торантино писал(а):Я бы старый отопитель посоветовал.
Отопитель прежней конструкции хорош,да если в него еще и радиатор с завихрителями поставить,то жарче Сахары будет,
но один недостаток у него есть - невозможно сделать на стекло температуру воздуха ниже чем в ноги.
В длительной поездке или ласты стынут,или голова дуреет.
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
термостат 5 дырок. мотор еле нагревается до рабочих 90 градусов, печка из-за этого ведет себя как хочет. Парни, че за дела?
Flint_WP писал(а):термостат 5 дырок. мотор еле нагревается до рабочих 90 градусов, печка из-за этого ведет себя как хочет. Парни, че за дела?
Термостату кирдык... При прогреве щупай нижний патрубок радиатора... Если при прогреве до градусов 50 патрубок и низ радиатора теплеет, термостат под замену...
Flint_WP
термостат я новый поставил. один хрен такая байда - долго нагревается
правда у меня краника нет, сделано по инструкции человека с ником Dranik - переходники из нержавейки. может поэтому?
Flint_WP писал(а):термостат я новый поставил. один хрен такая байда - долго нагревается
возможно и новый термос бракованый, щас термос заменить это можно всю партию перепробывать пока найдёшь исправный
Flint_WP писал(а):сделано по инструкции человека с ником Dranik - переходники из нержавейки. может поэтому?
но у меня же норм всё с этим.
Flint_WP
термостат купил лузар какой-то
точнее половинку, которая с самим термостатом
Flint_WP писал(а):правда у меня краника нет, сделано по инструкции человека с ником Dranik - переходники из нержавейки. может поэтому?
Краник не мешает прогреваться двигателю... А у тебя он не греется, с твоих слов...
Flint_WP
я со схемой под капотом накрутил че-то не то. делал по схеме с сайта sin-bad или e1
сейчас переделали как с завода. стало теплее и быстрее нагреваться, но все равно недогрев мотора. не понимаю почему
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):но один недостаток у него есть - невозможно сделать на стекло температуру воздуха ниже чем в ноги.
Почему? Заслонка же есть на стекло. Себе такой хочу поставить. Он мне больше нравится. У него заслонка зима-лето закрывается одним пальчиком.
Т808 Всё я понял об чём речь. Про старый .Если регулировать заслонкой зима-лето то пока на стекло собъёшь температуру,то в ноги к этому моменту уже холод пойдёт.
Это не проблема для меня,потому как зимой я тепло регулирую одним краном. На следующий год климат контроль возможно сделаю.
2019-03-17-02.jpg |
Заслонка №3 |
41,32 KB |
80 раз(а) |
![2019-03-17-02.jpg](files/thumbs/t_2019_03_17_02_120.jpg)
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
торантино
блок САУО хочешь поставить от 2110?
Flint_WP писал(а):все равно недогрев мотора. не понимаю почему
Какая температура по БК при езде по трассе?
торантино
Мелкий2010 писал(а):блок САУО хочешь поставить от 2110?
Да,если подойдёт. И эл.клапан .
торантино писал(а):Да,если подойдёт. И эл.клапан .
А как эти клапаны по надёжности...???
Мелкий2010
себе ставил, сервоприводом н/о им регулировок заслонку тепло-холод, датчик температуры на потолок, правда не чего не резал а все на проводах висело, покатался примерно неделю на понравилось. в мороз лобовое начинает обрезать.
торантино
kazak1102 писал(а):А как эти клапаны по надёжности...???
Нормально,так же как ЭМК щёлкают да и только. От бехи говорят есть .надо искать. У меня есть какой то один но на 24 в. Надо будет перематывать.
Мелкий2010 писал(а):себе ставил, сервоприводом н/о им регулировок заслонку тепло-холод,
Это всё фигня. Надо именно клапан и заслонку чтоб вообще не трогать.
Мелкий2010
посмотрел воспользовавшись поиском про Эл.клапана так у них как я поял или открыто или закрыто и как хочеш сделать управления этим клапоном? СУАО управляет сервоприводом с обратной связью по переменому резистору в нём.
Мелкий2010 писал(а):как хочеш сделать управления этим клапоном?
Как в матрехе управлял
заслонкой,так и на Самаре будет управлять ею же,а эл.клапан будет добавочно перекрывать поступление жижи в радиатор отопителя преимущественно летом.
т808 писал(а):Как в матрехе управлял заслонкой,так и на Самаре будет управлять ею же
Не... Он не хочет, и правильно
торантино писал(а):Надо именно клапан и заслонку чтоб вообще не трогать.
Мелкий2010
так объясните мне как он будет им управлять? сервоприводом на матрехе имеет обратную связь и шаговые передвижения, а клапан по-моему или закрыт или открыт. это то что я нашёл в нете.
Flint_WP
т808 писал(а):Flint_WP писал(а):все равно недогрев мотора. не понимаю почему
70
причем, если по городу ездить спокойно, постоять в пробке, то прогревается до рабочей - 90
если валить, то температура может по-тихоньку падать.
а может такое быть, потому что защиты поддона нет и брызговиков жестяных нет, поэтому продувает хорошо?
Flint_WP писал(а):а может такое быть, потому что защиты поддона нет и брызговиков жестяных нет, поэтому продувает хорошо?
исключено,
ты же не на полюсе живёшь с 60гр минуса с диким ветром.
Flint_WP
кароче надо доделывать всю мелочь и продавать таз к херам собачим
Flint_WP писал(а):т808 писал(а):Flint_WP писал(а):все равно недогрев мотора. не понимаю почему
70
Термостат в помойку!!!
т808 писал(а):Термостат в помойку!!!
Flint_WP
а какой купить, чтоб он нормальным оказался?
