usv писал(а):х123ас писал(а):По моему проще прокинуть ДФ, ну и ДК, если нужно...
Вот и я так думаю. Антон, а ты не в курсе, если из заводской косы 21103 вытащить провода ДК и ДФ их удлинять все равно нужно будет?
Не, про такое не в курсе. Зачем дербанить косу, которую можно продать? Купи провод, если его нет, и прокинь его.
А зачем вообще тебе дф и дк?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
х123ас писал(а):А зачем вообще тебе дф и дк?
На фазированном впрыске расход меньше и ДК смесь правильнее, нет? Январь 2112-41 сразу воткнуть.
А то приоромотор воткнул, а в сиденье не вжимает)))
usv
Имхо там разница в расходе мизер, если вообще есть. Так то да, правильнее с всеми датчиками, но стоит ли того их внедрение - не уверен.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Думаешь, не стоит париться и оставить VS 5.1 с регулировкой СО?
usv писал(а):х123ас
Хз, я б наверное не стал менять ничего, из практических соображений. Если б руки чесались - другое дело.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
У меня была почти новая проводка 104я, переделанная под 13ху под я7.2. Если надо могу посмотреть в гараже..
usv
Авто: 2115 1.6 16v
odolen писал(а):У меня была почти новая проводка 104я, переделанная под 13ху под я7.2. Если надо могу посмотреть в гараже..
Надо!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Кстати, может регулятор давления топлива на 380 кПа поставить? У Приор же давление в рампе больше. Или не стоит?
usv
Это в зависимости от того, какая статика в проге прописана.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Надо у диагноста спросить, но, скорее всего, под обратку, 300.
odolen
usv писал(а):odolen писал(а):У меня была почти новая проводка 104я, переделанная под 13ху под я7.2. Если надо могу посмотреть в гараже..
Надо!
Ну теперь тока на новогодних.. раньше не доберусь до гаража
usv
Авто: 2115 1.6 16v
odolen
А ты не в курсе, чтобы 104-ю проводку под 7.2 на 2115 с VS 5.1 присрать много переделывать надо? В идеале бы 103-ю на 2113)))
odolen
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Одновременный впрыск. Bosch M1.5.4 1411020-70 Январь 5.1.1 1411020-71 VS 5.1 1411020-72.
usv писал(а):odolen
Если целиком косу менять, то только подружить косу с салонной проводкой, колодки там разные, но распиновки есть, собрать не проблема.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Да больше всего не хочется ЧЯ менять и управление вентилятором переделывать, оно вроде отличается.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
odolen
С проводкой отбой. Почитал что к чему, слишком много гемора на Я7.2 переходить. Останусь на 5.1.
usv писал(а):х123ас
Зачем менять ЧЯ? Он вообще к ЭСУД не имеет отношения. В некоторых проводках (даже не помню на каких) используют реле вентилятора из ЧЯ, но плевать на это, почти всегда в косе есть свое управление, его только подключить (плюс с вентилятора на акб, из косы придет минус).
Самое главное это подружить колодки которые соединяют салонную часть с косой эсуд, там + с замка, датчик скорости, чек, и не помню что ещё))) А, тахометр. И по сути любую проводку можно установить куда угодно.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Плюс 116 ДМРВ, катушки... к тому же пятая засвистела. Давно хотел КПП менять. Изучаю плотно инфу по ним. Цены начинаются от 11 тыс. за "новую". Интересно, на форуме кто-нибудь покупал новые коробки? Как они по сравнению с Автовазом?
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
usv
Новая, это которая отпескоструенная и собраная из бу деталей? Один знакомый покупал такую себе на 10ку. Везде коробки по 22-25 тр были, а в одном известном магазине за 16 тр. Ну и купил.
Установил и неделю регулировал 1-2/ЗХ, но так и не смог отрегулировать. Когда ко мне приехал, то мои опасения подтвердились, пескоструенная БУшка.
Или с разбора хорошую ( дорого) взять, или свою перебрать.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
IDF
Мою у нас никто не переберет. Тем более, детали будут тоже левые. Сейчас моя течет по стыку, задняя и третья с хрустом))) Может, конечто, педаль сцепы очень низко - не до конца выжимаю? Позавчера пятая засвистела, сволочь! Сервисники уже шарахаются от моего тарантаса))) Чуть-что, снимать подрамник!
wirtgen
IDF писал(а):свою перебрать.
usv писал(а):Сервисники уже шарахаются от моего тарантаса))) Чуть-что, снимать подрамник!
Да он на подъемнике снимается за 10 минут , тем более ты же оплачиваешь это снять -поставить .
usv писал(а):Плюс 116 ДМРВ, катушки... к тому же пятая засвистела. Давно хотел КПП менять. Изучаю плотно инфу по ним. Цены начинаются от 11 тыс. за "новую". Интересно, на форуме кто-нибудь покупал новые коробки? Как они по сравнению с Автовазом?
ДМРВ можно любой, главное тарировку в проге соответствующую вбить. Катушки... Раньше я говорил лучше калинокатушку, но сейчас хз, более-менее нормально работает Бош, остальные дрова. Но дрифтеры начали на ваговские индивидуалки переходить, они живут больше чем калинокатушка Бош. Хотя с модулями зажигания ситуация ничуть не лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
По КПП - имхо перебирать свою. Так хоть знаешь что менял. Запчасти в общем то более менее норм, на турбах не сказать что сразу отрыгивают. Неделю, а то и две работает. А на стоке будет жить и подавно.
IDF
usv
Тогда на разборке ищи коробку. А сцепление по ЗХ проверяй. Если включается чисто, без заминки и лишних звуков, то все в порядке. А педаль и поднять можно. Одна должна примерное на 1см быть выше педали тормоза, все остальное зависит от его состояния и состояния маховика.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
IDF писал(а):Одна должна примерное на 1см быть выше педали тормоза
У меня ниже на 1 см или больше))) Поднимаешь выше и схватывает у панели. Может сцепа мудрит, хотя Люк приоровский ставил, в заводской коробке.
х123ас писал(а):Но дрифтеры начали на ваговские индивидуалки переходить
Да, уже видел, красные такие))) С проводкой пока подожду. Если менять, то все скопом. Опять же, где-то мозги рабочие надо покупать.
