Страница 12 из 22
JUSTSEE
А мне пришлось помучаться с замками, у нас на авторынке из 6 купленных комплектов встали только два. ))
вот фотоотчет какие подошли вместе с родными болтами
PRAPOR
S597SMRUS писал(а):
AssKkr писал(а):
не нравилось что ПтиМашевские замки щелкали громко
А ты уверен , что это именно ПтиМаш у тебя? Attention
На днях поставил ПТИМАШ 2 месяца искал блин обалденные до етого стояли тоже бешумные но контора другая в топку их !!!!! ТОКА ПТИМАШ :cool:
Ewg
Колись где нашёл Wink
В екате?
PRAPOR
В екате?
неа в Нижнем Тагиле в "МАТАДОРЕ" случайно заехал всего 600 руб + 4 болта за 60 итого 660 руров
denisk
скажите. кто имел возможность сравнить Дмитровград и Птимаш, разница заметна по громкости? У меня самого стоят какие-то САН-Д, а брату поставили Дмитровград (не Птимаш), так вот Дмитровград щелкают громче намного, чем мои. Я не уверен в качестве своих замков, если пластик начнет разваливаться имеет ли смысл менять их на именно ПТИМАШ?
фангорн
denisk
димитровград и птимаш не сравнивал.а вот птимаш и родные вчера сравнил.прочитав хвалебные оды в честь птимаш здеся,вчера купил оные.по внешнему виду очень даже хорошо.клеймо на замках .коробка инструкция все выше всяких похвал.
поставил.и вот оно разочарование.щелчок громче и железней чем у родных.родные не переделанные.стоят только болты бесшумные.
сдал я их обратно.
denisk
фангорн писал(а):
denisk
сдал я их обратно.
подделку взял. ИМХО.
relax.x
фангорн
все могет быть,только не думаю я .чтоподделывать будут так досконально.на самом металле было клеймо выбито.и сделано очень даже хорошо.и тихие они.но мои тише в сравнении с ними вот и все.если бы я их взял сразу до установки бесшумных болтов то тоже бы писал тут хвалебные речи. все познается в сравнении.газелевские чешские гораздо тише птимаша.но у них недостаток . плохо дверь потом открывается.как не регулируй
relax.x
В этой теме, если память не изменяет, уже говорили о подделках с выбитым клеймом и остальными хорошестями, с виду - качественный товар.
Consigliori
Повторю в очередной раз... Сам звук этого щелчка, зависит не тольео и не столько от соприкосновения металла с пластиком или пластика с пластиком, не важно... сколько от усилия развиваемого обеими пружинами...т.е. не обеими а тремя... Very Happy одна на открывание, и две на страховочном механизме...неужели вы все думаете, что поставщики пружин у всех одни и те же... По специфике своей работы, могу сказать, что в 95% случаев, у всех производителей болтов и замков, одни и теже поставщики гранулированного полиэтилена, и уровень их шума зависит исключительно только от усилия пружин и конечной сборки (ну там перекосы, неровности, и т.д.).
фангорн
Consigliori
абсолютно с вами согласен.
JUSTSEE
У меня дмитровоград развалился за полгода, а птимаш только подистерься чуток.. фотки я выше выкладывал
Ewg
Покупал в Челябинске ПтиМашевские (спасибо Consigliori за наводку). Нашёл на авторынке, но коробочка была не такая, как на фото несколько страниц назад. Посмотрел - вроде нормальные, и по качеству и вообще.
Решил взять, 240 руб. за комплект, без болтов, кстати.
На всякий случай решил сделать фото и послать производителю. Ответили практически тут же, за что им опять же спасибо.
Цитирую:
"... На самом деле мы сменили коробочку, чтобы избежать подделок, но не успели сменить её на своём сайте. Комплектация бесшумными замками по желанию заказчика."
Выслали коммерческое предложение
Болтов, действительно может и не быть в комплекте.
Пока что не поставил, всё чё-то времени нет. Как поставлю - отпишусь
P.S. Для модераторов: это, если что - не реклама, просто может у кого-нить будут сомнения насчёт этих замков при их покупке
Consigliori
Ewg
Поздравляю... Smile
Ставь скорее... Smile
slaegr
Поставил сегодня Дмитровоградские замки на задние двери (у передних болты не смог открутить), толку от этих замков практически нет. Не покупайте это Г.
maxxic
Спасибо за совет! Сам подумываю о замене замков.
Кстати, судя по отзывам на форуме, ПТИМАШ лучше гораздо чем Дмитровоградские, хотя их делают там же гдето...
S597SMRUS
Птимаш-это и есть Димитровоград Ульяновской области!!!
Смотрите на коробку ВНИМАТЕЛЬНО!!!!
Ryaboff
Смотрите на коробку ВНИМАТЕЛЬНО!!!!_________________
Нет, это не так (хотя географически все правильно), есть два вида замков:
1. С восьмеркой или девяткой на обложке, и написано "замок безшумный" г. Димитровоград
2. Как на картинке выше, только найти их в Москве у меня не получилось ( толком и не искал)...поэтому использую первые
Fridrich
Не-е-е-е!
Первый вариант -
Второй вариант -
Адрес - то же, токо в первом случае указан и завод и отдел сбыта, а во втором - только отдел сбыта.
Ryaboff
Alexander_SH
а у меня другие... Shocked Shocked Shocked , не в бумажной коробке, а в пластике...так называемый блистер.
На даче валяется коробка, как доберусь обязательно посмотрю.
PRAPOR
Чем можно их смазать посоветуйте(солидол нек канает- грязь)
Timer
У меня после 4х лет эксплуатации на передних бесшумных замках отлетели демпфирующие стержни, которые не дают металлу ударяться о металл. Стало чуть громче. Никто не сталкивался с подобной проблемой? Чем заменить эти демпферы?
S597SMRUS
Покупал оба варианта замков, фото которых выложил чуть вышеAlexander_SH.
Покупал в Элайсцентре-представительстве Птимаша в Москве, поэтому ОТВЕТСТВЕННО заявляю , что Птимаш-это ТОЛЬКО
Остальное-либо подделка, либо другой производитель
Vitalij
У меня благодаря Авто 49 была возможность "потестить" 2 типа замков, в картонной коробке как на картинке и в блистере. В Авто 49 они под одним учетным номером.
В коробке (щас не помню картинку, а смогу посмотреть тока недели через 2, т.к. я старые на дачу свез) замки нормальные, но 100% тишины не дают, т.к. есть щелчок при их защелкивании. А блистерные замки - ГОВНО - толку от них НОЛЬ - хоть в пластике но щелкают только так!
Замки проще менять чем чинить, и цена на них не та, чтобы рукоблудничать...
Страница 12 из 22
