Страница 103 из 200
Рена
kazak1102 писал(а):
V010 писал(а):
Или специальным ключом без проблем открутятся без WD?
Спецключом пока всё откручивалось... supercool
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9939453#9939453
Размер файла: 26.96 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
V010 писал(а):
стоит на ночь нанести WD40 на штуцера прокачки и соединения тормозная трубка/тормозной шланг?
если и нальёшь хуже не будет.
sw13
Вот именно сюда - к общей шине трех доп.диодов и клемме "папа" для фишки возбуждения и должен быть припаян этот проводок.
Смотри:
Развернуть
[/. quote]. Спасибо!
Sergey566
Вопрос такой )) (по "чеку" ) горит зараза
Включаю зажигание --снимаю клему с АБ !! жду немного --завожу -погасло Good Еду на дачу (70 км) На следущий день завожу facepalm "чек" горит (((( Что и где смотреть ???????? Pardon
Бортовой компьютер либо адаптер ELM327 (на али можно заказать) . Иначе дорога на сервис, подключать диагностику.
Рена
Ни кто не в курсе что за решётка радиатора ВАЗ-21093 (с металлиз. покрытием)?
Garik36
Рена
Никелированная, может быть?
Garik36 писал(а):
Рена
Именно такая
Huyan
объясню на примере авто
У нас есть АКБ под капотом, дополнительно ставим АКБ в багажник, подключаем естественно параллельно. Ездим радуемся
и вот я еду по тайге и невдруг умер генератор, порвался ремень или придумайте сами , если есть фантазия
на сколько увеличится длинна пройденного пути на двух АКБ?
ИМХО не интересует, пруфы давай
торантино
У меня такая . Ворона прилетела -поломала в трёх местах. А так нормальная.не облазиет.
Pavel^99
Garik36 писал(а):
Рена
Именно такая
цыганская Good
V010
Drinks or Beer
Zubilo-005
Привет, ребят, потёк задний сальник коленвала в колокол. Собираюсь взять Ростеко с фетровым пыльником. В артикуле на 2110, он подойдёт на мою? Они одинаковые? http://www.rosteco.ru/products/salnik-kolenvala-zadniy-vaz-2110-mkv-s-fetrovyim-pyilnikom-ROSTECO С фетровым пыльником лучше?
Последний раз редактировалось: Zubilo-005 (23 Сентября 2017 02:41), всего редактировалось 1 раз
Рена
Garik36 писал(а):
Рена
Именно такая
Взял обычную чёрную, никель не очень смотрится на снежной королеве...
Serj886
Если с машиной видимых проблем нет, возможно из-за ошибки 1514 короткое замыкание на датчик холостого хода вылезает чек. У меня он тоже периодически загорается, хотя проводка и датчик все в норме, через бк сбрасываю ошибку, потом опять появляется через месяц полтора, в общем диагност сказал не парится, это ошибка болезнь на них.
Рена
Гадать нет смысла, чек загорается не только по этой ошибке. Pardon
Только диагностика Good
Прикупите хотя бы бк, если лень возиться с адаптерами елм и т.п. Smile
не занимался бы хернёй, купи простой сальник БРТ и поставь не через жопу и катайся дальше,
а все эти новомодные сальники без пружинок это уже давно опробовано, не долго они живут.
Huyan
нет такого датчика lol1
еще бывает от низкого или высокого напряжения в сети а еще тут можно выбрать
All Exx64
не занимался бы хернёй, купи простой сальник БРТ и поставь не через жопу и катайся дальше, а все эти новомодные сальники без пружинок это уже давно опробовано, не долго они живут.
Если хочешь экзотики - поставь сальник из резины FPM (см. код ниже)...у нее характеристики получше чем у обычной NBR для сальников...но отзывов про такие сальники пока нет, а сальники без пружины однозначно ЗЛО...
21080-1005160-01 Сальник коленчатого вала задний с пружиной в сборе FPM (VITION) "БР Пласт" ООО, г. Балаково
NBR
Бутадиен-нитрильный каучук, NBR
Рабочий диапазон температур: от -57°C до +120°C
Преимущества:
Очень хорошая стойкость к маслам и бензинам: превосходная стойкость к нефтяным
гидравлическим жидкостям, широкий диапазон рабочих температур, хорошая стойкость к
углеродистым растворителям, очень хорошая стойкость к щелочам и растворителям.
Ограничения: Низкая стойкость к озону, солнечному свету и естественным окислителям,
плохая стойкость к окисленным растворителям.
FPM
Фторэластомер, FPM
Рабочий диапазон температур: от -45°C до +260°C
Преимущества:
Исключительная стойкость к высокой температуре; отличная стойкость к маслам, бензинам,
гидравлическим жидкостям и углеводородным растворителям; очень хорошая газо- и паро-
непроницаемость; очень хорошая стойкость к атмосферным влияниям, кислороду, озону и
солнечному свету; хорошая огнестойкость.
Ограничения: Средняя стойкость на разрыв и раздирание, очень невысокая стойкость к
Последний раз редактировалось: All Exx64 (23 Сентября 2017 10:05), всего редактировалось 1 раз
Или виктор райнц или эрлинг поставить и забыть Pardon
брат шумы
сижу втыкаюсь с утреца ,что вроде я такой фирмы ставил куда-то пару сальников и они ходили нормально и потом до меня доходит,что я ставил Corteco,а тут Ростеко,хотя у них даже похожие упаковки красно-белые Smile
species
Лампочка переднего габарита (безцокольная) болтается в патроне, плохо контачит. Подскажите это лечится как-то? Пробовал подогнуть контакты в патроне но не помогло. Патрон новый (сама фара новая).
Garik36
Товарищи, обнаружил тут на ремне ГРМ такую "ссадинку":
С обратной стороны ремня повреждений нет. Нужно ли менять, или можно забить?
ДюКЧ
а это отслоение или повреждение? если под резиной корд поврежден - однозначно под замену!
брат шумы
если клапана не гнёт,то я бы забил.у меня уже 3 раза ремень рвался на дороге,так что не привыкать
Страница 103 из 200
