Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
![Smile](images/smiles/smile.gif)
skripun
Авто: 2190
serega #
у меня при пробеге 119тык на заду есче родненькие стоят, они там ну прахтически не тормозять.
дак у тя биение с переди иль с сзади.
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Ну я заметил это на трассе, когда начал тормозить при скорости где-то 120, по гладкой дороге. Пока торможу, идет вибрация и по рулю и по всему кузому вроде, как тока тормоз отпускаю, все тишина... А так по городу ездил, не замечал ничего..
maksson
serega #
Накладки это че?В руль обычно передние бьют.Была такая фигня-сменил убитые передние тормозные диски и колодки-прошло))Задние правда тоже поменять пришлось когда вскрыл-там ужас был)
serega #
maksson писал(а):Накладки это че?
Ну колодки, я их почему то накладками называю.
Больше интересует как это проверить(или ни как), а то поменяю, финансы уйдут, а эффекта не будет...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
serega # писал(а):Больше интересует как это проверить(или ни как), а то поменяю, финансы уйдут, а эффекта не будет...
Снимай их и неси токарю-фрезеровщику. Скажи - бьют
Если износ меньше 17.8мм - сразу в помойку.
По твоему описанию, бьют именно диски.
Новые диски + новые колодки.
Диски Алнас или Брембо, колодки по вкусу
serega #
Да, по ходу именно диски, потому что мне как-то раз показалось, что перед светофор она тормозила, как-то волнами.
Pest86
Авто: ваз 11183
Подскажите как подключить обогрев сидения что бы он только при включеном зажигании работал. Девушка знакомая мается, забывает его постоянно из прикуривателя выдергивать. ваз 2110 8 клапанов, 2003г
!Lnur
Pest86 проще всего переподключить прикуриватель от зажигания.
На ВАЗе штатно делали оба варианта:
1) прикуриватель постоянно работающий
- через предохранитель F6 (лампа переноски),
2) прикуриватель работает от зажигания
- через предохранитель F18 (САУО, лампа бардачка).
Подключи прикуриватель проводом к ближайшему плюсу от зажигания, например питание САУО (толстый синий провод).
Pest86
Авто: ваз 11183
!Lnur
спасибо. так и думал изначально. просто думал подключить все через кнопку и реле. по типу как противо туманки ставяться. с одной стороны кнопка то и так на подогреве есть. к зажиганию тогда просто подведу, заодно прикуриватель под модулятор освободиться
Сергио
К стеклу сырую резину какой стороной лепить, липкой или другой стороной? В помощь нужен ли фен, или суперклей?
Если все это будет проводиться на улице при -10 все там приклеется?
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
Через сколько нужно менять бензофильтр?!
Кир-кук
ВолосокраД писал(а):Через сколько нужно менять бензофильтр?!
По регламенту - 30ткм
SLAM
Авто: 21103
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Умы ЛОЛа ответьте
![pray](images/smiles/pray.gif)
Из-за чего может быть большой расход бензина на холодную?
МегаVolt
Fedos
как ни странно из-за холода
насколько большой?
Fedos
Realmatroskin писал(а):насколько большой?
При -20-25'C моментальный расход 5.5-6.0л/ч
МегаVolt
Fedos
ну а что ты хотиш? масло густое в двигателе, в коробке все это надо как то проворачивать, вот и кушает много
Subzero
Авто: 21124
Липкой. Фен и клей не нужен. Резину предварительно нужно размочить в бензине.
На морозе х.з.
Fedos
Realmatroskin писал(а):ну а что ты хотиш?
В том году при -27 было 4.9 и с автозапуска в мороз(-20-25) заводитась. А в этом году с автозапуска только в -15. Да и так завестись была проблема, заливает свечи. Сейчас ключ на стартер поворачиваю сразу, заводится с первого раза даже в -30. Но расход большой, даже с выжатым сцеплением.
МегаVolt
Fedos
масло такое же везде?
менялось везде?
то что у тебя с автозапуска не заводится в -15, а с ключа в -30 спокойно, говорит о том, что в коробке у тебя очень густое масло в такую температуру
skripun
Авто: 2190
Fedos
залей в коробку моторку 5*40 легче будет.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Всех приветствую.
Скажите пожалуйста, какая из подушек на 8 клапанном моторе наиболее вероятно вызывает вибрацию моторного щита, панели и прочего, тоесть из-за какой подушки это может быть скорее всего?
И у всех в холодную погоду (-25-30) вибрация сильная идет от двигателя так как подушки замерзают?
maksson
Dimooon85 писал(а):Всех приветствую.
Любой)))Да я б не сказал....в такой холод вообще скрипит и гремит все что можно))
Fedos
Realmatroskin
skripun
Чёт вы как-то не внимательно
Fedos писал(а): А в этом году с автозапуска только в -15. Да и так завестись была проблема, заливает свечи. Сейчас ключ на стартер поворачиваю сразу, заводится с первого раза даже в -30. Но расход большой, даже с выжатым сцеплением.
Если я в -20 накачаю насосом, а потом поверну на стартер 99% не заведусь.
Сергио
Subzero писал(а):Фен и клей не нужен. Резину предварительно нужно размочить в бензине.
На морозе х.з.
Subzero спасибо!
