что точнее считает расход
Chai
канеш бери,смотри скока он стоит(с полки)
Изо всех БК,что я в сети нашел-500-тый самый многофункциональный.
Так,что вариант за 1500р это очень выгодное предложение.
multitronics , хочу приобрести comfort X11, стоит ли его брать, правильно ли он расход считает или лучше взять X10????? Еще вопрос в Х11 можно отключить голосовое предупреждение на просто звуковой сигнал как в X10????
Chai
а вообще стоит ли его брать, или может что нибудь другое посоветуйте
После Штата я очень разочаровался в надежности этих прибамбасов
А на форуме штата только и мерцают темы то сламалось это сломалось здесь потухло итд...
я его уже менял по гарантии, экраны "Графический OEL-дисплей повышенной контрастности и морозоустойчивости" не очень долговечны гарантия кончилась, а экран опять начал выгорать
на предыдущем экран выгорел полностью меньше чем за год, поменял по гарантии его, на этом за год экран уже начал выгорать, не думаю что он проживет больше двух лет еще
с каким дисплеем брать
Мультитроникс RI-500F
единственный минус - похоже он то ли выгорает то ли есть эффект памяти.
multitronics
Был Штат 112 МАТРИКС X5 (с PLED), стали пропадать строки, разобрал - обнаружил индикатор Bolymin BL1602BYPNCB у которого на строки был сделан клейкий гибкий шлейф, который и перестал нормально контачить в месте приклейки к плате индикатора. Удалось поставить вместо него токопроводящую резину (конструкция разрабатывалась именно под нее, но потом почему-то стали клеить гибкий кабель), но проработало это два месяца - индикатор стал постепенно блекнуть. В поддержке Штата сказали что PLED-индикатор менять бессмыслено (вроде как они все не надежные), именно по этому Штат и снял с производства БК с PLED. В связи с этим к Вам два вопроса:
1. Какие именно PLED инидикаторы используются в ваших VG1031V PL?
Что скажите о их надежности?
2. Почему нет VG1031V PL с потолочным креплением на десятки?
multitronics
сколько в среднем живет дисплей у comfort X11-X10?????
а ремента нет что ли, дисплей нельзя поменять?????
