Не изменился расход... Все также, около 10 литров.
На 205 километров (практически только трасса, скорось 90-100) сожрала 20,4 литра
Комп так и показывает, едешь только по трассе - около 9 литров, по городу к дому подъехал (пробок нет у нас), где-то ближе к 10 становится.
Смотри подогрев дроссельного патрубка! посмотри его на трассе на ощупь!
1. Ошибок нет.
2. Давление топлива в норме.
3. Подсосов воздуха нет
4. Время на х.х. вместо 3,5 мс ………… 4,4 мс.
5. Лямбда переключается = рабочая и работает.
6. Менялось практически всё вплоть до ЭБУ.
7. Резко возрос расход
Нужны параметры: расход воздуха кг. на хх, уоз на хх, шаг рхх на хх, расход топлива на хх уже писали.
Метки грм на какой зуб смотрят, и на 8кл метку маховика ещё видно, незнаем?
Короче, записался на диагностику в крупный техцентр Петрозаводска, имеющий официальный статус BOSCH АВТО СЕРВИС !
Резко возрос расход, диагносты не помогли! Что делать?
Эх, знать бы еще, отчего такое большое время впрыска
где съёмка тахометра …. набор оборотов при тапка в пол машина стоит.
Hunt-R
немедленно видео HD в студию!
Интересно, если сами напишите решение.
Смотрел по БК - процент открытия залонки на ХХ = 0
Давайте уж разгадку, если есть ответ, тут много версий было и никто повторно гадать уже не захочет.
Вспомните, Gennadiy K, что Вы подставляли когда рассчитывали время и расход топлива.
Все производные расчётов вспомните.
время впрыска увеличено с 3,5 … до 4,4 мс.
причина была в плохой "массе" ДМРВ и ЭБУ, то есть ДМРВ измерял расход воздуха правильно, а на ЭБУ "приходили" завышенные на треть показания...
Вспомните то, что Вы вставляли в расчёты на А4.
Что в Вами перечисленном может оказаться не правдой.
Была подобная проблема топливо жрет и стрелка тахометра медленно сползает назад (ВАЗ2111 1,5 8 кл.), чек не горит, ошибок нет:
1.сначала промыли дроссель
2.поехал мыть форсунки на диагностике подцепили (вроде ДСТ-10) и газоанализатор СО был3,5, расход воздуха на ХХ 7л , обороты 840-880, расход топлива на хх0,9-1,0 помыли СО стал 2,5 (ДМРВ у меня поддыхает 1,36 Вольт почти труп) поставили свой ДМРВ СО 0,19 и топливо как раньше было НО У МЕНЯ НЕТ КАТАЛИЗАТОРА - РЕГУЛЯТОР СО переменник
Кто сказал, что лямбда показывает богатую смесь.
и воздух здесь холодный не при чем! там из за льда диаметр дроселя уменьшается! и бензина начинает жрать больше!
