kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Ребята,указатель уровня ОЖ выдает сигнал о малом количестве когда геркон замкнут или разомкнут?
Просто если запуск на холодную на бск индикатор не горит,а вот приехал к магазу,вышел,запуск и горит.
Сейчас пытаюсь реанимировать родной,потому как геркон на направляющей от самой крышки и я так понимаю стоит там где положено,а купленные-просто геркон на проводах,и где он там останавливается не известно,да и крышки оставляют желать лучшего.
И где магнит на поплавке снизу или сверху?Сразу не обратил внимание,а теперь не помню
TAG2 писал(а):попробую перекинуть рулевой вал в месте соединения с рейкой
Невнимательно читаешь!
NAUexx писал(а):Там лыска на валу выбрана под тот самый болт по зелёной стрелке, поэтому повернуть эластичную муфту 15 относительно вала 26 не получится
витмар писал(а):указатель уровня ОЖ выдает
Датчик,а не указатель.
витмар писал(а):выдает сигнал о малом количестве когда геркон замкнут или разомкнут?
Когда замкнут.
Мог бы сам догадаться,сняв с него колодку.
витмар писал(а): если запуск на холодную на бск индикатор не горит,а вот приехал к магазу,вышел,запуск и горит.
А ты в обоих случаях на уровень в бачке смотрел ?
Может он попросту на горячую ниже становится,вот датчик это и показывает.
т808 писал(а):Датчик,а не указатель.
Хрен редьки не слаще.
т808 писал(а):Может он попросту на горячую ниже становится,вот датчик это и показывает
Повыше чем на холодном.Отсюда и вопрос.
Б..,и деталь копеечная и не найдешь хорошего качества.
Термостат на 87 так и не нашел.Пришлось брать на 85.
И то похоже временно.Метал-инкар.Из какого подвала его выкопали не ясно.Я уже и забыл что были такие.
витмар писал(а):Б..,и деталь копеечная и не найдешь хорошего качества.
У меня поплавок потерял плавучесть, пришлось дополнительно пенопласт прилеплять. Причём, заметил, что летом, когда в бачке просто вода, то всё нормально, всплывает. А вот когда заливаю незамерзайку, то не сразу, а через какое-то время начинает тонуть. Вынешь, просушишь - всплывает. Напитывается ей, что ли?
витмар писал(а):Термостат на 87 так и не нашел.Пришлось брать на 85.
У 87-го нет практически никаких преимуществ перед 85-м.
NAUexx писал(а): заметил, что летом, когда в бачке просто вода, то всё нормально, всплывает. А вот когда заливаю незамерзайку, то не сразу, а через какое-то время начинает тонуть.
У незамерзайки плотность ниже,чем у воды - этим и объясняется.
Мы же говорим об антифризе,а у него как раз наоборот.
т808 писал(а):У незамерзайки плотность ниже,чем у воды - этим и объясняется.
Почему тогда не сразу тонет в незамерзайке? Залил, неделю покатался - утонул. Высушил, опять неделю катаешься.
NAUexx писал(а):Почему тогда не сразу тонет в незамерзайке?
Сам же ответил-
NAUexx писал(а):Напитывается ей
а сделан без запаса по плавучести.
Почему с тем же "успехом" не напитывается водой и не тонет в ней? У незамерзайки "проникучесть" выше?
NAUexx писал(а):Почему с тем же "успехом" не напитывается водой
Напитывается и водой.
NAUexx писал(а):и не тонет в ней
А в ней не тонет потому,что плотность воды выше и кол-ва "напитываемости" ею недостаточно,чтобы поплавок утонул.
NAUexx писал(а):У незамерзайки "проникучесть" выше?
Вполне возможно,ведь это же раствор спирта.
витмар писал(а):на холодную на бск индикатор не горит,а вот приехал к магазу,вышел,запуск и горит.
Доколупал я его.Поплавок виноват.Он и не тонет сам,но и не на поверхность не стремится.Машину покачало-утонул,часок постояла -всплыл.
Muchachezz
На форуме 2 года
Авто: 2114 (2012 г.) 11183-50 М74
Заклинил передний цилиндр на самаре, купил новый, начал ставить. Если окончательно его прикрутить, свободно он становится противоположной стороной(поршнем на другое колесо) и если попытаться его повернуть самому, то шланг перекручивается. На старом он идеально становился при закручивании. Померил глубину отверстия в старом суппорте, там 1.5мм, а в новом 1.8мм. Как его нормально поставить?
Muchachezz писал(а):свободно он становится противоположной стороной(поршнем на другое колесо)
Это как...??? Как это выглядит, нифига не понятно... Фото есть...???
Какие могут быть вообще проблемы при замене чего-то в передних тормозах, если куплено то, что надо...???
Muchachezz
На форуме 2 года
kazak1102 писал(а):Это как...??? Как это выглядит, нифига не понятно
Понимаю, что объяснил сумбурно
Короче, нужно так
Но так получается только при недозакрученом шланге.
А когда закручиваю шланг, получается так и оно трётся о колесо
Muchachezz писал(а):Но так получается только при недозакрученом шланге.
Ну дак...
Собрал суппорт полностью, вкрутил по феншую шланг в него, а потом стыкуешь шланг с магистралью двумя ключами (держишь шланг, крутишь штуцер)... Делается всё так же, как и при замене тормозного шланга...
Muchachezz писал(а): так получается только при недозакрученом шланге.
Потому что делаешь неправильно !
Шланг сначала полностью прикручивают к установленному цилиндру,
а уже потом другой его конец соединяют с трубкой.
Muchachezz
На форуме 2 года
kazak1102 писал(а):Ну дак...
т808 писал(а):Потому что делаешь неправильно !
Спасибо, завтра попробую
Просто в прошлом году менял цилиндр на другом колесе и там такого не было, открутил цилиндр => прикрутил новый, без полного снятия шланга и все встало на свои места ¯\_(ツ)_/¯
Muchachezz писал(а):в прошлом году менял цилиндр на другом колесе и там такого не было
Неужели трудно догадаться
почему тогда так получилось ?
Muchachezz
На форуме 2 года
т808 писал(а):Muchachezz писал(а):в прошлом году менял цилиндр на другом колесе и там такого не было
Я не очень далек и всегда все усложняю
Смею предположить, что до меня ставили говноцилиндры по 400р и как у меня заклинил в прошлом году, Я купил такой же говноцилиндр и он подошёл идеально
а когда щас купил автовазовский, так тут резьбы на 3мм больше, вот не получилось сразу переставить
Muchachezz писал(а):Смею предположить, что до меня ставили говноцилиндры....
Все гораздо проще - на корпусе заход резьбы под шланг находится в другом месте,
чем на прежнем цилиндре,потому шланг
при полной затяжке встает иначе !
Потому прикручивать шланг нужно начинать именно с цилиндра,как выше описано.
Pavel^99
Неужели трудно догадаться почему тогда так получилось ?
я думаю человек от праздников ещё отходит. другой причины я не вижу
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
всем привет.
генератор начал чудить.скачет напруга ну и подшипники загудели прилично.
снял,разобрал подшипники заменил ибо оба люфтили.
по эл.части:
все болты крепления подковы были незатянуты,
в итоге на одном вот такая картина.
поплавился изолятор и теперь крошится,затянуть толком думаю не получится.
как сделать,что посоветуете??
была мысль это болт не закручивать ,контакты между собой скрутить коротким болтом и все.но тогда крышка на место не станет.
какие еще есть варианты.
Kuba писал(а):поплавился изолятор и теперь крошится,затянуть толком думаю не получится.
Тщательно зачистить,облудить и спаять клемму фазы с клеммой диодов.
Болт в этом месте можно не закручивать - хватит и оставшихся трех.
На фото плохо видно:
На правый диод клемма не отгорела ?
Kuba
т808 писал(а):На правый диод клемма не отгорела
не не отгорела.
понял.так и сделаю.
Kuba писал(а):какие еще есть варианты.
Фотку пока не вижу, но... заменить подкову или найти дохлую и вынуть этот изолятор из неё.
Kuba
NAUexx писал(а):Kuba писал(а):какие еще есть варианты.
собрал уже.
работает.
кстати снять генератор сверху не получилось.
нижний болт крепления генератора упирается в кузов при попытке вытащить.
поддомкратил колесо и снимал вместе с кронштейном.
ЗЫ.просто вспомнил кто то доказывал что можно через верх снять.
или может не генератор а стартер.
всем спасибо.
