Страница 12 из 200
Adelko
поэтому я уже считаю что сам собрал всё, и душа моя спокойна
Good только вот по мотору чета о тюнинге даже планы не слышно пока от тебяWink
Oлег
Serg_x писал(а):
Oлег писал(а):
это ты серьезно? мы сейчас не берем в расчет никакие закруты, мы берем одинаковые условия, и что ты хочешь сказать что ресурс на 71*133 будет меньше чем на 71/121 при одинаковых оборотах при закрутах?
Скажи мне вот что. Сколько раз ты свой мотор капиталил и сколько на нем отъездил?
мотор пока не капиталил ни разу, мне досталась машина от сестры с практически дохлым мотором, который ел масло примерно литр на тысячу, я ездил на нем довольно долго, потом подсобрал денег и купил новый блок в сборе с документами (в машинах и двигателях на том момент вообще не разбирался, поэтому выбрал самый легкий вариант), пробег на котором сейчас 35000.
зы. отвечай на выше поставленный вопрос Wink
Oлег
смотрел я цены на С20ХЕ от опеля на экзисте, новый мотор под 200 тон и коробка столько же Good , за эти деньги можно взять опель целиком, правда б/у
как правило то что я планирую, делается очень долго. Гораздо более действенны спонтанные решения у меня hehe Вообще что касается мотора есть у меня давняя мечта о дросселях, но по большому счёту они мне не нужны, мне и этот мотор реализовать проблемно, не хватает тормозов и управляемости.
Adelko
У тя с 6ой передачей то что-то срослось в итоге?
Gloom
Oлег
ты еще варик на лансер 10 посмотри hehe
ага Wink
Adelko
О поздравы!!! Drinks or Beer rlzz Ждемс второго отчета по инсталу в зубило! Smile
KyZZMI4
Oлег
Не смотри ты на новые, бу смотри! Новое на ино нереально дорого. Рейка+варик по стоимости будут как половина Лансера, а то и дороже.
webmines
masta писал(а):
Дорожка протоптана на C20XE много раз... supercool
Не не не. Тухляк это. Вот C20Let или его трехлитровый аналог С30** (Не помню модификацию, но тоже турпа) Да и даже просто С30ХЕ или С25ХЕ неплохо поедут)))) Я об этом даже задумался но вот как это крепить под капотом пока для меня загадка... Говорят что в 106 специальный подрамник для этого был...
Михан831
Кто-нить юзал штатный майфун на приоре, который 2х диновый? За сколько такой можно продать, как думаете?
Andrew White
Михан831
а у тебя он есть?
Если есть сфоткай его по всякому очень интересно как устроен и как крепиться.
Andrew White писал(а):
Гаписать про тех кто вкинул в 15+ годовалый таз по 200 тыс это не выпал в сторону как минимум 3-4 человек с этой ветки?
По твоему это кошерно???
А я что то писал про то что я не такой? ROFL
Serg_x писал(а):
на масло я трачу по 1600 за 8 тысяч и жрет его у меня так что за одну замену треть новой канистры на долив уходит, и тормозные диски за 15 тысяч стерлись почти, и на запчасти в год я трачу тысяч 50 наверное, по крайней мере тысячи 3 в месяц на всякие там мелочи уходит стабильно. И это без учета ништяков типа коробки треуголок и прочего. Дальше будем считать или уже похеру на бензин?
х123ас писал(а):
Кстати да, Серж, Андрей прав на счёт этого. Не он начал этот разговор, а ты Wink
Кстати я фотку привел. Таз превращается в корч. Съездить погонять это вообще хобби, как и тазостроение. Построить авто и показать результат. Это что плохо? Может глупо? Кто так считает, что же вы тут вообще делаете?
НУ а теперь поделюсь тем что сегодня сделал. Опять вложил немного денег и кучу усилия в таз Smile
По ощущениям я охренел! Как будто треуголки сзади! Руль ппц острый, если бы не аццкий развал и ненулевое схождение каждый градус бы чувствовался! Боевой тест в воскресенье!
Все фото в хорошем разрешении http://foto.mail.ru/mail/serg.x/147/453.html#449
S31
Serg_x Ты вторую сторону приварил?
S31
Да
Погодите она запылится, я дам еще фотки будет видно лучше hehe
S31
Это трубка или пруток?
Это труба водопроводная 15х3.5 цена 170 рублей за 2 метра.
Трубки под болты десятка. Нашел в боксе.
S31
Serg_x Понял, пасиб, чувствую поиск трубы добавился к моим планам на выходные)))
В общем щас еще позажигал по городу. Растяжки конечно однозначно маст хэв с треуголками Good Рулится супер Good
kozzy
БДСМ
БДСМ писал(а):
на схеме под цифрой 3
это как раз и есть
БДСМ писал(а):
блок управлением цз
БДСМ писал(а):
фишка на 2 провода
Это ты о чем вообще? Если ты о 2-ухпиновом разъме помеченным буквой С на рисунке (контакты 1-2)с проводами красного (П) и желтого (Ж) цвета, то это разъем на актуатор. Что уж ты там тестером меряешь мне невдомек, но если ты туда воткнул тестер на измерение тока и меряешь, то это называется ток короткого замыкания. Если ты там меряешь напряжение на контактах разъема, то ты уверен, что твой, как мне кажется, дешевый китайский тестер вообще отреагирует на импульс возникающий там по команде блока управления?
Короче,
БДСМ писал(а):
на схеме под цифрой 2 показан розовый провод и предохранитель
ставишь тестер на измерение пост.напряжения, и вставляешь красный в контакт 1 разъема В, а черный на корпус машины (гайка шарнира двери, например). Если показывает 12В значит все у тебя с питанием нормаль. После ставишь тестер на измерение сопротивления и также относительно той же гайки померяй контакт 2 разъема В. Если показывает 0, то значит все хорошо. Актуаторы проверь путем кратковременного подсоединения к аккуму красный на +, желтый на -, а потом наоборот. Если работает, то ты это увидишь. Должен четко отрабатывать. Если нет - меняй. Если они работают, то копай проводку от блока управления до актуаторов.
kozzy
Какие тут жаркие дебаты про турбу и рациональность владения ТАЗом были Good
Adelko
неужто даже при обычной езде и обычных поворотах нагрузки на задние колеса в поперечном направлении столь существенны, что это растяжки дают видимый эффект? Удивлен! Good
Видимо да. Возми ломик, поставь сзади железный диск и попробуй покачать за него Wink
Вот тут народ понаписал отзывы кто использует сей девайс http://rdalliance.ru/topic/51935-%d0%b2%d0%b0%d0%b7-2111-17-16v/page__view__findpost__p__709275
Страница 12 из 200
