Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а):Раньше вытягивал
Ноначе, это не то, что давеча
Garik36
Но вот эти сильные колебания значений напряжения, с чем могут быть связаны?
Huyan
Garik36 писал(а):с чем могут быть связаны?
Электрика - наука о контактах. вся логика ремонта в:
Или есть где не надо, или нет где надо.
Garik36
Huyan
Начать со шпильки "30" генератора и клемм АКБ?
Huyan
Garik36 писал(а):Начать со шпильки "30" генератора и клемм АКБ?
и останется два контакта РН
Garik36
Huyan писал(а):и останется два контакта РН
Это щетки или что?
Huyan
Нет, масса и питание (+) РН
У тебя без доп вывода или с ним?
Последний раз редактировалось: Huyan (07 Ноября 2013 10:29), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36
Ремень гены для начала немного подтяни.
Garik36 писал(а):без потребителей 14,2-14,3 В, то с фарами или крутилятором - 13,5-13,9
Если увеличив обороты двигателя напряжение не поднимется до 14,1-14,2,то скорее всего диод моста виноват.
Garik36
Напряжение увеличивается - это видно хотя бы по тому, что стоя в пробке, при трогании с места с прибавлением оборотов фары начинают светить ярче.
Garik36 писал(а):это видно хотя бы по тому, что стоя в пробке, при трогании с места с прибавлением оборотов фары начинают светить ярче.
ЭТО нужно тестером мерить на АКБ и непосредственно на резьбовой части шпильки гены (не на клеммах привинченных к ней).
Желательно еще померить на клемме 61.
И на ХХ с разной нагрузкой и без неё.
И на повышенных оборотах аналогично.
Без цифр это просто треп.
Garik36
Понятно, на выходных займусь...
Все же, не покидает ощущение, что моему гене приходит кирдык.
Garik36 писал(а):не покидает ощущение, что моему гене приходит кирдык.
Поставишь хороший от инжа,породнишься с Петровичем.
Garik36
т808 писал(а):Поставишь хороший от инжа,
Если бы это было так просто...
Garik36 писал(а):Если бы это было так просто..
А что там сложного?
Немножко денежек,ключи и руки.
жигулист
т808 писал(а):Немножко денежек
ага, 2500
Garik36
Генератор стоит около 3000, плюс кронштейн, плюс натяжитель, плюс ремень, который недешев. Это надо целенаправленно копить...
жигулист
Garik36
мне вон минимум тыщ 40 копить
и выплачивать ешшо за телегу. я раньше тоже мыслил, что 3000 - это много. это действительно много. но смотря с чем сравнивать
Garik36
Читал такую теорию в мурзилке, что ремень можно натягивать при запущенном моторе, наблюдая показания тестера. Когда напряжение перестанет прыгать - ремень натянут правильно. Имеет ли это шансы на жизнь?
жигулист
Garik36
я к тому, что теперь это такой ерундой кажется
жигулист писал(а):ага, 2500
Раза в 3 больше.
Garik36 писал(а):Когда напряжение перестанет прыгать - ремень натянут правильно.
Глупость.
Garik36 писал(а):Имеет ли это шансы на жизнь?
Жить может и будешь,а вот без рук остаться шанс есть.
Garik36
Ну а с чем может быть связано колебание напряжения?
Попробовать что ли советским стрелочным тестером померить...
жигулист
Раза в 3 больше.
ну раза в три это ты загнул
жигулист писал(а):раза в три это ты загнул
Сам посчитай.
Инфа по ценам в инете есть.
Garik36 писал(а):с чем может быть связано колебание напряжения?
Не вижу цифр,не вижу и "колебания".
Garik36
т808 писал(а):Не вижу цифр,не вижу и "колебания".
Цифры выше приведены.
