Лысик
Huyan писал(а):уже три года как?
выпущена в апреле, куплена в августе..
Pavel^99
Zver_042
c NTC-термисторами не сталкиваешься по работе?
Zver_042
Pavel^99 писал(а):c NTC-термисторами не сталкиваешься по работе?
Только сегодня Муратовский паяльником пытал
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Pavel^99 писал(а):Zver_042
раз пошла такая пьянка
а гамнитолы починяешь?
Garik36
Huyan писал(а):Garik36 писал(а):Дык на одном ведре возить родственников, а второе - для души.
продать и забыть
получать удовольствие от барбухаса нового ведра
это жи таз, там все нужно переделывать
про то что хозяин иноземец рынонесцан говорить не принято
Кассетную магнитолу как туда ставить? А?!
Zver_042
Pavel^99
Правда другой серии, а именно NCP21XM221J03RA, ну сопротивление при 25° может быть любое другое, оно в маркировке значится.
Тынц
Последний раз редактировалось: Zver_042 (22 Марта 2018 22:26), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Garik36 писал(а):Кассетную магнитолу как туда ставить? А?!
в багажник,
что-то там надо возить
Garik36
Huyan
Магнитолу в багажник? Да вы, батенька, оригинал!
Pavel^99
кто такой муратовский
естьтакое
Zver_042
Pavel^99 писал(а):кто такой муратовский
S80322-212739.jpg |
62.84 KB |
43 раз(а) |
Huyan
Zver_042 писал(а):Pavel^99 писал(а):c NTC-термисторами не сталкиваешься по работе?
Zver_042 писал(а):
Вооо!!! А я все думал, как лучше сформулировать вопрос
второй раз я так не сформулирую
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Pavel^99 писал(а):естьтакое
скажи как уменьшить громкость
а то на минимуме её приходится перекрикивать, а навалишь звука чутка, а больше не добавляется
плавности не хватает
Pavel^99
зарядное отремонтировать попросили а там нтс это самое взорвано.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
я ремонтирую две неисправности. нет звука. не включается. а у тя барабашка, такие я сам сплавляю узкоспециализированым в крп
Добавлено спустя 44 секунды:
Huyan
а как это на минимуме играет магнитола, что её надо перекрикивать?
Huyan
Pavel^99 писал(а):а как это на минимуме играет магнитола, что её надо перекрикивать?
по-корейски
у них жи глаза узкие, вот они плохо слышат
Pavel^99
Zver_042
яснопонятно про мурату, сначала так и подумал что наверное фирма, но ты написал с заглавной буквы. подумал мож чел какой
собакоеды чё с них взять
каккак. берёшь переходную рамку покупаешь и ставишь хоть былину
Zver_042
Pavel^99 писал(а):зарядное отремонтировать попросили а там нтс это самое взорвано.
Ну это в общем то обычный терморезистор, у которого с ростом температуры падает сопротивление. Даташит на всю серию по ссылке выше есть
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Pavel^99 писал(а):но ты написал с заглавной буквы.
Ну так название солидной фирмы жи
Но я часто называю муратА
Pavel^99
необычный. ведь мне негде его сейчас взять
а без него мост при включении вылетает
поставил 5-омное сопротивление вместо него пока для проверки
Zver_042
Pavel^99 писал(а):поставил 5-омное сопротивление вместо него пока для проверки
Ну в общем то если знать номинал при 25°, то можно смело менять на обычный резистор для проверки, если греть не собираешься того, кого он компенсирует
Я сейчас колдую бп один, там эти термистры я поставил в базу-эмитер транзисторов, формирующих коммутационную паузу в затворах при переключении диагоналей (мостовая схема с перекосом
) . Он должен скомпенсировать уплывание транзистора при нагреве. Но мне покоя немножко не дает мысль о том, что если он окажется успешнее транзистора, то фронты запирания и отпирания на затворах верхнего и нижнего полевиков в одной стойке могут перекрыться, и если это произойдет на пороге срабатывания затвора, то этой паре в стойке придет пиз...фиаско
Сквозняк-с
Zver_042 писал(а):Он должен скомпенсировать уплывание транзистора при нагреве. Но мне покоя немножко не дает мысль о том, что если он окажется успешнее транзистора, то фронты запирания и отпирания на затворах верхнего и нижнего полевиков в одной стойке могут перекрыться, и если это произойдет на пороге срабатывания затвора,
Еле прочёл, но ОЧЕНЬ внимательно...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Слабо так по горам гонять?
Zver_042
kazak1102 писал(а):Еле прочёл, но ОЧЕНЬ внимательно...
А мне эти картинки на ослике уже по ночам в кошмарах снятся! Я сегодня одну пару выпалил
Но что то задел видимо, когда корпус приподнимал, что б точным прибором (пальцем) оценить нагрев
Ведь сколько раз говорил себе, алень, не трогай корпус раздраконеного блока, когда высокое включено
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
Garik36 писал(а):Да вы, батенька, оригинал!
Garik36 писал(а):"Ликвидация карательной психиатрии оставила без помощи многих из тех, кто остро в ней нуждается".
Лысик
.kkursor писал(а):Слабо так по горам гонять?
на холостых?
.kkursor
Лысик
Почему на холостых? 60 же.
Garik36
.kkursor писал(а):Лысик
Чота у тебя с тормозами не то, судя по фото.
.kkursor
Garik36
Нимношк
Garik36
.kkursor
Таки тормозишь ногами через технологические отверстия в полу?
