Meffex писал(а):У грузовиков брызговики видали? Эдакий кусок брезента, развевающийся при движении, как Веселый Роджер. Кого-нидубь он спас или не заляпал? Ерунды не таращьте
Кто покупает Техосмотр ездил и будет ездить без брызговиков.
Про грузовые автомобили?
Техрегламент гласит так!
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104969;fld=134;dst=4294967295;from=91802-0
В Приложении 3. Так?
9. Требования к транспортным средствам категорий N2 с технически допустимой максимальной массой от 7,5 тонны, , и в отношении защиты от разбрызгивания из-под колес
9.1.3. Среднее значение содержания задержанной воды в процентах при испытаниях на специальных установках устройствами для уменьшения разбрызгивания должно составлять:
- для энергопоглощающего устройства - не менее 70 процентов;
- для устройства типа сепаратор "воздух - вода" - не менее 85 процентов.
9.2.6. Ширина части брызговика, находящейся внутри грязезащитного кожуха, должна быть не менее ширины протектора шины.
9.2.7. Брызговик должен быть расположен в плоскости, близкой к вертикальной.
9.2.8. Максимальная высота нижнего края брызговика не должна превышать 200 мм от уровня опорной поверхности шины. Эта высота может быть увеличена до 300 мм для последней оси, если зазор между колесной аркой и колесом минимален.
9.2.9. Расстояние между брызговиком и задним краем шины, измеренным по горизонтали, должно быть не более 300 мм.
В Приложении 7. Так.
7.31. Транспортные средства категорий N2 (технически допустимой максимальной массой свыше 7,5 т), N3 , O3 и O4 должны быть оборудованы надколесными грязезащитными устройствами. Ширина этих устройств должна быть не менее ширины применяемых шин.
3. Оценка соответствия транспортных средств, находящихся
в эксплуатации на территории Российской Федерации
76. Оценка соответствия транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации, проводится в отношении каждого зарегистрированного в установленном порядке в Российской Федерации транспортного средства в форме проверки его технического состояния, которая осуществляется в рамках государственного технического осмотра.
Целью проверки технического состояния транспортного средства является удостоверение в том, что транспортное средство соответствует требованиям, предусмотренным приложением N 7 к настоящему техническому регламенту.
Умники скажут все как в приложении 7!! Достаточно куска брезента шире шин.
Только какой и..иот написал N2 ..массой свыше 7,5 т. Если бы писали данный Техрегламент студенты автомобильного института то таких глупостей не написали бы! В Приложении № 1 правильно написано.
Да забыл? Только для Вас? Наши предки раскрыли основную тайну Российской империи.
В России две напости - дороги и ...!
Последний раз редактировалось: tvist (23 Сентября 2011 15:49), всего редактировалось 2 раз(а)
