aviatorrr
Orionich писал(а):нет просто заменил шток в сборе от другой неразборной стойке
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
надо полюбому перебрть
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
парни в тему не в тему незнаю
в общем задних стоек набрал на свалке + у знакомых позабирал неразборных немецких и всяких там в количестве 9 штук
все замерил все внутри одинаково у всех !!! лишь одно но ...
![lol1](images/smiles/79.gif)
поршня на старых стойках разборных - сделанны подобно поршню мотора там тоненькое колечко ... а в стойках нового и неразборных там внутри поршень явно сделан штамповкой и уже с уплотнителем широким из второпласта
пы сы ....штока у токаря ща ,они все взаимозаменяемы как оказалось
разбирал бильштайн в2, кажется наши разборные , разрезал стойки крафт ... внутри все идентично ... разница лишь в клапане верхнем и чуть разные ограничители стоят на штоках
вопрос собственно вот -
какой поршень лучше использовать есть и те и те виды .... ????
кто что ставил ???
aviatorrr
Djumajy писал(а):какой поршень лучше использовать есть и те и те виды .... ????
Тот каторый плотнее входит и без задиров всяких.
narkozist
Авто: ВАЗ 2108, 1,3 карб 1991 г.в. первая капиталка
Подскажите кратенький ответ (да или нет)
Можно ли в родные передние стойки которые протекли, от 2108 1991г, (стойки родные) в аморты ставить заменяемые патроны без услуг слесарей (там сердцевина заменяемая или нет?)
по мурзилке можно, но там стойки наверное нового образца или я ошибаюсь?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
narkozist
narkozist
куплю патроны и начну ломать свои стойки
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Там ничего не нужно ломать. Откручиваешь гайку, вынимаешь содержимое стойки, сливаешь масло, вставляешь покупной картридж, закручиваешь гайкой, которая обычно идет в комплекте с картриджем.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
narkozist писал(а):куплю патроны и начну ломать свои стойки ![Evil or Very Mad](images/smiles/diablo.gif)
откуда такая ненависть к железу
ломать там нечево
хотя с дуру мохно и х** сломать
narkozist
это образно
еще вопрос, между вставленным покупным патроном и самой стойкой никакие жидкости не заливаются? или патрон садится плотно? И не может ли быть так, что останутся зазоры и патрон будет ходить во вставке?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
а в современные СААЗовские стойки можно патрон воткнуть новый?
А то у меня подтекают вовсю, думаю потом махнуть, но не помню, есть ли там гайка или нет, и войдет ли туда новый патрон?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Сан-Саныч
помоему в стойки выпуском после 2004 года вообще неразборные ... но есть выход есть верхняя резьба с гайкой по 90 рэ продается - срезаешь свою и привариваешь с резьбой и вуаля разборные стаканы готовы
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Orionich
Тут мысля пришла в голову насчёт лёгкого отбоя- это может плунжер не держать, гидравлический буфер отдачи. Нужно убедиться что он плотно поджимаеться к посадочному месту пружиной буфера . Кстати деталь довольно таки нагруженная и запросто может парить мозг после хорошего удара..
Orionich
Авто: Ваз 2114
напасть какаято !!! нашел другую стойку ваз 2110.
перепаковал! таже херь ...
может просто не так делаю...
я все разобрал, промыл, заменил резину, проверил целостность деталей и начал собирать...
собирал так. отмерил нужное кол-во жижи (325мл.) МГП-10. вытащил из цилиндра нижный клапан, вытянул шток до конца. перевернул целиндр и залил жижу до краев. потом набил клапан обратно. остальную жижу в сапог ну и собрал как обычно... результат такой же как и у прошлой...
может что то не так делаю ?????????? уже глаз дергается
торантино
Orionich писал(а): вытащил из цилиндра нижный клапан, вытянул шток до конца. перевернул целиндр и залил жижу до краев. потом набил клапан обратно. остальную жижу в сапог ну и собрал как обычно...
Виртуоз,чё сказать.
![Good](images/smiles/good.gif)
А этот клапан в порядке?
торантино писал(а): гидравлический буфер отдачи.
Orionich
Авто: Ваз 2114
ходит без заеданий и хруста
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Мне кажется, не правильно собираешь стойки. Где то что то делаешь не так.
торантино
Orionich писал(а):ходит без заеданий и хруста
А герметичность?
Orionich
Авто: Ваз 2114
вот как описал так и собираю... хз где ошибка... хоть бы оно так и болы что ошибка а то я уж не понимаю что не так
торантино
Вот остаёться только этот клапан буфера смотреть. Если не держит,то масло перетекать через него будет и отбой будет лёгким, а так больше х.з.
Orionich
Авто: Ваз 2114
смотреть как ? давить на поршень течет не течет ?
торантино
Плоскости посадочные,может где не прилегает.
Orionich
Авто: Ваз 2114
вообщем сегдня еще раз разобрал стойку, разобрал поршень. все пластины в порядке. каждую промыл зубной щеткой в солярке. собрал, клапан проверил все плотно прилегает. залил жижу собрал, не работает(((
думал может собираю не правильно... разобрал рабочую стойку визуально все детали в таком же сост. собрал также - работает
торантино
Orionich
Может дело в том что сапоги переделанные на разборные. Гайка цилиндр не зажимает или типа того. В чём то же есть причина,что то где то должно отличаться от рабочей.
Orionich
Авто: Ваз 2114
сапоги не переделанные, стойка разборная с завода (все 3)
