Щас снял с опорного защитные шайбы по бокам: смазка в беговых канавках полностью отсутствует, она выдавлена в стороны и практически полностью высохла. Но сепаратор и шарики живые. Может его промыть и смазать литолом? Вологодский брэнд как-никак
Можно, но не литолом http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3866256 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=291618&start=25
Итого их общий пробег где-то примерно 140.000км.
Vit59,вчитывайся,думай,постигай,не зацикливайся.
Сомнениий нет-я испытываю в данный момент SLIPKOTE® POLYUREA и ещё одну смазку-полную синтетику "HUSKEY HTS-2 HIGH TEMPERATURE SYNTHETIC MOLY GREASE".
ALTIS SH 2 у меня нет и не было,но мне и не надо её испытывать,что-бы понять-она ИДЕАЛЬНА для роликов ГРМ.Достаточно посмотреть на её характеристики,на состав масла,загустителя,на вязкость базового масла.И на то где её рекомендует применять сам производитель.
Непонятно твоё выделение аж красным цветом "сухих и мягко-влажных условиях".Ролики ГРМ работают именно в таких условиях,в отличии например от ступичных подшипников,где желательны совсем другие смазки.
ALTIS SH 2 -явно для автомобиля и явно для роликов ГРМ,нам подходит.
Вообще странно твоё утверждение-"явно не для автомобиля".Нет смазок "для авто-не для авто".Есть смазки подходящие под условия и не подходящие под условия.
Они имели в виду,смазка используется в сухих отапливаемых помещениях.
Блин .. купил сегодня ремень БРТ,расстроился ... к нему ещё нужен предпусковой подогреватель ?
от -45 до +125, при условии предварительного прогрева двигателя перед запуском.
Чего???
что-то лажа какая-то, первый раз такое вижу...
Гейтц комплект дорогой блин =(
) то гонят что некогда-зажрались. Короче хочу на крайняк смазку СЛИПИ где взять....!!! http://www.101.ru/?an=port_channel_mp3&channel=106&bit=2 Озадачился заменой ГРМ на 124 движке. Почитав тему узнал, что ездил 30 тыков в блаженном неведении, не зная, что ремень надо подтягивать, что ролики могут гудеть и вообще.
Буду брать усиленный гейтс кит и помпу ТЗА. Одобряете?
Я 40 тыс. не подтягивал ничего и ездил нормально. Потом тему почитал и подтянул чуток. И началось... Ролики гудеть начали. Поменял оба. Всё равно что-то гудит, наверное помпа.
Лучше бы не лез туда ещё тысяч 10 минимум. Хотя... хз... В опорном ролике (вологодском) смазки вообще нет, сухой. Но не убитый. Натяжной саратовский со смазкой, не гудит. Вот оба на видео
http://www.youtube.com/watch?v=Q_-S9VobAE0
Машина с ГУРом, чтобы посмотреть состояние ремня, надо всё разбирать.
