dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
AlexNP писал(а):
чета подозрительно тихо.не змэрз случаем ![Wink](images/smiles/wink.gif)
А я звонил Олегу (ака Моторист), модератор с чиптюнера, временно в питере, работает. Завтра поеду к нему. Сказал сделают мне машину, надеюсь на это. Самому никак не получается.......
А сервисмэны сами ни х..я не понимают, только деньги вымагают
DEACON
Авто: ВАЗ-2115, Bosch M1.5.4 (M1V13T64m), БК GAMMA NEXT 115
AlexNP писал(а):чета подозрительно тихо.не змэрз случаем
да не замерз, просто температура до -37, а обещал отписаться в -40, два дня полет нормальный, несчитая квадратных колес
(если что машина на улице стоит, без автозапуска, выхожу где-то через 11 часов порстоя, вставил ключ и поехал, пробег под 80т можно сказать ничего из датчиков не меняно последний раз в сервисе был 1год назад, максимум что сменил это свечи до смены прошивки ...)
DEACON
Ну вот и писец
![Sad](images/smiles/sad.gif)
не завелся машина более 14 часов простаяла за бортом -37 ночью за 40 было капец, промолоитил пока аккум не сел жду пока курилка приедит
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
DEACON
Да ладно, можно уже и успокоиться... Результат и так неплохой
![Good](images/smiles/good.gif)
Как я понял, у тебя сейчас до -35 проблем с заводкой не будет. Для самры это уже где-то вершина полёта.
Надо будет тоже мне перепрошиться.... Там в контроллере много геммору с выпайкой ПЗУ ? Я в том плане, что с иголкой реально выпаять, дырки не плотно к ножкам? Ты как выпаивал?
ТЕВ
dvm99i
ниии, иголкой не получица хоть она и и одевается на ножку. Там двусторонняя пайка. Нагревал паяльником и убирал припой отсосом. Можно проще, если микруху не жалко, откусить ножки у микросхемы а потом выпаять остатки.
dvm99i
ТЕВ
Отсос у меня есть корявенький, ненавижу им работать... А с иголками вроде у мня никогда особых проблем небыло, даже с многослойными платами, правда если в дырку игла неплотно лезет. В противном случае переход можно повредить... В своё время я с совковыми ЭВМами наблатыкался по этой части. Там главное ножку хорошо прогреть, но умудриться не перегреть плату.... Выкусывать что-то не хот-ца, пусть в ЗИПе лежит.
Ладно, война план покажет .... Спасибо за инфу!
DEACON
dvm99i
я не сам менял нашел чела в инете, приехал у него паялная станция обмазал чем-то микруху нагрел и вытащил, потом отсосом контакты чистил вставил "седло" или как оно там называться чтоб потом можно было микрухи менять, прошил какуюто свою микруху Винбонд что типа такого
![Smile](images/smiles/smile.gif)
воткнул и я поехал, в запасе осталась моя старая
машину не смог прикурить, свечи мокрыые молотит без толку жду пока температура упадет, свечки в духовку положил, а то мля руки к железу прилипают...
и еще если провод от датчика температуры оторвать то машина заводиться? если да то какую температуру он казать будет?
на БК просто не видно экран замерз
dvm99i
DEACON писал(а):машину не смог прикурить, свечи мокрыые молотит без толку жду пока температура упадет, свечки в духовку положил, а то мля руки к железу прилипают
про вентиляцию горшков при запуске с полностью выжатой педалью газа недеюсь, знаешь?... Масло- синька? Если нет, то лучше не дёргаться.
DEACON писал(а):и еще если провод от датчика температуры оторвать то машина заводиться? если да то какую температуру он казать будет?
Комп пойдёт тогда по обходному сценарию (чек высветит) . Точно не знаю, но это значение он должен как-то выставить среднее. Вряд ли это хороший ход.
max99366
Авто: В-099, 2000г.в ,В-099i 2003г.в
dabad писал(а):И завелась,кстати,великолепно Хотя на улице +1
В+1,и бревно заводится!!
ТЕВ
DEACON писал(а):вставил "седло" или как оно там называться
называется панелька, в простонародии кроватка
ТЕВ
После прошивки не нарадуюсь, машин теперь на холодную не троит. Канечно у нас сейчас нет морозов, чтобы бить рекорды по заводке, но всеже.
dvm99i
согласись, в -33 завестись даже при исправном авто сложно...
Так что я тебе и
DEACON где-то завидую....
Блин, условий сейчас нет быстро апдейд ЭБУ сделать
![cry](images/smiles/cray.gif)
Но понял, что вещь нужная, буду как-то выёживаться со временем....
ТЕВ
dvm99i писал(а):согласись, в -33 завестись даже при исправном авто сложно...
естественно, помоему автоваз дает типа гарантию на завод только до -25гр, а -33гр как повезет
Zhiznelyub
Авто: ВАЗ 2114i 2006 г.в.
Да уж вещет при -33 завестись, у меня сегодня при - 16 не схватила((( Только с лямки. Вот сейчас поставил, думаю что завтра будет, свечи выкрутил, а АКБ не стал, вот думаю может все-таки надо было?
dvm99i
Zhiznelyub писал(а): АКБ не стал
Надо было... Не любят АКБ разряженными оставться на доло...
dabad
У меня,короче,касяк не в прошивке. Перепрошили мозг,один х*р. В мороз заливает. Завтра разбираться,что да почему. Проблемы с двиглом.Будь он не ладен, с*ка.
ТЕВ
dabad
ну что, разобралси?
dabad
ТЕВ писал(а):dabad
ну что, разобралси?
да компрессию измерили на холодном двигателе.11-12 во всех цилиндрах.Прям облегчение на душе
Двиган не убитый,это радует
Тут складывается несколько факторов почему так хреново заводится: дерьмовый акум, стартер, ДПКВ и масло 10w-40.
Акум зарядил,ДПКВ поменял. Остальное надо ремонтировать и менять.
Ещё вариант: ЭБУ Bosh касячит. Ставили Январь,заводится с ним отлично. Так что Январь можно ещё купить.
Эх,сколько ж денег надо ещё.....
Fkuk
Авто: 21102
Попробуй с горячей машины вывернуть свечи и поставить себе,я так только что сделал,все нормально,завелась.Только сам не знаю что такое...
ТЕВ
Fkuk
это не выход, каждый раз свечи менять, проще
dabad писал(а):дерьмовый акум, стартер, и масло 10w-40.
у самого такое + низкая компрессия и ниче заводица сразу (ттт)
dabad
ТЕВ писал(а):Fkuk
Да,свечи менять каждый раз за*бало
Ну значит выход один - менять ЭБУ на Январь........
Как мне сказал Олег, в ЭБУ,что-то могло выйти из строя из-за того,что ДПКВ соприкасался с коленвалом(там зазор должен быть,у меня не было). И там типа что-то горит в блоке. Я не особо понял,как там и что,но думаю такое возможно
dvm99i
dabad писал(а):в ЭБУ,что-то могло выйти из строя из-за того,что ДПКВ соприкасался с коленвалом
что за дурь???
dabad
dvm99i писал(а):что за дурь???
дурь?Ну я х.з.
Вообщем сегодня завелась без проблем,правда и на улице -5
Буду ждать морозов, посмотрю.......
Правда теперь температура по БК врать стала. Если по приборке ровно 90, то по БК 95 почему-то
![nea](images/smiles/nea.gif)
Датчик температуры вроде всегда четко показывал, а сейчас врать стал зараза. И вентилятор включается при 98 градусах, хотя я на БК поставил 105. В итоге просто останавливаясь на светофорах включается вентилятор. Ничего не понимаю
dvm99i
dabad писал(а):И вентилятор включается при 98 градусах, хотя я на БК поставил 105
На БК ты не мог выставить, это перепрошивкой ЭБУ делается другими средствами. Там наверно выставляется тепература, при которой срабатывает звуковая сигнализация БК.
dabad
dvm99i писал(а):На БК ты не мог выставить, это перепрошивкой ЭБУ делается другими средствами. Там наверно выставляется тепература, при которой срабатывает звуковая сигнализация БК.
да что вы мне рассказываете,можно там выставлять температуру включение карлсона,от 95 до 105
В инструкции написано......
