифоли наконец -как по охране труда) да и логика( поливая резину силиконовой смазкой трещины не заделать, эластичность не вернуть тк он многослойный и врятли он пропитается весь ) Короче моё ИМХО лучше не мудрить и не гнаться в данном случае за дешевизной и простотой решений.
miris
Авто: ТАЗ 21114 1,6л 16кл. 2005г.
Ars Longa писал(а):Пропрыскай каким нить силиконом немного. Тож совсем недавно такая же трабла была. Ушла.
Может лучше маслицем ремень пролить, а? Чем силикон поможет, если от перенатяга воет какой-то подшипник?
хз... подтягивал от жуткого провисания и хлопания по крышке и далеко не до 5,4 мм при нагрузке 10кг, как мурзилка требует.
DTP
Если подвывает - срочно чуть отпустить иначе или ролики накроются или помпа ( это чтото из них воет). Выше писал....
Adelko
Цитата:Может лучше маслицем ремень пролить, а? Чем силикон поможет, если от перенатяга воет какой-то подшипник?
советую внимательнее читать посты. Речь идет исключительно о звуках издаваемых ремнем. Старые сухие ремни но еще без трещин и надрывов вполне могут быть сами по себе источниками звуков. Устраняется указанным способом.
Насчет спреев. Например вот:
http://www.ilma.ru/Product.php?Id=356
В частности из описания: Восстанавливает эластичность и гибкость. Устраняет
визг и писк, проскальзвывание при работе. Вот про эти звуки речь идет. А не про поющие подшиники роликов и помпы.
Vit59
Авто: 2112 2004
Кир-кук писал(а):тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Нужен небольшой FAQ по теме.В часности просмотрел тему но не нашёл -Ничего конкретного по наборам GATES
для 1,5 16V Есть в продаже ,если не ошибаюсь,поправьте 2 набора K055468XS усиленный и простой K015539
Неплохо бы еще узнать стоит ли переплачивать за усиленный? У него ресурс выше или по слухам ремень не вытягивается?Ну и по роликам,они в наборах одинаковые?
Да, и упаковка вроде изменилась
http://moskvorechie.ru/info/articles/change-in-packing-repair-kits-gates/
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Vit59, я не буду писать ФАК по этой теме по одной простой причине
- тут у половины последовавших моему совету "что надо ставить",
ремни и 10ткм не проехали....
Какой накрен фак
всю страну завалили подделками и отечественным распистяйством разбавили этот мрак.
Потом начинается - у меня такая буква на коробке, а у вас...
Вопчим, что сами напишете, то в шапку темы и засунем
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у меня дайко типа усилинный .. уже 35тык бегает на вологодских роликах ... блин заменить всё никак руки не дойдут ))) на вид через окошко вроди пока целый .. но поезженный )
miris
Коллеги, а кто-нить ставил китайские ролики АТ? У них шкив не пластиковый, а металлический.
Vit59
Авто: 2112 2004
x-soft писал(а):у меня дайко типа усилинный .. уже 35тык бегает на вологодских роликах ... блин заменить всё никак руки не дойдут ))) на вид через окошко вроди пока целый .. но поезженный )
Я тоже думал поставить DAYCO Но сейчас слышал что его активно поделывают?
http://yokohama-motorsport.ru/frm/viewtopic.php?id=25 Как отличить незнаю, больше склоняюсь к гатес там вроде есть защита.Позвонил дилеру ВАЗ Замена 2000 Есть 1! балаковский ремень 1000 и много боша по 800 ролики вологда по 750.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Кир-кук писал(а):тут у половины последовавших моему совету "что надо ставить",
У меня вот ремень Dayco из такой коробки что слева с надписью "Клиновые ремнм" порвался не отходив и 5т.км, я где то в этой теме писал об этом, а вот из такой коробки
на которой написано "Зубчатый ремень" уже отходил более 15т.км, и продолжает трудиться. Так что я не пожалел что последовал совету
Просто нужно быть внимательным, и что б все остальное в движке было исправным и ручки не крючки
З.Ы. Вроде бы в этой теме уже были выложены фото обоих коробок вместе и еще спрашивали какой из них оригинал.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
мне КИр-кук высалал ремни дайко в коробке "клиновые ремни"
отходил ремень около 20 тыщ, причем не стоковых условиях, вал с подъемом 9.0 - против 7.5 в стоке, и вечные закруты в 7600. живее всех живых
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Ну чего вы все коробочки показываете, ремешок лучше зафоткайте, надпись
SAuto
Glan писал(а):ремни дайко в коробке "клиновые ремни"
Тогда все таки вопрос, почему разные надписи на коробках? При том что ремень на один и тот же двиг. Я бы еще понял что ремни для разных двигов, 16V и 8V, и в название закралась очепятка. Хотя ты написал правильно, а на коробке слово не "ремни" а "ремнм".
З.Ы. на сайте дайко, если судить по фото, то клиновые ремни упакованы совсем по другому и думается используются для других целей чем ГРМ.
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
SAuto писал(а):Glan писал(а):ремни дайко в коробке "клиновые ремни"
На правильном Дайко написано
Зубчатый ремень и без ошибок, себе такой покупал специально смотрел.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Тоже слышал о рвущихся Дайко.
Может статистику забамбахаем по Дайко, типа:
цена/надпись на коробке/текущий пробег.
Мои данные : 600руб/зубчатый ремень/8ткм
coup16v
Gennadiy K писал(а):Тоже слышал о рвущихся Дайко.
Желательно с фотками ремня
По одной коробке и надписи на ней судить глупо. Производители контрафакта тоже не дураки.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Ставьте Балаковский ремень.Он самый дорогой,но ходит минимум 50.000км.
Гейтс усиленный(настоящий) тоже очень хорошо.
Vit59
Авто: 2112 2004
Cobusca писал(а):Ставьте Балаковский ремень.Он самый дорогой,но ходит минимум 50.000км.
Балаковские тоже уже активно подделывают!! Сам Видел как порвался балаковский ремень купленный в БИ-БИ через 3т км.внешне выглядел как новый.
miris
На отметке 40 тыс. слегка подтянул ремень и поехал на юга. Причиной подтяжки стало откровенное хлопание ремня по кожуху (на холодном двиге). Больше никаких симптомов не было. Подтянул действительно всего чуток, т.к. опасность перетяжки вполне осознавал. Тем не менее, уже по дороге в Крым появился мерзкий звучок. Ну, доехал 1200 туда, в Крыму поездил немного, потом 1200 домой, дома покатался. На 43 тыс. таки снял родные заводские ролики (без замены ремня пока). Подшипники ещё живые, но смазки внутри, похоже, нет. Вот ролик со звучком от этих подшипников. Особенно "радует"
вологодский опорный. (а натяжной чей? Саратовский?)
PS кстати, оба ролика были установлены БЕЗ шайб между ними и блоком цилиндров, спецом смотрел.
http://www.youtube.com/watch?v=Q_-S9VobAE0
Последний раз редактировалось: miris (22 Октября 2011 20:35), всего редактировалось 2 раз(а)
coup16v
miris писал(а):PS кстати, оба ролика были установлены БЕЗ шайб между ними и блоком цилиндров, спецом смотрел.
А с чего ты взял, что там шайбы обязательно должны быть? Шайбы ставились только на 124 движки с ПрироГБЦ. У тебя, видимо 124-я голова стоит.
miris
Ну, мелькало где-то здесь предупреждение, чтобы шайбы-прокладки не теряли, я и снимал акууратно, глядел в оба. Не было шайб.
А как звучок у опорного ролика?
Вот он-то меня и доставал. Причём я грешил на натяжной, а оказался этот. И он ещё не совсем убитый, просто тарахтит-свистит без смазки. Интересно, куда смазка подевалась? 6 лет отъездил.
Gennadiy K
