Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
sever56 писал(а):СаняЖД писал(а):
Игорек99 писал(а):
Если редуктор прошел тысяч 30-40,то мембранам трындец
Ну это я опустил. Оно само собой. При постоянной эксплуатации желательно раз в год ремкомплект к редуктору брать и усё. Постояла машинка, не дай бог, больше 3х месяцев, то-же.
не надо ничего раз в год менять, мембрана рассчитана на ресурс 150-200 тыс км., не думаю что за год можно столько накатать (не вдаваясь в фанатизм)..... а вот по поводу фильтра клапана, другое дело, в виду того что газ у нас разношёрстный (хреновый+не совсем хреновый) то по чаще смотрите на фильтр....
60 тыс у нее ресурс. У кого-то больше ходит, у кого-то меньше
Ваззон
21083инж без дк : стоит спрыск кме (польша) + тор 42л (рузаевский), мозги прошиты на газ
в 2007г отдал 19500, средний расход при загрузке 2-3 чел (25% город 75% трасса) 10,2л, а с прицепом 13л. Разница ощутима только когда идешь на обгон груженый или затяжной подъем( либо кручу движок активнее, либо перехожу на бенз) Пробег чуть больше 25 тыс с гбо, клапана покачто в норме, свечи чистые, масло менее черное.
минусы :
1)Заправки разные, как и само качество газа
2)когда 95-й бенз стоил 24,8 я заправлялся по 12-12,5, а сейчас он стоит 19,8 при цене газа 10,5 ( а должен быть 7-7,50 как 2 года назад!!!
3) в сильный мороз приходится долше греть на бензе, пока на газ не переключится (помимо снятия показаний с датчика ОЖ, в газовой рампе стоит свой датчик темп газа)
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
а у нас 6.80 по карточке, а так 8.00, бенз в городе от 14.50 до 16.50, на трассе 12.80
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Игорек99 писал(а):Игорь84
Если редуктор прошел тысяч 30-40,то мембранам трындец.Так и будете подстраивать.Хотя и за меньший пробег случалось.
Проблемы с холостыми обычно от некачественного газа, 2 года уже ничего не подстраиваю, кроме когда фильтр меняю. Проехал за это время 40 тыс, думаю и через 40 тыс мембране ничего не будет. Зато до этого подстаивал чуть ли не каждый день, когда заправлялся на коммерческой заправе, холостые прыгали от 100 - 1500 об, да и моща прыгала дай боже. Один раз пришлось тупо сжечь балон газа за городом, так как в городе ездить было невозможно.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
rodvins писал(а):Проблемы с холостыми обычно от некачественного газа,
На небольшом пробеге да,приходилось даже разбирать и чистить,но если проехала тысяч 40-50,то регулировки на долго не спасают,мембраны уже дубовые и в трещинах,особо первая ступень.
rodvins писал(а):Проехал за это время 40 тыс, думаю и через 40 тыс мембране ничего не будет
Больше 80 тыс не знаю,и это при ежедневной езде и прогреве на бензине всегда.
Doctor_NO_
Игорек99 писал(а):и в трещинах,особо первая ступень.
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
поставил не давно редуктор (белорусс), появилась проблема заводиться по утрам ,не реагирует на подсос пока еще газуеш пидалью малость держит обороты, педаль отпустил и авто заглохло (такая беда вот стала после длительного стояния авто осбенно если на улице -2c , хотя до этого стоял редуктор такой же заводился до -5с и небыло не каких проблем . заранее отпишусь прокладки в редукторе были заменены не давно 1-2т.км ,теперь приходиться заводиться на бензе а потом переходить на газ .
Евгений-21144
ДЕНИС1 писал(а):теперь приходиться заводиться на бензе а потом переходить на газ .
Ну собственно и заводиться необходимо на бензине, прогревать хотябы до 50 градусов, а затем уже переводить на газ! что бы редуктор нагрелся и работал!!!
Бродин
ДЕНИС1
Отрегулировано не верно.
хотя
Евгений-21144 писал(а):Ну собственно и заводиться необходимо на бензине, прогревать хотябы до 50 градусов, а затем уже переводить на газ!
Сам на на газе завожусь летом,ну до +5 осенью иногда.
ДЕНИС1
ок будем смотреть настройки (регулировку) , может где то кодецат гуляет , я както на старом редукторе открутил верхню коробочку на редукторе куда шланчик разрежения подцепляется так там прилично гадости выллилось ,может и сейачс такая же кака подмерзает , ладно на выходных вскроими поглядим .Ведь газ нынче отн. дормовой может чего там левого заливают
Евгений-21144
А у меня ни заводиться на газу! потомучто не предусмотренно! если включено зажигание тогда во всех режимах бензин лампочка горит, газ не поступает!
Doctor_NO_
Евгений-21144 писал(а):А у меня ни заводиться на газу! потомучто не предусмотренно! если включено зажигание тогда во всех режимах бензин лампочка горит, газ не поступает!
Какое поколение стоит?
Евгений-21144
Бродин
Евгений-21144 писал(а):1-е
А мож 2-е?Похоже..
Евгений-21144
Может второе, фиг его знает! проехал 40 тыс проблем нет с ним ни каких!
Евгений-21144
кнопка полу автомат у меня тоесть заводиться на бензине поднимаю обороты до 1500 и переключаеться на газ!!! прошивали под газ! на бензине тоже очень хорошо едет!!!
Евгений-21144
Игарек,а как можно выявить всетаки 1-е у меня или 20-е? по внешним признакам как то отличаеться?
Евгений-21144
вот редуктор!
Бродин
Евгений-21144
Лямбда-зонд есть?
Евгений-21144
вродебы нет! Если често,то я мало предстовляю себе где он находиться! Да 1е у меня помоему!
СаняЖД
Авто: 099i; 1998; Я4.1; GM
Ваззон писал(а):2)когда 95-й бенз стоил 24,8 я заправлялся по 12-12,5, а сейчас он стоит 19,8 при цене газа 10,5 ( а должен быть 7-7,50 как 2 года назад!!!
У нас он и стоит 6-50 - 7-20 )
Doctor_NO_
блин, почему у нас он тогда до сих пор стоит 9.00-8.50????!!!
Doctor_NO_
Тогда никак не первое
Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
У нас газ 9.20 - 9.80 :-(
Крайний раз заправлял по 9.20 - по-моему, такое отвратное качество..
![Sad](images/smiles/sad.gif)
на бензе вроде норм, на газ - глухо тупит/не тянет/...
Попробую сменить заправку.
СаняЖД
Работал сам на зарправке, долго. Дешево у нас не потому, что хочется, а потому, что есть один нехороший человек, который остальные фирмы задавить хочет, вот цены и сбивает. Качество газа, действительно разное. Для себя решил, что заправляться буду только на заправках, куда газ возит контора, в которой работал. Благо их по области навалом.
Вот думаю, работает на газу чуть-ли не лучше, чем на бензе, расход 12 по городу, меня устраивает. Так стоит ли перепрошиваться? Будет ли еще лучше?
