wirtgen
IMPRINT писал(а):На зубиле снимаешь защиту+снимаешь пыльник и только потом запускаешь руку.
Приподнимаешь край капота и крючком тянешь за оболочку троса или рукой если пролезет .
IMPRINT
Авто: Некро сток
wirtgen
Слишком много капотов с оторванными ребрами я видел, чтоб это проделывать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Смет писал(а):Serg_x писал(а):У меня из багажника выведена аварийка, можно открыв заднюю дверь ее дернуть, и он откроется. Но закрыть уже только с кнопки.
Насчет дернуть трос не уверен что на калине не выломав решетку прокатит. На десятке получалось, она просто отгибалась вперед
зачем что-то отгибать. Руку в нижнюю дырку запускаешь и все.
В какую нижнюю дырку? А если нет никаких дырок
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Питерцы и кто ездил в питер 31 мая?
в "маскл гэрэж" был стенд ап жорика и академеГа.
напишите, как прошло? зрелищно было?
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А тем у кого кулер стоит, что делать?
Да и потом не представляю как открыть капот за трос дергая его в сторону. Это если только сам трос не жалко. Вообще-то там вовсе и не трос даже, а просто проволока, которая довольно легко потом ломается.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
_08_brOther
Бро. 21 век на дворе.
зайди на ютуб
х123ас писал(а):толщина этой хрени около 2мм
заменить болтиком или шпилькой м2
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
х123ас писал(а):стоит 4875р... "Запчасти как на таз" мля...
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Вопрос понимающим в циферках на болтиках и шпильках
Можно ли заюзать шпильку крепления кпп к блоку цилиндров для крепления колеса к ступице или она слабая? Резьба 12*1,25 и длина ваще идеальная...
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
А жесткость то какая?
odolen
не ипу...а какая нужна в принципе?
odolen писал(а):Вопрос понимающим в циферках на болтиках и шпильках Можно ли заюзать шпильку крепления кпп к блоку цилиндров для крепления колеса к ступице или она слабая?
крепость сравни, у шпилек колёс и каких то других шпилек есть крепость металла.
epatazh
Вы все наверное хотели сказать твердость.
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
Лучше православные 12.9
На шляпках болтов кпп глянь что написано.
Добавлено спустя 40 секунд:
epatazh
Гуманитарии жи есть.
odolen
yes, i'm
technikal idiot gummanitariy
Какой принцип выбора циферок? Больше лучше?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
epatazh писал(а):Вы все наверное хотели сказать твердость.
а разве с ростом твердости хрупкость материала не увеличивается? или как?
odolen писал(а):Какой принцип выбора циферок? Больше лучше?
типо того но не всегда и не везде.
odolen
эмм..а у меня сейчас передняя лпора двигателя прикручена к блоку болтами маховика
пойдет или лучше сменить на что-то помягче?
epatazh
Там где болты работают на срез большая твердость черевата.
там где нужно затянуть моментом там надо каленые твердые. Чтобы резьбе капец не настал.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
odolen писал(а):Вопрос понимающим в циферках на болтиках и шпильках Можно ли заюзать шпильку крепления кпп к блоку цилиндров для крепления колеса к ступице или она слабая? Резьба 12*1,25 и длина ваще идеальная...
Так то шпилька там крепкая мужицкая, но следы от щипцов на ней остаюся, а значит слабовата. С другой стороны я другу на шахе шпильки под проставки из бушных болтов 08 гбц делал и он на этой шахе хорошо валил. Там было 1,7 и компрессор стоял, потом еще и слики ставил. К болтам претензий не было.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
epatazh писал(а):Там где болты работают на срез большая твердость черевата.
Все так и есть, только на не затянутом колесе болт испытывает нагрузку на срез, а на затянутом колесе все держит трение опорной поверхности диска. А болт создает это трение своим моментом.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Можно! Есть шпильки от камаза, могу дать номер. Они чутка покороче.
odolen писал(а):пойдет или лучше сменить на что-то помягче?
тонко кольнул ,Гуманитарий
odolen
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh
IMPRINT
Авто: Некро сток
epatazh
Значит я не настоящий тазовод -- у меня в заначке ничего, даже такие нужные вещи как вытекшие стоики и гремящие опоры я умудряюсь продавать.
