kazak1102 писал(а):здесь "красной нитью" большинство про замену через 7-8 тыщ...
Потому, что это "большинство" только в городе катается.
Все в строгом соответствии с мануалом.
All Exx64
kazak1102 писал(а):здесь "красной нитью" большинство про замену через 7-8 тыщ... А я не верил из-за вредности...
Почему из вредности? Это разумный вывод! Когда двигатели Самар создавались 35-40 лет тому назад, масла были минеральные, в лучшем случае (на современный лад) группы SF-SG и интервал замены 15 т или раз в год...Но менять чаще для двигателя все же лучше...
т808 писал(а):Потому, что это "большинство" только в городе катается.
Не сомневаюсь, что большинство "про город" даже не задумывались...
Zver_042
Sedoy. писал(а):Если с ШИМ,чему там греться?
В открытом состоянии канал полевика имеет все же не нулевое сопротивление, а дешевого полевика очень не нулевое, а шим там работает пару секунд
Но мой РПВ купленый у Апела стоил 200-250 руб. Отработал долго, с ним и продал, хотя разобрать разок пришлось.
TAZEKB писал(а):дохнет просто рпв.потому как настроен на 150 вт нагрузки.этот на 300.а дохнут простые рпв потому,что например лузаровские моторы не вписываются в заявленую мощность.спасибо за пожелание...
У моего в начале эксплуатации случился косяк. Но дело было совсем не в силовом ключе. Сдох диодик типа ll4148 в цепи стабилитрона обеспечивающего питанием атмеловский контроллер мелкий(АТини) на котором реализован шим. Нашел его и заменил, после этого приблуда работала долго и счастливо.
А это его работа на ослике, на затворе ключа
S80122-214859.jpg |
440.18 KB |
83 раз(а) |
All Exx64 писал(а):группы SF-SG и интервал замены 15 т или раз в год...
Тогда для этого были совсем другие причины - скорее экономические.
Масел и так всем не хватало,а тут еще одна массовая модель появилась,вот на ней и решили "сэкономить".
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
ну вообще-то тема про срочные вопросы и ответы
с этой целью и задавал вопросы)) а так большое вам спасибо всем за отклик, советы и информацию)) всех вам благ и поменьше поломок
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
есть мысль сделать мойку авто в гараже, света в гараже нет
если сделать что-то подобное - канистра литров на 30, к ней компрессор воздушный, накачать туда атмосфер 10 , и подключив распылитель мыть?
какой давление минимальное необходимо, чтобы нормально мыть авто, и есть насадки на низкое давление?
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
мойка нужна не полноценная, а чтрбы легкую в грязь убрать
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Dmitry_Cat
Вода,литров 70,плюс автомойка,плюс инвертор 12-220.
Сполоснуть можно.Для нормальной промывки литров 120.Если вода привозная,проще на мойку заскочить.
Dmitry_Cat
компрессор какой нибудь 12 вольтовый
в межсезонье на автомойку часто не поездишь, дороговато получается
Dmitry_Cat
Видел я такую.Чуть подсохшую грязь уже плохо берет.Про арки,пороги я вообще не говорю.
Можно и как даль но бои садовый опрыскиватель и щётка.
Dmitry_Cat писал(а):мойка нужна не полноценная, а чтрбы легкую в грязь убрать
у вас в Казахстане нет моек самообслуживания?
так то лёгкую грязь на мойке самообслуживания и сам смахнуть сможешь за смешные деньги ибо если речь про лёгкую грязь то это значит и времени на данную операцию самый минимум потребуется.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Yaffet писал(а):Снимать поддон никакого желания.
Жаль. А можно снять, смыть краску внутри поддона и промыть мотор димексидом. Блестеть внутри будет как у кота подробности)) Ни лак ни нагар не устоИт.
Dmitry_Cat
есть, в том году и авто и подкапотное мыл, за смешные деньги
просто в моем районе они почему-то долго не работают, около года на одну ездил - закрылась, нашел еще недалеко, снова закрылась
а далеко ездить не охота, только если по пути...
Добавлено спустя 36 секунд:
просто было интересно, что можно получить от 12 вольт
Александдр
Моральный кодекс
Dmitry_Cat писал(а):просто было интересно, что можно получить от 12 вольт
Пластиковая бутылка с пробкой-выдвижной-пипкой + щётка в другой руке дают бОльший приход, нежели всякие игрушки писалки низкого давления.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Александдр писал(а):Yaffet писал(а):Снимать поддон никакого желания.
Саш, ямы нет в гараже, вывешивать передок настолько, чтобы снять защиту, поддон, совсем лень. На улице ковыряться - рядом с гаражом эстакады тоже нет, где-то в другом месте работать - в случае подкравшейся засады будут проблемы.
А пробку открутить - заезжаю на диски с летней резиной - и высоты уже достаточно.
Александдр
Моральный кодекс
Yaffet
Облизанную пробку открутить - она ж выступающая, на 17? Хорошим газовым ключом крутануть или грани болгаркой подрезать под 16 или 15 или 14 и выкрутить.
ЗЫ промывка мотора димексидом - це вещь, хоть и муторная и недешовая, делал 3 раза, каки вымывает дай божЕ, включая лак (у меня его нет на тракторе, другие отчитывались). Еще можно помыть нашатырём.
Yaffet
Александдр писал(а):Облизанную пробку открутить - она ж выступающая, на 17?
Не, нифига, пробка под внутренний шестигранник на 12.
Я пробовал открутить - закисла напрочь, шестигранник выворачивает - грани на пробке уже кто-то до меня попортил сильно. Даже зубилом пытались, видна насечка.
Yaffet писал(а):пробка под внутренний шестигранник на 12.
Это от классики.Она еще и с внутренним магнитом.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Кстати о масле. Подскажите.
Обычно меняю раз в 10.
В Грузию смотались. Основной пробег - трасса. И серпантина немного, километров 500. Пробег на этом масле 8 ткм и оно ещё светлое.
Можно его до 15 потянуть или не надо?
Александдр
Моральный кодекс
.kkursor
Вариантов между 8 и 15 не существует?
Никто кроме тебя не знает о состоянии и чистоте м.системы твоего двигателя твоей машины. Если чистое и ранее регулярно менялось не на крайних межсервисных пробегах, то пусть катается.
.kkursor писал(а):Можно его до 15 потянуть или не надо?
TDream
Или не надо.
п1627кк
На форуме 6 лет
Zver_042 писал(а):А это его работа на ослике, на затворе ключа
Zver_042, судя по осциллограмме, это устройство для плавного пуска вентилятора?
Zver_042
п1627кк писал(а):Zver_042, судя по осциллограмме, это устройство для плавного пуска вентилятора?
Так и есть. Это девайс подобный тому, о котором и поднялся вопрос.
п1627кк
На форуме 6 лет
Zver_042, я предполагал другое - температура повышается, например, до 95, вентилятор включается с малых оборотов, с дальнейшим увеличением температуры - обороты увеличиваются до максимума. Да, вариатор - это прошлый век, а в чём смысл плавного пуска?
