MaratZ писал(а):Попробуй промыть ДМРВ
тут 50 на 50 или работает или подохнет...те советы по мытью думаю надо записать как вредительские!
Самое безопасное для ДМРВ ,если захочешь мыть ,спирт этиловый, медицинский положь,отмочиться в баночке. На часиков 6...думаю толку будет больше,чем струёй ацетона рвать нитку....после спирта так же сушить обыкновенно ....без КОМПРЕССОРА!
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Suse писал(а):раз в 15тык,там цемент будет на фильтре
И не говори, интересно кто такие интервалы придумал, и ещё и на корпус воздухана выбил
Suse писал(а):у меня 116 скорее всего...
А он ещё дешевле чем 037
Ну
вот суди сам, я всегда у них закупаюсь
MaratZ
Suse писал(а):MaratZ писал(а):Попробуй промыть ДМРВ
Я вообще на предыдущей машине мыл очистителем карба, только брызгал куда надо и все нормально и напряжение я помню тогда снизилось до 1.001В.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Suse писал(а):меня 116 скорее всего
да,
Suse писал(а):хх 12-13 кг,на 3000 40-42 кг...
похоже на труп...
Жрёт и льёт наверное?
Rover_61reg писал(а):Жрёт и льёт наверное?
замечано было но системы нет....
Rover_61reg писал(а):похоже на труп...
то же думаю...под руками мультика крутого нет...мерим китайским заводским
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
на 3000 должно быть около 30кг/ч
еще один способ недавно вычитал: на 2000 оборотов 19-21кг/ч.
Проверил показывает 20кг/ч.
На ХХ вот непонятки: двиг работает ровно никаких вибраций. Но иногда обороты 920 расход на хх 1-1,1л/ч, воздух 11 впрыск 2,7 где то РХХ не помню вот вроде 60 где то.
а иногда обороты 840-860 расход на хх 0,8л/ч, воздух 8,7-9,3 впрыск 2,1-2,2 РХХ че то вроде 41 УОЗ 15-17.
Вот выздоровлю доберусь до электрики чувствую. Начну с генератора. Притащу его домой и переберу. И тестер надо купить. Да и питание БК перекинуть на провод который напрямую к акб идет. А то иногда прям удивляет меня напруга. Да и при нажатии на тормоз просаживается больше чем от дальнего.
ДМРВ похоже менять придется. У нас 1600 стоит. че то дорого у вас
Rover_61reg
Сергей 22 писал(а):ДМРВ похоже менять придется. У нас 1600 стоит. че то дорого у вас
Тут дело не в цене, а чтоб не палёный был. Договариваться в магазе надо с возможностью замены.
А для измерения АЦП к-лайн адаптер надёжней.
Rover_61reg писал(а):А для измерения АЦП к-лайн адаптер надёжней.
не один бк этого делать неумеет?
морально готовлюсь....Дорого)Челбяинсг суровый город...магаз проверенный
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
че то я вот тоже задумываюсь о приобретении к-лайн адаптера. Рублей 800 стоит где то.
Сергей 22 писал(а):Рублей 800 стоит где то.
софт под прошивку ?
у меня я7.2 слышал ,что он никак не шьеться...вернее очень трудно...
сегодня погляжу номер прошивки...
У автмобиля цвета Сочи появилася новая коробка ,вернее другой механизм выбора передач,его можно поставить в нашу коробку? убрали люфт,повысили четкость включения и легкость...
Про тросовый привод я молчу или есть уже? и моно нам поставить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Suse писал(а):софт под прошивку
не софт, а адаптер. подключается в юсб к ноуту и к ней эбу цепляешь и хочешь прошивай. хочешь просто параметры прошивки смотри и диагностику работы двигателя делай
Suse писал(а):У автмобиля цвета Сочи появилася новая коробка ,вернее другой механизм выбора передач,его можно поставить в нашу коробку?
причем здесь цвет то?
На ЛОЛе так прикепело к Преоре)))Автомобиль Цвета Сочи
Сергей 22 писал(а):не софт, а адаптер.
Делим на 2 же части ))Програмная и аппаратная....аппаратная реализация есть ,а програмная,чтоб ничего неломать ...желательно очень бесплатное ПО
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ставь. только изоляцию на нее сделай. термоусадку например. Иначе окислится все.
приход будет?
Сергей 22
Rover_61reg
Suse писал(а):у меня я7.2 слышал ,что он никак не шьеться...вернее очень трудно...
Шьётся легко и халявным софтом (под софтом имеется в иду не сама прошивка, а программа которая шьёт+адаптер(его ещё ромо-кабель называют)), если руки не кривые.
Тема есть в профильном.
Сергей 22 писал(а):подключается в юсб к ноуту и к ней эбу цепляешь и хочешь прошивай.
Там ещё на ножку (номер не помню ) надо дать разрешение на считывание/заливку прошивки. Только через диагностический разъём прошить нельзя.
зы:
Suse писал(а):Авто: 21154
уже врядли будет чистый январь 7.2....хотя.
Посмотри точно.
Rover_61reg писал(а):уже врядли будет чистый январь 7.2....хотя.
возможно 7,2+?
евро 2 катализатор где стоит?
евро 3 катколектор висит на штанах? прям около двига?
Расход повышеный может быть из-зя ДК....говорили,что снимать его и катализатор шиться спокойно без него и будет счастье на динамике и расходе не скажеться...так ли это?
Suse писал(а):евро 2 катализатор где стоит?
под машиной.
Suse писал(а):евро 3 катколектор висит на штанах? прям около двига?
да.
Rover_61reg
Лёха198
Suse писал(а):Расход повышеный может быть из-зя ДК
почему бы и нет. ДК ипёт мозгам мозги, корректировка впрыска идет по косячным данным, вот и может сплясать расход
Suse писал(а):говорили,что снимать его и катализатор шиться спокойно без него и будет счастье на динамике и расходе не скажеться...так ли это?
у Е-3 их два штуки. у Е-2 - один штука. управляющий останется всегда. даже если кат выкинешь.
а насчет "шиться" - влили мен сток Е-2 - едет.
Лёха198
приехаль....Ура!
Сенкс!Уважаемые !У меня байда под днищем висит....
Сигу бум ставить!Помогать,установка он-лайн
Лёха198
Suse писал(а):приехаль....Ура!
угу!
Suse писал(а):Помогать,установка он-лайн
чё, прям щас? не, я отсыпаться. давай завтра!
Сигу потом само собой!
Тяк...при включении вентилятора показания температуры на прибрке скачут....знаю БАЯН...масса приборного щитка??
Протягивать,зачищать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Suse писал(а):приход будет?
а как же... +10л.с.
будет более стабильная работа электрооборудования. Меньше напруга будет просаживаться.
Rover_61reg писал(а):Там ещё на ножку (номер не помню ) надо дать разрешение на считывание/заливку прошивки. Только через диагностический разъём прошить нельзя.
это уж само собой
