kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
витмар писал(а):Диск поюзанный,но вполне поживет.Проточить?Т
Зачем точить ?
Чем борозд а нем больше,тем больше площадь,а значит эффективнее торможение.
витмар писал(а):при торможении и повороте направо звук усиливается до воя.
Ты в повороте тормозишь,или имеется в виду поворот после торможения ?
Когда пищит - во время торможения,или и после него ?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
По прямой писк,а сегодня поворачивал,а там яма,по тормозам,ну и взвыло,как будто нет накладок на колодках.
Задние новые все,кроме барабанов.Вроде тишина.
Покатаю,посмотрю.
На четырку поставили мои полуизношенные,пару раз пискнуло и тишина.
Garik36
Товарищи, такой вопрос.
Поменял на своей машинке фары, и теперь ближний/дальний свет не загорается при включенном зажигании, а включается только после того, как проверну мотор стартером (мотор не запускал, машина в гараже).
Помогать дальним можно в любом случае, но на постоянку загорается только после прокрута стартером.
Поменял местами реле ближнего и дальнего в ЧЯ, не помогло.
Что за барабашка?
Garik36 писал(а):Поменял на своей машинке фары
На которой из двух ?
Garik36
т808 писал(а):Garik36 писал(а):Поменял на своей машинке фары
На той, которая, 2109. Ветка то у нас про Самару
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
И ещё вопрос. На этой же девятке какое напряжение должно быть на клеммах обогрева заднего стекла? А то подозреваю, что он не работает.
У меня показало 9 Вольт (при не запущенном моторе).
Garik36 писал(а):Ветка то у нас про Самару
А много ли тут осталось тех,кто на Самарах катается ?
Garik36 писал(а):На той, которая, 2109.
В этот же момент проверь включается ли вентилятор печки.
Garik36 писал(а):У меня показало 9 Вольт на клеммах обогрева заднего стекла
А в гнезде прикуривателя в этот же момент ?
Garik36
Нет, вентилятор тоже не включается, только после стартера работает.
Garik36 писал(а):вентилятор тоже не включается
Значит проблема в замке зажигания группа 30-15/2.
Немного пошевели ключ при уже включенном зажигании,загорятся фары и печка заработает.
Garik36
Понятно, значит буду ковырять замок
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Да, так и есть.
Менять замок, или контактную группу?
Garik36 писал(а):Менять замок, или контактную группу?
Лучше только группу,но постарайся найти ее с толстыми проводами.
По обогреву стекла ответил выше.
Проверь напряжение в гнезде прикуривателя и аккуратно,когда щуп будешь совать,не коснись корпуса/массы.
Замок 2250,группа контактная 400.Просто при мне мужик в магазине брал.
Garik36
Garik36
Может и этот не завод
А так заскочил бы,я тебе полведра замков дал бы,хоть выбирай,хоть все забирай.
Garik36
витмар писал(а):А так заскочил бы,я тебе полведра замков дал бы
Да вон у друга запасной замок валяется, но он для 2114, там ключ короткий, и реле нет, мне не нравится.
Garik36 писал(а):он для 2114, там ключ короткий, и реле нет
К этому замку нужно два реле добавить и будет
А для твоего ищи ДААЗовскую группу.
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Всем привет. Подскажите ремкомплект( а точнее сама втулка пластиковая) рулевой рейки с 2110 на калину 1 подходит? Рейка на калине 4.1 завод с ЭУР.
Смотрю на озоне есть для 2110 и 1118, на вид одинаковые.
И еще ньюанс, втулки есть черные и белые.. Разница только в цвете ?
Kislji
Понял спасибо. А по поводу смазки, кто то рекомендует литол туда мазать, а кто говорит что лучше купить нормальную универсальную. Что посоветуете?
Kislji писал(а):по поводу смазки, кто то рекомендует литол туда мазать, а кто говорит
Литол 24 от рекомендуемого Фиола по вязкости не слишком отличается,
ну разве что при температурах минус 30 и ниже.
А она у нас бывает ?
Kislji
т808 писал(а):ну разве что при температурах минус 30 и ниже.
Бывает, но редко.... Ну тогда Литол 24 и смажу. Благодарю!
TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Привет народ!
Сильно подгорел розовый провод от реле зажигания и его фишка под панелью идущие (причина хз) к монтажному блоку. Заменил фишку и сам провод на 6 мм², всё работает штатно, НО обратил внимание что теперь при повороте ключа в положение II слышен щелчок реле стартера, ранее оно либо так тихо щелкало, либо совсем не щелкало, не слышно было, только главное реле слышал, а теперь отчетливо. Ещё на этом проводе висела сигнализация, т.к. провод заменил, то и сигналка сейчас не работает (у неё отдельное реле, может на него сигнал уходил и оно как-то в этой схеме участвовало).
Так и должно быть?
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Bosoi писал(а):Не горит чек на приборке, авто не пускается. Сегодня пробую пускать после простоя в 4-5 месяцев, не заводится потом увидел что не горит чек пред запуском на приборке. Куда копать в первую очередь и что могло случится во время простоя с чеком?
Стартер крутит/нет, бензонасос работает/нет? К примеру чек не горит, если сгорел предохранитель ЭБУ, находится под боковой крышкой со стороны пассажира. Ошибка "низкое напряжение на блоке управления (ЭБУ)".
TAG2 писал(а):подгорел розовый провод под панелью идущий от реле стартера и сама фишка (причина хз)
Причина банальная - плохой контакт мамки этого провода в фишке с папкой реле.
Вот только кружочком ты отметил не реле стартера,а реле зажигания и
РОЗОВЫЙ провод именно от него.
Реле стартера соседнее,левее.
Последний раз редактировалось: т808 (16 Апреля 2023 15:05), всего редактировалось 1 раз
TAG2
т808 писал(а):Вот только кружочком ты отметил не реле стартера, а реле зажигания и РОЗОВЫЙ провод именно от него.
Верно, речь про реле зажигания. Именно оно щелкает при повороте ключа в положение II.
TAG2 писал(а):речь про реле зажигания. Именно оно щелкает при повороте ключа в положение II.
В положение включения зажигания и само собой при работе стартера.
Для этого его и поставили.
витмар писал(а):Только тогда объясните мне как мы сынулину четырку две недели стабильно два раза в день запускали,а приборка на веранде лежала.
А причём тут приборка и запуск мотора? Мотор легко должен заводиться совсем без приборки при условии, что ЭБУ готов к запуску. Лампа чека всего лишь сигнализирует об этой готовности, а не обуславливает её.
