Fray98rus
RAZOR9600 писал(а):На самарах без омывателя фар и заднего стекла ставился бачок от классики
это на самых ранних.
Garik36
Почитал внимательнее альбом по ВАЗ-2108. Нашел, что искомые свечи выпускались в СФРЮ. Правда, наименования завода-производителя там нет
Garik36 писал(а):Нашел, что искомые свечи выпускались в СФРЮ
Ну наконец-то дошел до истины!
Garik36
Наверное, завод "Застава", разбомбленный НАТОвцами... Я в Югославии только один завод знаю
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
А, еще Сатурнус, который выпускал детали для Москвича-2140СЛ. Или это болгарский?
Garik36 писал(а):Я в Югославии только один завод знаю
Половина пластика и электрики на первых "Спутниках" из Югославии шли.
Garik36
Товарищи, как думаете, нужно ли сменить антифриз при замене радиатора и ГБЦ?
Моаи
Авто: 21099 карб
Вчера ободрал транспортный с крыла. Ну как ободрал
Снаружи весь, изнутри процентов на 80. Неудобно там. Вечером еще сколько получится обдеру. Выводы следующие. Большой щеткой на болгарку лучше не пользоваться, на металле остаются точки и корявости, а это всеж лицевая деталь. По соотношению скорость косячность, для себя остановился на такой схеме. Круг на дрель с наждачкой 150-180. Куда подлезть не получается, щетки на дрель, самая маленькая и побольше, обороты небольшие. Так болемене по скорости выходит. Правда пришли соседе, сказали что так ни кто не делает. Типа от наждачки есть следы. Показал полосы от штамповки, они гораздо больше моих. Спрашиваю, ну а как надо? Ну типа 300кой и с водичкой в рукопашную. Угу, щаззз, транспортный грунт 300кой. Короч сказал что жизнь коротка, пусть сами 300 трут
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Garik36 писал(а):нужно ли сменить антифриз при замен
Сам все знаешь
Garik36
Моаи писал(а):Сам все знаешь
Нет, не все
Кто все знает - тот Вассерман
Моаи
Авто: 21099 карб
Лучше сменить, если состояние жижки бодрое можно оставить, но лучше сменить.
Garik36
Моаи
Да вроде бодрое
Полтора года ей. Вроде раз в три года полагается менять, если правильно помню.
А если менять, то есть ли смысл брать импортную?
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):есть ли смысл брать импортную?
К старой претензии были?
Garik36
Моаи
Да вроде нет... Не мутнела практически, осадка не замечал.
Есть и наши не хуже заморских.
Garik36
А твое мнение касаемо целесообразности замены?
Garik36 писал(а):касаемо целесообразности замены?
Если первоначальный цвет не поменяла и слил аккуратно,то зачем менять?
Garik36
Ну сливать аккуратно еще предстоит
Сохатый
Garik36 писал(а):Ну сливать аккуратно еще предстоит
Сантехнический шланг от смесителя тебе в помощь. А с радиатора воронку вырежешь из бутылки.
Хотя.. ты ж его менять собрался. Снимешь с жидкостью и сольешь потом аккуратно.
Garik36
Сохатый писал(а):Снимешь с жидкостью и сольешь потом аккуратно.
Патрубки тоже не отсоединять при снятии?
Garik36 писал(а):Патрубки тоже не отсоединять при снятии?
Ты же их будешь с бачка,термоса и мотора отсоединять.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Моаи писал(а):остаются точки и корявости, а это всеж лицевая деталь
один хрен под шпаклю же
M@X99
Авто: А7 FL
Garik36
Класико бачёк встаёт в самару-1 без кроилова
M@X99 писал(а):Класико бачёк
С его поганым моторчиком.
M@X99
Авто: А7 FL
стоял на 99, проблем не замечал
Garik36
Сегодня совершенно внезапно и без объявления войны, перегорел предохранитель F3. К чему бы это?
Последствия въезда в лужу на скорости 90
Garik36 писал(а):перегорел предохранитель F3. К чему бы это?
Электростеклоподъемники установлены?
Модель ЧЯ какая?
Последний раз редактировалось: т808 (27 Июня 2014 19:09), всего редактировалось 1 раз
