костя 923 писал(а):Поставил дополнительный насос Bosch на подачу печки, приход значительный, всем рекомендую.
почемуто народ не верит
всё термостаты многодырчатые и элементы регулируемые пихают
я так газелевской помпой обошёлся
Константин_EX писал(а):Ставил новый радиатор, его ни чем не проклеил
мдя, теперь по новой вынимать радик и обклеивать.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
rg-45 писал(а):почемуто народ не верит
Да верим, просто объясни одну вещь - нафига авто часами на ХХ гонять то?
Константин_EX
Сохатый
тут другая причина - щели, воздух на высокой скорости вообще не идет в радиатор.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
мужики, а кто рукой заслонку закрывает на печке? или доводит?
там чувствуется какой то упор в уплотнение? я когда довожу, там жестко хлопает пластик по пластику, ни какого смягчения нет.
Сохатый
Константин_EX
Я применительно к исправной системе - чем выше скорость обдува, тем ниже температура.
Константин_EX
Сохатый
Я вашу точку зрения понял с первого раза, а вы мою похоже понять не желаете, у меня воздух идет по пути наименьшего сопротивления, в обход радиатора и заслонки.
Сохатый
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Ринат591 писал(а):а как то можно его проверить?
На машине. Немного не доходя 90гр. на условной отметки 85-87гр
должен резко потеплеть радиатор и нижний шланг с него.
Ринат591 писал(а):и помпу тоже уж в догонку, машинка то не новая
Если на х.х. с центральных сопел при температуре 90гр идёт горячий воздух, то с помпой всё в порядке. Если перестаёт идти на х.х. когда температура поднимается выше 90гр,скажем 95-100, то это уже воздушит систему . Смотреть пробку расширит.бачка.
MaratZ
Dranik писал(а):парильщик писал(а):Но из-за несовершенной систему отопления на тазу вечные проблемы возникают: тосол, как газировка и то и дело завоздушивает радик, потому что угол установки не совсем правильный...
то что система не совершена это одно, а то что у тебя систему воздушит это уже другое и не путай одно с другим.
тебе надо причину искать почему воздушит.
даже с учётом того что радик стоит вертикально если ты пробку выгнал то она тама появится в исправной системе не должна, а если она опять появляется то уже причину надо искать.
парильщик писал(а):Погазую на пригорке, горячий идет, встал горизонтально, опять теплый воздух пошел.
тут в соседней теме про термосы 082 человек тоже начал все схемы СОД пробывать, тепло видители искал
а дело оказалось в прогоревшей прокладке ГБЦ и теперь у него жара даже со сток схемой.
Так и у нас на 2114 так было. Я кода ездил было тепло, уж на прогретой точно. А вот недавно, стал еле теплый воздух на хх идти, сначала заслонку подтянули, помпу проверяли. А в итоге прогорела прокладка ГБЦ. Заменили ее и сейчас в авто тепло.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
вот и помоему моё счастье закончилось. на улице -9 - 11"С а температура двигателя упала до 70", до этого было 89-90" красота!!!! предположения на заклинивший большой круг постоянно, завтра буду проверять.прошол 19 000 км.
killz0ne
Авто: 2108KK 1.5i bosh 1.5.4
Подскажите пожалуйста, есть два вида печек на самары, так сказать где радиатор как бы более горизонтально и где он более вертикально, какой отопитель лучше, в чём разница, купить я так понимаю новый можно только тот что горизонтальный
killz0ne писал(а):есть два вида печек на самары, так сказать где радиатор как бы более горизонтально и где он более вертикально, какой отопитель лучше
где радик более горизонтально
killz0ne писал(а):купить я так понимаю новый можно только тот что горизонтальный
да хрен его знает что у вас в магазинах ещё заволялось.
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
а какую доп.помпу купить, чтоб не потекла через три дня?
Ринат591
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
торантино писал(а):а как то можно его проверить?
Спасибо сегодня займусь! (наконец появилось свободное время)
Flint_WP писал(а):а какую доп.помпу купить, чтоб не потекла через три дня?
Flint_WP писал(а):Авто: BMW 540iA
вот бмвшную и возьми.где разборки наверно в курсе
от неё и клапан можно взять,вместо крана.
Flint_WP
на этой машине есть доп.помпа да
только клапана как такового нет. есть "клапана печки". как управляется - не знаю
Flint_WP писал(а):какую доп.помпу купить, чтоб не потекла через три дня?
Бош, разница в цене у нас 500р по сравнению с нашей.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
rg-45 писал(а):соленойд там стоит
Электромагнитный клапан.Удержание в открытом состоянии при подаче напряжения,как втягивающее на стартере.Лежит такой(с комацу,где взял-не спрашивайте)-подал +12-открылся,убрал-закрылся,полностью без всяких промежуточных положений.Поэтому пока не ставлю.Хотя была идея обойти
Dranik,у него просто кран под капотом,а я этот хотел впендюрить.Мысля постигла,а если он откажет,то зимой в дороге это .....
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Dranik писал(а):killz0ne писал(а):есть два вида печек на самары, так сказать где радиатор как бы более горизонтально и где он более вертикально, какой отопитель лучше
а разве разница в наклоне не влияет на применение печки? мне кажется что печки отличались наклоном для высокой и низкой панелей
Slavny писал(а):а разве разница в наклоне не влияет на применение печки?
Нет.
Slavny писал(а): мне кажется что печки отличались наклоном для высокой и низкой панелей
Отопители с/о и н/о взаимозаменяемые.
На низкой панели устанавливали старого образца с полувертикально расположенным радиатором.
В начале выпуска высокой панели встречались и те,и другие.
Сейчас идут отопители только нового образца с горизонтально расположенным радиатором.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
витмар писал(а):Электромагнитный клапан.Удержание в открытом состоянии при подаче напряжения,как втягивающее на стартере
тоесть не солинойд?
витмар писал(а):,у него просто кран под капотом,а я этот хотел впендюрить.
я волговский электрокран впендюрил.
Мелкий2010
Отчитываюсь по работе термостата 21082 "Прамо" как писал выше, накотал на машине за раз 300 км. и температура вернулась в свой меридиан 90", на любом режиме. в пробках СПб вентилятор крутился охотно в машине тепло на улице - 4". будем дальше аблюдать за его работай!!! Всем удачи на дорогах!!!
торантино
rg-45 писал(а):если замастырить СУОС то ваапще красота.
Самая хорошая и простая система управления микроклиматом в салоне.
Может на ту зиму сделаю.
killz0ne писал(а):Подскажите пожалуйста, есть два вида печек на самары, так сказать где радиатор как бы более горизонтально и где он более вертикально, какой отопитель лучше, в чём разница, купить я так понимаю новый можно только тот что горизонтальный
Я бы старый отопитель посоветовал. С ним вообще африка. И никакого геморроя с недозакрытой заслонкой зима-лето. И с боковых жалюзей одинаково жарит как со средних. То что радик круче стоит,ничего страшного. С исправной пробкой на расширителе,всё продавит. Зато воздух вдоль пластин дольше идёт,этим видимо и обьясняется повышенная теплоотдача.
otopit-2.jpg |
26,78 KB |
80 раз(а) |
