Adaptechnic™
ну так то и на забор нужен проект, заключающийся хотя бы в определении состава грунта, и выборе основания для забора
poliman
Adaptechnic™ писал(а):ну так то и на забор нужен проект, заключающийся хотя бы в определении состава грунта, и выборе основания для забора
да там основание - лента мелкозаглубленная, сечение 300х400мм и столбы
все
либо бурят лунку 0,3х1,8м и туда трубу суют и заливают бетоном
Adaptechnic™
poliman писал(а):Adaptechnic™ писал(а):ну так то и на забор нужен проект, заключающийся хотя бы в определении состава грунта, и выборе основания для забора
все
ну так надо исходить из принципа минимальной достаточности? А то и лента может оказаться слишком мелкозаглублённой для данного климатического пояса с пучинистыми грунтами (можете не поправлять если пук в воду, это не принципиально), а то может и сами столбы в скальную породу достаточно вставить, в предварительно пробуренные лунки ))
poliman
Adaptechnic™ писал(а):ну так надо исходить из принципа минимальной достаточности?
ну под профнастил просто лунки набурит
если кирпичные столбы будут - то лента
по грунту насрать
стобы бурят ниже глубины промерзания, а лента может гулять вверх и вниз
Olegan-TLT
poliman
примерно так и есть плюс минус, только мне без септиков оценивали вроде, и гараж 40 метров. Правда он мне дешевле обошелся, так как плита фундамента одна с домом. И уже была. Это просто к тому что они ушлые эти страховые, все они считают так, как это в рынкн строительства стоит.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
У меня под забор лицевой стороны лента 300х400, грунт пучинистый, но блок тяжелый доломитный. Ушло только на фундамент заливку 6 кубов бетона миксер (правда там пара кубов или полтора на стяжку около вьезда ушла). А сам забор с воротами и калиткой наверное 250 с небольшим плюсом. На круг это. 27 метров длина. Это я все сам выбирал, экономил, бригада недорогая делала по таким делам.
Ворота автоматические без калитки вам выйдут от 50 самые небольшие вьездные. Это Дорхан. Белорусские Алютех как у меня еще дороже (правда они и поболее размером). Немецкие еще дороже. Короче недешево это все охренеть как. И за пятьсот на участок в 15 и более соток вы забор поставите очень скромный, со столбами из тонкого железа. Прогниет это дело быстро.
Acquirer
Забетонированный столб на два метра глубиной выпирает за две зимы сантиметров на 10-20 без проблем, при пучинистой почве. Осаживал приемный столб у ворот откатных и по периметру сантиметров на 20 делал подушку песчаную чтобы боковые силы пучения не выжимали его выше при заморозках, укосины все срезал, которые приварили к нему ниже уровня земли при установке.
Забор весь сделан просто из столбов 8 на 8 или 10 на 10 с заглублением в метр. Стоит не один год. Точнее уже пятый.
Holz
Acquirer писал(а):Забетонированный столб на два метра глубиной выпирает за две зимы сантиметров на 10-20 без проблем
потому что неккуй бетонировать.
Acquirer
Olegan-TLT писал(а):Ворота автоматические без калитки вам выйдут от 50 самые небольшие вьездные. Это Дорхан.
120 т.р. ворота под ключ с приемным столбом, калиткой и д.у. с автоматикой. Но лет пять назад ставились. Автоматика дорхан. Ширина 4 по моему.
Подключал правда сам к питанию.
Holz писал(а):потому что неккуй бетонировать.
Фундамент под откатные ворота не получится не бетонировать, слишком большая масса ездит и точность проезда полотна должна быть достаточно высокой.
Olegan-TLT
Acquirer
но у нас чуть подешевле. И я тут торговплся то се, короче около 100 мне вышли ворота роллетные 4х2,2 чистый проем открытый, калитка и еще одна роллета на дверь внутрь двора (типа вме оптом брал). Они же и устанавливали все кроме электрики.
Из блоков как у меня в столице бы вообще других денег стоило. Тут просто делают эти блоки на другом конце села. Относительнь недорого продали.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Holz писал(а):Алексей 123 писал(а):Не слышал про такие. А в чем их преимущество? Чем они лучше бойлера/теплообменника? Каков КПД?
Лёха жжот...
![hehe](images/smiles/04e.gif)
А про что ты ещё не слышал?
![gpn](images/smiles/punk.gif)
А ты слышал?
Так в чем преимущества перед бойлером, а то Олеган затруднился ответить?
Обычно проточные водогрейки берут в квартиры из за малогабаритности, но на этом из плюсы и заканчиваются. Электрические правда.
Глянул на газовые проточные, с ТТХ как Олеган хочет:
https://market.yandex.ru/product/6214726/reviews?track=tabs
Судя по отзывам хрень ломучая, пахучая, шумная и жрущая кислород. И в отличии от бойлера действительно требующая ухода.
Вопрос про КПД не изучал, лень.
Так можешь просветить (или может Олеган или еще кто) в чем смысл сего девайса вместо бойлера, за исключением экономии места?
Acquirer
Olegan-TLT писал(а):И я тут торговплся то се, короче около 100 мне вышли ворота роллетные 4х2,2 чистый проем открытый
У них же ограничение по высоте 2,2?
Olegan-TLT
Acquirer
ну вот максимальная высота какая возможна, у меня и есть. 2 2 выше не бывает.
Holz
Acquirer писал(а):фундамент под откатные ворота не получится не бетонировать, слишком большая масса ездит и точность проезда полотна должна быть достаточно высокой.
лан пиzdить-то.
Алексей 123 писал(а):А ты слышал?
6 лет юзаю
Acquirer
Olegan-TLT писал(а):ну вот максимальная высота какая возможна, у меня и есть. 2 2 выше не бывает.
У меня есть возможность куда было сделать чтобы отъезжало полотно. Периодически загоняю откачку для септика или еще вдруг что строить соберусь, поэтому 2,2 неперспективно было.
Holz писал(а):лан пиzdить-то.
В стиле ЛОЛ сообщение, уровень под общий тренд
Olegan-TLT
Алексей 123
я как вернусь домой точную модель газового котла что у меня висит, напишу. Он на 24 квт. Не Бош, забыл какой. Да дело не в этом. Ты посмотри у тех кто рядом с газох живет и проточные газовые пользует. Все там нормально. И при этом есть как правило и накопительные в дополнение. Но это дополнение. А основное удобство- от проточного.
В квартирах ни у меня ни у семьи накопительных в городе никогда не было. Газовый проточный обычный котел кстати детских размеров по сравнению с баком 200 литров.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
все
То же не пойму смысла в капитальных кирпичных заборах.
Но если такой хочется, то надо под него не кроить на фундаменте, тогда заваливаться не будет.
Я делал лунки 0,2х1,4. Так то достаточно и 1,2 но из за неровностей увеличил до 1,4. Местами разбуривал до 0,3 где промахивался и столб в линию не вставал. На такую лунку бетона раза в 2 больше уходило.
Забор второй год стоит, проблем нет.
Olegan-TLT
Acquirer
я за откатные, но в том месте только роллетные. Но там к ямам нет проблем с улицы шланг кинуть, рядом они. Хотя знаю тут товаризе у которых септики в глубине двора, они снимают роллетные ворота для золотарей.
Я откптные поставлю вторые, если землю у соседа куплю и участок продолжу. Так то 2,2 мало. Катер например может не пройти на прицепе.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Holz писал(а):Алексей 123 писал(а):А ты слышал?
6 лет юзаю
Так про преимущества можешь чего сказать?
Недостатки я озвучил чуть выше из первых попавшихся отзывов владельцев.
Holz
Acquirer писал(а):В стиле ЛОЛ сообщение, уровень под общий тренд
да ты шалун... закопать на два метра столбы... а потом их забетонировать...
Olegan-TLT
Алексей 123
основное преимущество- это удобство. Вот и все. Это возможность иметь гвс как в городе.
А так это вообще обычные типовые газовые котлы. Любой современный мощный газовый котел и есть водонанреватель проточный.
Acquirer
Holz писал(а):да ты шалун...
давайте без ваших обычных терминов обойдемся...
Holz писал(а):закопать на два метра столбы...
схема фундамента под ворота откатные понятна?
Holz
Алексей 123 писал(а):Так про преимущества можешь чего сказать?
напруги нет. а гв есть
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Acquirer писал(а):схема фундамента под ворота откатные понятна?
а чё... она какая-то особая? На распашные нагрузка не меньше.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):основное преимущество- это удобство. Вот и все.
Так в чем это удобство заключается?
Вода вкусней или еще чего?
Olegan-TLT писал(а):Это возможность иметь гвс как в городе.
ГВС это бяка. Температура нестабильна, переодически отключают, вода желтая и с запахом.
ГВС было круто лет 50 назад, когда народ из бараков и изб переезжал.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Holz писал(а):напруги нет. а гв есть.
То есть гв при отсутствии лектричества?
Так в бойлере тож самое, пока 150-200 литров не потратишь.
И при отсутствии света не до мытья. Один хрен гену запускать.
Holz
Алексей 123 писал(а):То есть гв при отсутствии лектричества?
Лёха, ты все время левой рукой правое ухо чешешь... Шоп тебе понятней, с очевидным споришь... Нет для тебя правды в жизни... Не придумали её еще... Ты, блин, первый.
Так же, как и этот буй, сначала столбы забьёт на
2 метра!!!!, а потом бетонирует....
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Holz писал(а):Алексей 123 писал(а):То есть гв при отсутствии лектричества?
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
По сути вопроса сказать есть чего?
