Страница 105 из 198
STAS152005
Сборка-разборка 1 час...ну минут 40к....индекс потом штатным давление доводим...качал ножным минут 20ть выходило...
Сборка-разборка процесс как восход солнышка... с пвх от него ни куда не дется... тут либо марину на берегу иметь..либо так..
У меня 2х такт. Бенз 92й....смесь делаю перед выездом на воду... фули ее делать 220 мл. Масла В бак и поехал....
hakim11
я свои лодки замерял при сборрке-разборке..
меньше 40 минут не получается..
при разборке если не сушить-минут 15-20 на всё..
Tymur
Ну как не сушить то? А если рыбачил, и клев был ещё и помыть не помешало бы.
Я раз садок не помыл, в пакет и в багажник бросил, от это запах был facepalm , больше так не делаю.
hakim11
я не рыбачил...
от рыбаков слышал что даже прсото речная водв и то тухлый запах дает если не сушить
на самом деле помывка-сушка=помыть изнутри тряпкой и вытереть до влажного состояния..дальше минут за 10(пока пьем чай\бутерброды) лодка высыхает на воздухе...
STAS152005
При разборке да..Впрочем пара раз и уже изначально не свинячишь...
Для чего на пол стелю кусок утеплителя...достал промыл и чисто....
Лотку ополоснул и микрофибровым полотенцем протер на сухо...она сохнет быстро после...хотя сборка да быстрее ни как не получается...Надо все упаковать аккуратно, чтоб потом собирать было быстрее. supercool
hakim11
я веддёрком воду лью-сгоняю песок к одному борту..а оттуда его тряпкой...
STAS152005
facepalm ...мля! Я уже говорил...песок враг мой. Ни какого песка в лодке быть не должно!
Люрр
Народ! Ну что ? Брать риб разборный 3.6м ? Блин как я его один на крышу закидывать буду? Вес 45кг 1м х1м 0.4м. И как его в сумку то записать? Есть у кого опыт?
Вот на хрена тебе эта неподьемная дура? Здорово проиграешь в весе и скорости, неудобно грузить. В плюсе совершенно избыточная для тебя мореходность и толстая шкура.. supercool
STAS152005
Гм...Вторая лодка у меня будет именно такой.... supercool
Я бы взял ..ОДНОЗНАЧНО!
Люрр
Так я думал, что риб наоборот быстрее!
STAS152005
Так и есть..риб будет быстрее и мореходнее....Мореходность кстати даже важнее....РИБ это другой уровень в принципе...
Добавлено спустя 22 секунды:
его и собирать быстрее и проще...кстати...
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
А уж тем боле под такой мотор как ты взял....
hakim11
я бы даже не пытался..учитявая угол подъема--эти 45 становятся как все 100 с буем
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
проверить просто-возьми канистру 20 литров наполни водой и попробуй одной рукой поставить её на крышу авто...на высоту 1.5-1.8 метра
если получится-молодец...лодку весом 20 кило ВОЗМОЖНО ты в 1 рыло закинешь на крышу...45 -анрил если не царапать
Люрр
Хаким, по-моему ты загнул. Я раньше возил кетайский коробки по пол куба, кило 30-40. Ну как то закидывал
Добавлено спустя 55 минут 21 секунду:
Срочно! Грузоподъемность лодки 700кг! Ее че регистрировать надо?
алексей213
Лодка 2.9 с аллюминиевыми пайолами, вес 50 кило. Собрать минут 20-25, с ножным насосом.
Разбирать часа полтора. Потому что помыл-смыть песок, посушить-на одном боку, на втором. Свернуть, люминь переложить *пенкой* и упаковать в сумки.
Люрр
Регистрировать надо риб винбоат 360 ?
да притопите уже этого рыжего кота hehe
желательно с борта нормального катера.
пусть уж напоследок порадуется facepalm
Люрр
Люрр писал(а):
Казлы
мазута ты сухопутная hehe
в начале темы говорили ,что вся эта водномоторная тематика затягивает.
сначала и камеры от камаза достаточно,
глядь а уже на катер в восемь метров заглядываешся.
Люрр
по гимсу то что? надо регистрировать или нет?
poliman
poliman
да найди ты уже себе бабу с прицепом pst
STAS152005
Нет....вес лодки важен а не ее грузоподьемность...
Люрр
Скажите по ремонту лодок. Можно ли ее в поле заклеить? И вообще, заплатки это страшно? Какое давление в баллонах должно быть, сколько там. ?
STAS152005
,рем.набор всегда должен быть в лодке...клеили в поле. Если дыра не большая вполне держит. Другое дело что если серьезное на что налетел то там сразу только ремонт в мастерской, а то и просто на выброс...
О чем я и говорю...всегда надо смотреть куда идешь...чтоб не пропороть лодку...
РИБ в этом плане надежнее... ну и на скорости он устойчивее, курс держит и волну режет лучше....обычную надувнушку с РИБом не сравнить....она однозначно проигрывает ему...
Страница 105 из 198
