Storm
Boriskin писал(а):её потом мона будет включить отдельн
адин куй включаю всё перед тем как заважу.....и глушу....
я и грю...))
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
у меня децл по другому реализовано: панельку вставляешь - включается музыка и подсветка панели.. при заводе - не отрубается..
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
кто шумил крышку багажника на 99 несколько вопросов:
1. крышка становится тяжелее это факт торсионы вроде выдерживают, а как сдлать так что бы они не бринчали, а то кайфа от шумке мало...
2. если ставить упоры от 8ки или что то подобное, торсионы можно снять или без них никуда?
и скоько нужно маделина для обклейке торпеды с внутренней стороны и обклеке печки?
Boriskin
Авто: Лексус
proshka
1.
снять торсионы и обматать их скажем изалентой или натянуть на них шланги писалок
2.желательно оставить хотябы 1
3. 2 метра я думаю хватит
proshka
Boriskin
3. квадратных
метра?
1. а если термоусадкой усадить или вигней которая лежит в коробке от матерей, типа паралона, но не паралон...
ПыСы: Пиздец как пьяный... смешал не смешиваемое...
Boriskin
Авто: Лексус
а у тя много этой фигни из коробок?
термоусадки мног нада будет.....трубки для писалок самое то
Boriskin
Авто: Лексус
тем более маделин липкий и тянется
поверь, лучше им.....чтоб по 10 раз не перешумливать панель
proshka
Boriskin
из коробок, ды листов 20-30 будет... я сборщик...
про маделин у них не спрашивал, решил сразу тут спросить...
Boriskin
Авто: Лексус
sirko
Авто: LADA 2115 /2006/ Снежная королева
Boriskin
вот такой вопросик:
При шумке крышки капота какой еффект происходит. Двигатель тише с улицы работать будет или нет?[/b]
proshka
притащил сегодня домой свой потолок, на чистку, вот думаю что с ним делать, толи почистить, толи почистить и карпетом обтянуть, в некоторых местах есть заломы...
посмотрите...
сейчас ванишем отчищать буду...
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
proshka
Если будешь обтягивать нах тебе его чистить? И вообще "наши" потолки сыпятся после чистки,не всегда правда,
так что ....
Boriskin
Авто: Лексус
на грязь лучше не клеить)
обтягивай 8-)
Последний раз редактировалось: Boriskin (05 Апреля 2007 00:58), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
sirko писал(а):Boriskin
вот такой вопросик:
да, именно, не ино конешно но ефект есть
sirko
Просто на днях клапана подрегулировали и все равно двигатель как-то не совсем тихо работает. Ремень еще подтянули, а то ослабленным был, так теперь слегка натяжной ролик шумит.
Вот и думаю будет ли какой еффект от ШИ капота.
Boriskin
Авто: Лексус
зиииииилёненькая
невздумайте снимать блок регуляторов печки...я больше в жизнь туда не полезу
Storm
повторю ишо тышу раз: ЗАЧОТ!!! :cool: :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
цифровик забрали
Motistuta
Boriskin
Авто: Лексус
Тощий_Alex
Авто: ВАЗ-21099 (1998) карб
Boriskin
Смотрится канечна гуд! А позволь-ка задать вопросец: как сделать сию подсветку равномерной, а то я в своей заменил лампочку на светодиод, но правая сторона еле освещается
Boriskin
Авто: Лексус
снимал ету хрень, сверлил дырки и вставлял патроны с диодами
итого 5 диодов
до этого тоже ставял один
фота гауно на нём ничего не видно
Тощий_Alex
Снимать.. Как приговор.
А че должно быть видно по задумке?
proshka
херово он сука отчищает... так пальцы и остались, завтра будет попытка ?2
кста, я смотрел фотки ваших потолков, они какие-то более рельефные чем мой... это интересно почему?
Boriskin
Авто: Лексус
Тощий_Alex писал(а):Снимать.. Как приговор.
нинада снимать!!!!
я пошёл сложным путём.....незнал что стекляшка снимается
подковыреваешь шкалу эту стеклянную и снимаешь
берёшь сверло 5-6мм...сверлишь дырку в центре и справа
пальцем с обратной стороны потрогай....пойми куда над попасть...а то мона в регуляторы пульнуть)
дырки просверлил.....берёшь патрон как у тя штатный в эжтом блоке и вставляешь с обратной стороны
если болтаетца...клеем приклей
электрику соответственно паралельно
