Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сегодня возращался с женой домой,маленько похолодало,но не сильно,есть у меня по дороге две горки,так вот как вниз спускался-чем-то вроде пованивало.Запах похож вроде как в неотапливаемую аккумуляторную зимой заходишь,ну такой резковатый.Отключил моторчик и все пропало.Что это может быть?За час до этого возвращался с работы домой,забрал свою и ехал обратно,а потом опять домой по одной и той-же дороге.Моторчик не визжит,дует хорошо,АКБ второй год.
Все оказалось значительно проще-я попал на замену радика
витмар писал(а):Все оказалось значительно проще-я попал на замену радика
если есть место то это мелочи.
Андрей,ты же недавно ставил медный.Какие там цифирки на нем должны быть?Чем уплотнял?
И дайте кто-нибудь ссылку,как его поменять с отодвиганием панели.
витмар писал(а):,ты же недавно ставил медный.Какие там цифирки на нем должны быть?
цифирий не помню , просто в магазине взал медный радиатор Оренбург на 2108, тут не промахнёшься, помню что каталожный номер на радике был наклеен от таврии так как и на тавриях такой же радик.
витмар писал(а):Чем уплотнял?
уплотнял Бипластом 10мм в аккурат подошёл и радик залез довольно таки плотно .
вот нашёл фотку
Dranik писал(а):уплотнял Бипластом
Нету у меня такого.Есть какая-то фигня строительная,вроде пенки,но без фольги,где-то 5-7 мм толщиной.Говорят можно уплотнителями хозяйственными воспользоваться.И как процесс этого уплотнения вообще выглядит-то?
А радик медный взял(как сверху на фото),алюминиевый был лузар,а че-то после их моторчика жабу задавил и купил медный.
витмар писал(а):.И как процесс этого уплотнения вообще выглядит-то?
полоску шириной радиатора вырезаем и по бокам радика цельной полосой клеим, тоесть с одной стороны начал и не прерывая клеим до противоположного конца, задняя часть радика тоже получится заклеена.
Не до конца понял,но разберусь.А радиатор,что-бы не сильно вонял, помыть чем или это бестолку?
Putnik77
Авто: БМД
витмар писал(а):Не до конца понял,но разберусь.А радиатор,что-бы не сильно вонял, помыть чем или это бестолку?
Чего тут непонятного-то? Радик по кругу обклеиваешь и всё. Кстати, точно уже не вспомню, но у меня медь по-моему уже была с тонким поролоном.
витмар писал(а):А радиатор,что-бы не сильно вонял, помыть чем или это бестолку?
медный и так вонять не будет, он не крашен и не идёт в консервации как люминиевые.
Putnik77 писал(а):Чего тут непонятного-то? Радик по кругу обклеиваешь и всё. Кстати, точно уже не вспомню, но у меня медь по-моему уже была с тонким поролоном.
Ты расскажи,да обскажи все.Как шашкой махать я тоже знаю,а вот сноровки нет.
Ринат591
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
всем привет!) назрел банальный вопрос, по своей неопытности, как проверить работоспособность крышки расширительного бачка? (в поиске так и не нашел сути по своей проблеме) крышка плотно закрыта всегда, около нее есть маленькие подтеки тосола, когда открываешь крышку оттуда выходит воздух
Ринат591
Ну что сегодня был день ремонта.Медный радик установлен.Прогоном в горку,с доливом антифриза,выгнал воздушную пробку.При Т 92 к радику действительно не прикоснуться,но на ХХ воздух дует так себе,а вот на ходу действительно горячий.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
витмар писал(а):Медный радик установлен.
Тоже буду менять на медь, иначе после -30 за бортом слабоват старый люминь
Только вот думаю основные морозы, наверное, закончились, поэтому к будущему сезону надо ставить задачу
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
витмар писал(а):на ХХ воздух дует так себе
Если не обратил внимания - теплоотдача у медного радика такая, что на ХХ он банально выстуживат движек.
парильщик писал(а):Только вот думаю основные морозы, наверное, закончились, поэтому к будущему сезону надо ставить задачу
задачу может ставит и к будущему году но заменить радик лучше летом не морозя пальцы и не наматывая сопли на кулак.
парильщик
Dranik писал(а): заменить радик лучше летом
Не иначе....
парильщик писал(а):Не иначе..
за одно и с панелью можно поколдовать
Yurik 999 писал(а):Если не обратил внимания - теплоотдача у медного радика такая, что на ХХ он банально выстуживат движек.
На это-нет,а вот когда к дому подъехал Т была 94,двери открыл,печку на 3,стою курю,а Т не падает,правда не долго минут пять,потом просто заглушил.
Dranik писал(а):заменить радик лучше летом не морозя пальцы и не наматывая сопли на кулак
Вот-вот так вчера и было.На улице -17,но все равно замерзал,домой греться ходил.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Ребят,я как то писал здесь про сквозняк в ногах при езде.Лазил везде смотрел дыры,под шумкой,в отверстии где трос спидометра проходит,междв корпусом печки и кузовом.Так вот,у меня ребра жесткости на капоте отошли,и при езде капот ветром чуть приподнимало.После установки спорт замков...сквозняки ушли
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
monterrr5039 писал(а):.После установки спорт замков...сквозняки ушли
О как...Капот вроде на месте, но сквозит тоже.Надо глянуть...
Тут слишком спорно.
monterrr5039 писал(а):Ребят,я как то писал здесь про сквозняк в ногах при езде.
Со стороны водителя есть крышка радика печного,ее очень часто оттопыривает.Моторчик дует воздух,а там щель получается и холодный воздух прорывается между радиком и уплотнителем,и выдувает его в щель между корпусом печки и заглушкой радика печного.Поэтому конопатил войлоком верх радика и прикрученную крышку заклеивал скотчем.
monterrr5039
Цитата:Со стороны водителя есть крышка радика печного,ее очень часто оттопыривает.
смотрел и там...все норм оттуда не дуло...дуло с левой стороны..
