Страница 109 из 112
Jinn
Ky3bmin писал(а):
Кста, идивляюсь, что никто не пишет про мерзкий звук на скорости больше 90, как будто метал в дверях играет и щелкает. Это нижний уплотнитель бряцает и создает звук . Подклеил его пяточками скотча - 20000 тишина теперь.
Такого не замечал у себя. Зеркала вот посвистывают от 110 это да.
Ky3bmin
+1 к зеркалам. На скорости дрожат тож не хило. Насчет уплотнителей, моя янв 2018 г.в. Может пофиксили, или антикором пролили жирно.
у мну было после 120...и да...мой дрыгатель масло даже не нюхает
Dangerous
Чотут, тазы валят?
supercool
Ky3bmin
Чет взоржал - особенность Весты - колбасня на хх - дрыгатель мать его и есть.
komatoz
Цифра писал(а):
Тут с одним чуваком на Весте разговаривал, у него 1,6 мотор хавает масло 1 л на 4000 км среднем. С новья. Разве 1,6 ест масло?
при условии если его выкручивать стабильно в 5-6к оборотов то да жрёт.
Если выше 5к не крутить то не жрёт, поэтому если твой чел не выкручивает дрыгатель - то по гарантии пускай обратится.
Jackal
neclassik писал(а):
про то что арки никто не шумит в бюджетках,была Кама,Нокиан все равно шум с арок идёт
В фф2 гул от арок сильный был. Спросите экстирима, он с таза недавно пересел. Если будет отпираться, значит врет. Smile
Там резонировал подрамник. Народ вкрячивал специальные грузики от мазды3, коих фф2 для раши был лишен.
Ky3bmin
Приоропихло ехать начинает только с 3500 оборотов, как его не крутить? Макс тяга на 4000-4500.
komatoz
ну, для весты это не так актуально Smile особого смысла нет крутить - изменяемая длина впуска всё таки полезная вещЬ Smile
Ky3bmin
Жопомер говорит обратное, ощутимый подхват именно с 3500. Такое же мнение и ларгусоводов, причем многие говорят что 8V валит веселее 16V, правда после полной загрузки все меняется наоборот.
komatoz
Ещё раз весту не имеет смысла крутить выше 5к от слова совсем.
до 5к редко при обгонах
Оочень редко кручу теперь до 6к.
Крутишь выше 5к - жрёт масло. крутишь до 5к жрёт меньше, не крутиишь выше 4к почти не жрёт.
Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:
кто лучше валит .. - надо смотреть ВСХ двигателя и передаточное число ГП.
После этого наступает понимание почему жопоиер на 8 клоповнике сичтает что тяга лучше.
При равных передаточных числах КПП и ГП 16 клапанник во всех диапазонах про крутящему моменту превосходит 8-клапанник.
Вот сам посмотри ВСХ трёх вариантов двигателей ВАЗ 8 и 16 клапанные:
https://www.drive2.ru/l/463875160739415058/
Раманыч
Максимальный крутящий на 4200 у 106 сильного мотора. Но полка момента начинается же раньше, раскрываться мотор начинает уже с 3000 оборотов supercool
мертвая голова
komatoz
Это ты про расход масла своей машины написал?
Просто я кручу ее как хочу, расхода масла по щупу не вижу.
Ky3bmin
Ну вот, значит, жопомер меня не обманывал gpn
На гранте 82 лс крутящий резко растет вверх с холостых, аж рвет из под себя где-то до 3500. Выше особа гранту не крутил и так валила (кажется что валит, а едишь как все hehe ). На весте же, крутящий с хх выше, но его прирост не ощущается так, а вот как и говорил с 3000 (2000-3000 ровная полка) так же начинает резко лезть вверх создавая ощущение "ОПА-ОПА-ПОПЕРЛА".
Цифра
Странно. Я бывает до 6500 кручусь, при необходимости. Почему весту не смысла крутить?
komatoz
мертвая голова писал(а):
komatoz
это я про ВСЕ свои 16 коапанники написал начиная с 16 клапанной десятки , затем приоромотор, а теперь и веста.
потому что она после 5500 к больше орёт чем "едет" Smile. При необходимости я и в отсечку не стесняюсь ввыкрутить.
Но вот регулярно по нескольку раз в день я не кручу двигатель. на обгонах очень редко до 6к обороты доходят.
На гранте 82 лс крутящий резко растет вверх с холостых, аж рвет из под себя где-то до 3500. Выше особа гранту не крутил и так валила (кажется что валит, а едишь как все ). На весте же, крутящий с хх выше, но его прирост не ощущается так, а вот как и говорил с 3000 (2000-3000 ровная полка) так же начинает резко лезть вверх создавая ощущение "ОПА-ОПА-ПОПЕРЛА".
Вот именно, чисто по "ОЩУЩЕНИЯМ" 8 клоповый кажется бодрее едет с низов, но де факто это не так. 16 клоповый рвёт 8-клопового во всех диапазонах оборотов - особенно вестовский с изменяемой длиной впуска.
на 16 клапанно1 1,5L 16V в диапазоне 3500-3600 оборотов был подхват и казалось вооо поперла, но по факту та же приора уделывала 16 клоповые полуторалитровые десятки.
Andrey163
На 8кл педаль газа жмешь, она она НЕ ЕДЕТ facepalm в шестнарь садишься, он едет вплоть до отсечки 63
komatoz
самое главное 16 клапанный намного благосклоннее относится к загрузке авто. При полной загрузке салона 8-клоповый просто сдыхает и на трассе становится УГ. 16 клапанный легко идёт по трассе.
Andrey163
Но в плане удобства обслуживания, 8кл рулит Pardon
tim1202
тут мне один мастер втирал, как он на гранте со 127 движком антифриз сливал сверху откручивая пробку с блока. поржал над ним
komatoz
например ?
Удобнее клапана регулировать ? 63
tim1202
komatoz
ну туже помпу поменять на 8 кл проще
Добавлено спустя 31 секунду:
и гену обслужить
Andrey163
komatoz писал(а):
например ?
Клапана та раз в 40-50 тыщ, и то зазор не уходит. Засада в том что 8кл гбц говняные последние. Направляйки клапанов быстро разбиваются
komatoz
в 16 кл стоят гидрокомпентаторы проблем с клапанами нет - обслуживать ничего не надо.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
tim1202 писал(а):
komatoz
и гену обслужить
Гена да, но на весте это не актуально, наконец то автоваз вкрячил вменяемую систему электропитания на автомобиль. Что касается замены помпы..., ну это нечастая операция и для обычного водителя (который сам помпу никогда не меняет0 как бы не актуальна.
Единственное преимущество - замена свечей проще это да.
Ky3bmin
В отсечке и даже ниже он ревет но не едет (+1 коматозу)
Страница 109 из 112
