- зае**ла глохнуть машина, почему так? буквально через раз при сбросе газа
hеll
100р на то что эти поршни (-4мм) прогорят в первой половине 2011 года
поршни с толстым дном UM USA ))))))))
после последней сборки мотор стал очень тихо работать, слышно только как форсунки работают
к тому же втулки клапанов были разъезжанные, их поменял, прител все клапана идеально
один раз ругался на 3 форсунку, якобы обрыв. В чем может быть косяк?
Ок все понял ) Никогда кстати не слышал звук форсунок (не различал). А почему так долго клапана притирал. Там дело то конечно не быстрое, все таки 16 штук, но притирается все уверенно и никак уж не за 5 часов.
ПРошивка я так пологаю что верная, еслиб не подходила, на все бы форсунки ругался. Сегодня утром тоже завел с автоподзавода, при этом мне показалось что долго заводилась, вышел минут через 10, чек горит, посмотрел, опять неисправность цепи управления 3 форсункой, пока доехал до работы, ошибок не было. Возможна ли детонация из-за этой форсунки? На всякий случай, драйвер форсунки МС33385, какие прошивки идут на него?
Тебе нуна J5V05N35 прошивка
