Страница 114 из 199
Johann Halter
у тебя норм, просто пресс плохо развит - поэтому не выпирает)
слить пару кило максимум.
cherep
эффективнее делать акцент на подъемы ног или на скручивания? или нужно прям активно и то и то?
Johann Halter
активно. и добавить подьем ног на перекладине.
cherep
спасибо. а то после вывиха плеча и разрыва связок колена набор упражнений оказался все же немного ограничен, решил вот прессом заняться с горя)
Johann Halter
висеть после вывиха плеча можешь?
cherep
да, вполне, и подтягиваюсь без проблем, правда есть некий дискофморт при полном выпрямлении рук, стараюсь этого не допускать, хотя может тупо психология - боязнь повторения. по повторному узи сказали повезло - привычного быть не должно. ну и при жиме лежа плечо немного ноет. больше 65кг так пока и не рискнул попробовать
Johann Halter
лучше закачивай с предварительным утомлением, веса не форсируй.
cherep
а каким образом сделать предварительное утомление грудных мышц? сам термин погуглил, вроде понятно
F1
кросоверр перед жимом, тока нах тебе это нужно? Тебе закачивать нужно...
Sobaka
А разводки гантелей лежа пойдут для предварительного утомления грудных?
Ну например, делаю пару подходов разводок, после них сразу жим гантелей.
Tony999io
http://trinixy.ru/83459-100-letniy-mister-vselennaya-7-foto.html
жалко пестец как старость меняет facepalm
Johann Halter
F1 писал(а):
кросоверр перед жимом, тока нафиг тебе это нужно? Тебе закачивать нужно...
я полагвю что утомив предваривтельно можно нормально пожать с небольшим весом что убережет травмированное пелчо.
вообще пол огике надо бы наоборот, тк жим это базовое упражнение а разводка на закачку.
*Kostik*
Johann Halter с 1 апреля в зал пойду после 3х месячного перерыва. Есть проблема - небольшая прослойка жира на прессе, не могу понять как грамотно все-таки организовать занятия, чтоб и вес не терять,а набирать т.к. дрищ, но и прослойку убрать. Нажимать на кардио стремно.
Johann Halter
никак. это два разный процесса. нельзя одновременно ускорится и замедлится.
*Kostik*
Тоесть выхода нет? получается сначала сжечь с помощью кардио, стать как скелет и потом мясо растить?
или забить, качаться с упором на рос мышц, активно питаться, а потом когда вес будет нормальным,много мяса, сушиться?
Johann Halter
или забить, качаться с упором на рос мышц, активно питаться, а потом когда вес будет нормальным сушиться?
так все и делают нормальные люди.
*Kostik*
Ок, жена тоже самое говорит
*Kostik*
в бассейн походи, поработай на скорость, не жалей себя, только стиль плавания уточни чтобы пресс задействован был
Johann Halter
FHR писал(а):
*Kostik*
и что буит?
*Kostik*
FHR писал(а):
*Kostik*
Я без бассейна в этот раз взял зал за 15,а не за 28 в бассейне уже народу дофига, смысла нет. Я там плавал для спины больше, а жир можно и так убрать на дорожке и тренажерах. Вся соль в том что мне худеть нельзя)
Johann Halter
*Kostik*
в твоем состояни убрать жир сложно тк его собо инет. легко жиробасам со 120 до 90 худеть. дальше все сложнее исложнее.
FHR писал(а):
*Kostik*
и что буит?
плавание очень энергоемкий процесс, жир пойдет на убыль, а скоростью мышцы укрепит, не похудеет.
*Kostik*
*Kostik*
Наверное не на том внимание заострил всё-таки я. Просто буду повнимательнее питаться и не наедаться. Сейчас посмотрел криминала нет, по весу ничего не растерял за отдых, банка в углу ждет, буду на мясо работать.
Johann Halter
FHR писал(а):
*Kostik*
и что буит?
так не бывает)
*Kostik*
Я кстати заметил, что до того как пошел в качалку плавать долго не мог, быстро уставал, и на велосипеде доезжая пару км уже подыхал. Через месяц после качалки, я уже мог проплыть куеву тучу дорожек и на велосипеде катался целыми днями в удовольствие, хотя особой кардио нагрузки не применял при занятиях в зале.
Страница 114 из 199
