masta
Перец писал(а):вдруг сглючит что н-ть программно и выстрелит она просто так, это же мерседес все таки, а с резистором надежней, физического соединения не будет и ничего ложно не сработает
Что сглючит? Датчик наличия пассажира, который программно можно отключить?
Перец
Авто: дорогостоящее
как ты не понимаешь, сглючить может что угодно, если начать программно вмешиваться в настроенную систему, тот же датчик удара, тот же датчик подушки или еще что н-ть, что активирует команду срабатывания, в таких системах либо надо делать все 100% исправное, либо физически исключить контакт, мозги, которые всем этим управляют при расстройстве системы могут что угодно выкинуть.
masta
Ок, напишу проще. В таких мерсах есть 2 алгоритма срабатывания подушек: с использованием датчика наличия пассажира и без него. Какой конкретно из них используеццо в конкретном аффто, зависит от его года выпуска, комплектации итд, итп. И если активировать алгоритм срабатывания подухи без использования датчика и отключить его физически от разъема, то все будет работать по второму аглогитму...
KyZZMI4
DAI
DAI писал(а):А вот что лучше финансово страдать сразу при замене датчика или исключить его и в случай не дай Бог чего, финансово страдать потом в более крупных масштабах, я х.з...
ИМХО в случае срабатывания подушек страдать не придётся, тотал и так и так будет, ну или затраты будут огромными и замена порванной накладки не сильно скажется. Но ИМХО лучше сделать, не зря же его там поставили, а то так и до полимана скатиться можно, это не нужно, то для слабаков, настоящие мудаки АБС не пользуются и т.д.
DAI
Перец, заводом изготовителем предусмотрен вариант исключения датчика наличия пассажира. Убирается крыжик и все. В случае показаний стреляют оба пиропатрона фронтальной подушки (механизм раскрытия 2-ступенчатый), преднатяжитель ремня, боковая подушка и шторка оконная.
Кузьмич прав, если будут показания к срабатыванию этого всего, то не до экономии на накладке панели и подушки будет
Хотя говорю же, что один редко езжу...
Tony999io
Авто: Saab 9000
Я за то что бы сделать все как надо. Резисторы колхоз
DAI
Tony999io писал(а):Я за то что бы сделать все как надо. Резисторы колхоз
Как надо это когда передние пассажирские подушки стреляют только при наличии пассажира. Не совсем как надо, когда они стреляют без пассажира.
Никаких резисторов, заводом предусмотрено исключение датчика наличия пассажира. Ну сколько можно об одном и том же?
Tony999io
Авто: Saab 9000
DAI писал(а):Tony999io писал(а):Я за то что бы сделать все как надо. Резисторы колхоз
о чем ты споришь если я за то чтоб как с завода. А остальное колхоз.
Меня больше всего бесит когда кто тотв моих машинах чтг то наколхозил. И вот сидишь смотришь на это и злость берет что человек зажлобил денег а навоял херню.
masta
Tony999io писал(а):DAI писал(а):Tony999io писал(а):Я за то что бы сделать все как надо. Резисторы колхоз
Тони, шо ты загонешсо?
Оно и так, и так пазаводу. Просто у кого-то прошива с управлением по датчику наличия пассажира, а у кого-то без него. И оба варианта пазаводу.
DAI
Ыыы, - 15. Расход вырос с осенних 11.5-12 до 15-15.5 (без пробок совсем, грею пока закрываю ворота и гараж - короче не грею)
ЗЫ. На улице -15, в гараже -5.5
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У тебя отопление в гараже чтоль?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Kirill111 писал(а):У тебя отопление в гараже чтоль?
В гараже всегда теплее. Даже не в отапшиваемом
Kirill111
дэф мотанcпорт
На градус-полтора возможно. Но не на 10.
DAI
ДА!
V-образная шестерка, остывающая с 90 градусов и стены из пеноблока
Добавлено спустя 1 минуту:
Kirill111 писал(а):На градус-полтора возможно. Но не на 10.
5-10 градусов из наблюдения разница температур колеблется....
(поутру)
McRae
Авто: X3
DAI писал(а):5-10 градусов из наблюдения разница температур колеблется
да, ниже 15 редко опускается даже в сильные долгие морозы. а если еще и подвал есть, то не ниже 10
DAI
McRae писал(а):DAI писал(а):5-10 градусов из наблюдения разница температур колеблется
Смотровой ямы нет пока, все руки не дойдут выкопать и обложить полублоком.
Это же не дело для мужика - гараж без ямы....
genich
DAI писал(а):Расход вырос с осенних 11.5-12 до 15-15.5
нифига ты педалируешь! У нас тоже похолодало. До 14л поднялся, но и пробки чет плотные на этой неделе.
McRae
Авто: X3
DAI писал(а):Это же не дело для мужика - гараж без ямы....
я в подвал уже года три не заглядывал
DAI
genich писал(а):DAI писал(а):Расход вырос с осенних 11.5-12 до 15-15.5
Да оно само. Я ж не прогреваю и еду метров 300 до дороги местного значения медленно, потом километра 3 до трассы 60-70 примерно, как раз и нагревается движок к этому времени до рабочей температуры ну, а потом быстрее.
Вот пока не прогрелся он и жрет как раз...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
McRae писал(а):DAI писал(а):Это же не дело для мужика - гараж без ямы....
Ну чаще чем 2-3 раза в год, для смены масла там делать нечего.
genich
DAI писал(а):Да оно само.
Killer Speed
похолодало до -15.
Расход как был 18 литров летом, так и в мороз сейчас 18. Стабильность
DAI
Стабильность! На улице - 16, утром в гараже - 6
Tony999io
Авто: Saab 9000
Killer Speed писал(а):похолодало до -15.
смотри датчики не может он столько хавать
RoN
Killer Speed писал(а):Расход как был 18 литров летом
А говорили у меня жрущее говно.
masta
Так оно у тебя не жрет, потому что сломано...
