Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
![Smile](images/smiles/smile.gif)
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
А еще вопросик можно? Что может стучать в подвеске,когда едешь по кочкам? Звук похожий на шаровые,но они в порядке. Рулевые наконечники менял. Остаются только стойки или еще что-нибудь можно посмотреть?
Кот Матроскин
Банально где-то что-то открутиться может.
Протяжку в подвеске сделать
Илья chaynik
Ну что например? Я на яме смотрел,за все палки-балки как их там дергал,все на месте. Болты тоже. Может из ямы что-то не видно? Что еще посмотреть?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Илья chaynik писал(а): Что еще посмотреть?
Опоры
Серый110
Авто: лачетос
Илья chaynik
Опоры смысле стоек? На рулевую рейку не похоже,но я не знаю как она стучит. Стучит как будто колесо ходуном ходит,глуховатый стук. А если рейка,то она еще как-нибудь проявит себя или нет? Ездить-то можно?
МегаVolt
Илья chaynik
отдачей в руль проявить может, скорей опоры? какие стоят сколько прошли?
Илья chaynik
Ну когда по рельсам едешь,то в руль отдает. Не знаю какие. Скорее всего родные,пробег 72 т.
Илья chaynik
А то что при более 90-100 км/час это не рейка вибрирует?
Кот Матроскин
на скорости ~100 биение от колёс может быть (диски, резина, дисбаланс)
Серый110
Авто: лачетос
Рейку можно легко проверить, если ее подергать. При наличии люфта - подтянуть.
Илья chaynik
За что именно дергать? За саму рейку или за наконечники рулевые внутренние,которые длинные? Балансировку делал. Раньше не вибрировало при скорости,130 ездил и ничего не было.
МегаVolt
Илья chaynik
если родные то за такой пробег они то что стучать, греметь должны
рейку дергать за тяги которые идут к наконечникам, стуков не должно быть
Серый110
Авто: лачетос
Да, за рейку, хз как правильно назвать, под бачком для тормозухи. При ослабленной рейке, при езде по кочкам будут специфические звуки.
Илья chaynik
Значит опорам хана я так понял. Вроде не стучит,но если сильно дергать,то немножко шевелится. А как вообще рейку подтягивать можно?
МегаVolt
да спецальным ключиком, снизу подлезать надо с моторного отсека там где вал руля соединяется с рейкой
Илья chaynik
Спасибо большое всем за очень быстрые ответы. Я так понял,что у меня опорам трындец,а рейка вроде терпимо,попробую еще подергаю.
!Lnur
Илья chaynik писал(а):Скажите пожалуйста,откуда в воздушном фильтре масло? Где труба идет к ресиверу там даже сам фильтр немножко в масле. Можно забить на это? Или что-то серьезное?
Либо забился малый канал вентиляции в ДУ (как тут уже писали), одним очистителем здесь не поможешь, думаю прийдётся тонкой стальной проволокой канал прочищать.
Либо забит сеператор-маслоотделитель в клапанной крышке.
Попробуй подуть в оба штуцера малой вентиляции.
Последний раз редактировалось: !Lnur (15 Февраля 2010 09:54), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
den11111 писал(а):Может кто подскажет где нарыть клапан управления заслонкой рециркуляции,тот что заслонку закрывает,на разборках нет таких мелочей,на рынках и магазинах тоже,мож в инете где,?или завалялся у кого
Ты не это ищешь?
Клапан (пневмо) 2104-07,2110, Газель, УАЗ
"Электромагнитный клапан типа 19.3741 или 1902.3741 служит для управления пневмоклапаном ЭПХХ в карбюраторе".
Такой клапан используется для
управления рециркуляцией.
Или ты ищешь сам пневмопривод заслонки?
Илья chaynik
Я в терминах не силен. Скажите куда именно дуть и что еще чистить кроме ДУ.
!Lnur
Илья chaynik писал(а):Я в терминах не силен. Скажите куда именно дуть и что еще чистить кроме ДУ.
Двигатель (клапанная крышка) и ДУ соединяются единственным тонким шлангом, он наверху на самом видном месте.
Это малая ветвь вентиляции катерных газов, продуваться она должна в обоих направлениях (и в клапанной крышке и в ДУ).
Что нужно чистить надеюсь поймёшь если поймёшь где засорилось.
Mihalych78
Илья chaynik писал(а):Ну что например? Я на яме смотрел,за все палки-балки как их там дергал,все на месте. Болты тоже. Может из ямы что-то не видно? Что еще посмотреть?
ты на подъемнике или домкратах вывеси -тогда и дергай
кули ее зажатую теребить
Илья chaynik
Тогда понял,что за трубочка тоненькая,видел такую. Спасибо
. На счет дерганья на домкратах-где их взять 4 штуки?
. Съезжу к знакомому поднимем на подъемнике и посмотрим. Спасибо.
Meist07
Авто: ВАЗ 21112 1,6 л., 8 кл, прошита Паулюсом
у меня в 2111 маленькая (правая) секция заднего сиденья поднимается если потянуть за "шнурок".
Так вот, этот шнурок кудато делся и не нащупывается...
Как его можно открыть? Ломать замок не хочется
Форум второй день читаю, соответствующей темы не могу
