KyZZMI4
Kirill111
Вообще логики нет, я не понимаю, нафиг на атмо дад ставят? Кроме цены...
KyZZMI4
AleXeNoN писал(а):вместо пуляющего галанта Не, лучше ручку вкину
Пуляющий Галант это vr-4. Кстати тоже на ДМРВ и отсечка по передуву очень хитро сделана, через расчёт нагрузки на двигатель, поэтому на первой можно получить большое давление наддува, а на остальных передачах словить отсечку.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
KyZZMI4 писал(а):Kirill111
ДАД отличная штука, быстрая, отзывчивая, точная и стабильность показаний на высоте. А также практически вечная. Короче одни плюсы. Я скорее удивляюсь что при всем при этом все еще широко используются эти сраные ДМРВ.
KyZZMI4
Kirill111
ДМРВ проще в настройке, может на вазе потому и ставят, что ДАД осилить не могут?
А всю отзывчивость евро нормами душат и душат
competition
Авто: турбонэ 4х4
Кто знает, где в ЕТКЕ длину приводов посмотреть??? КПП.
Killer Speed
AleXeNoN писал(а):Кто знает, где в ЕТКЕ длину приводов посмотреть??? КПП.
в ЕТКЕ не знаю, но если номера деталей есть - через экзист забить и в списке неоригинала помимо фоток есть описание деталей с размерами у именитых неоригинальщиков.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Killer Speed писал(а):но если номера деталей есть - через экзист забить и в списке неоригинала помимо фоток есть описание деталей с размерами у именитых неоригинальщиков.
Размеры-то есть, только это же экзист
А это база ВАГа, которая точно не с3.14здит. Раздел с приводами нашёл, их номера есть, а длины нету
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
AleXeNoN
А зачем нужна длинна?
Там же указывается именно какой привод идет на конкретную модель...
competition
Авто: турбонэ 4х4
alexandro70
У меня близится переход к ручке, а там привода разные. Один есть, хочу понять какой именно - правый или левый, чтобы найти 2-ой. Шруса хоть одинаковые слава богу
alexandro70
AleXeNoN писал(а):alexandro70
ну тогда смотри какие идут на ручной КПП..
а как еще?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
alexandro70
у тебя какой двиг? достала меня задержка на електрической педали на 1.6 BFQ. особенно на 1-2 передаче чувствительно это.
alexandro70
Bird64
читал... на ваш питерский форум лазил и еще парочку...
все сводится или к установке какого-то девайса или прошивке.
намылился к официалам съездить, потом буду поглядеть.
alexandro70
Bird64
Ставь тогда Jetter, почитай на ШКП про него есть отдельная тема....
Кстати, а что ты сможешь услышать от Офицалов?
Bird64
alexandro70 писал(а):Кстати, а что ты сможешь услышать от Офицалов?
в твоей сылке в крайнем посте чел пишет, что версия прошивки другая оказалась, после 2го заезда
добавлено:
прочитал про джеттер.... может быть и есть смысл не парится и его воткнуть? вроде народ на форумах подтверждает работоспособность ентого девайса
alexandro70
Bird64 писал(а): может быть и есть смысл не парится и его воткнуть?
смотря сколько за него просят?
по сути он же не на что не влияет,кроме как на скорость срабатывания педали..
Bird64
alexandro70 писал(а):смотря сколько за него просят?
ну у меня и получается: жму педаль, оно думает, потом - поехали. иной раз как у ученика машина дергается. диагностика (выше писал) - говорит, что все нормально
alexandro70
попробуй поездить с 1200 об...
Bird64
alexandro70 писал(а):попробуй поездить с 1200 об...
может быть и так, но толи привычки сильны, то ли хз... попробую, как ты говоришь.. а хочется как обычно: газ жмем, сцепление отпускаем - едем
Killer Speed
Bird64 писал(а):alexandro70
ну у меня BFQ - описанной тобой хрени нет. Можно с холостых внатяг ехать, можно нажать педаль и стартануть нормально. прошивка заводская, доп девайсов никаких нет.
Bird64
Killer Speed писал(а):ну у меня BFQ - описанной тобой хрени нет. Можно с холостых внатяг ехать, можно нажать педаль и стартануть нормально. прошивка заводская, доп девайсов никаких нет.
блин, сравнить бы как-нибудь, может это мои тараканы
, ни у кого из знакомых аналогичного аппарата нет в наличии
Killer Speed
может у тебя беда с концевиком сцепления? по симптомам похоже на него.
alexandro70
Killer Speed писал(а):может у тебя беда с концевиком сцепления? по симптомам похоже на него.
были бы ошибки...типо невнятный сигнал с датчика педали сцепления...
у меня была такая ошибка(глюк скорее)
не,это проблема 1.6 старт с холостых..
а у тебя нет проблем может из за автомата..?
Killer Speed
alexandro70 писал(а):а у тебя нет проблем может из за автомата..?
у меня механика...
надо в подпись что ли зафигачить все машины, а то запутал вас.
на афдотье 1,8AGN+АКПП
на шкоде 1,6BFQ+МКПП
alexandro70
Killer Speed писал(а):alexandro70 писал(а):а у тебя нет проблем может из за автомата..?
у меня механика...
а точно...запамятовал
у меря вообще без газа можно тронуться и потом нажать на педаль резко и пошел разгоняться
