S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Makcumka писал(а):Ну поипаться с установкой в любом случае придется, просто видимо с люминькой чуть меньше
Тогда пожалуй пластиковый возьму он подешевле и найти его проще
Ага только потом чтоб клапанную крышку например снять придетсо ипатсо опять а с люминькой тока хомуты отвернуть за 5 минут
Makcumka
Авто: 093i
Тожа верно..тада буду искать алюминьку
hеll
Авто: СтоГ
Там не поипацо, там писец, чтоб его поставить, пришлось двиган с коробкой вниз ронять....
Makcumka
Авто: 093i
Спасибо, доходчиво обьяснили
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
я когда его менял на брагина... верхнюю планку всю распилил и то кое как он у меня вылез...
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Trucker
я у себя относительно легко снимал-ставил, а вот другу в 99 после аварии телек криво приварили и мотор стал на сантиметр ближе к телеку это жесть была снимать ставить пластик
Makcumka
Авто: 093i
а топливная рампа от 8в на 16в не канает?
hеll
Авто: СтоГ
Makcumka писал(а):а топливная рампа от 8в на 16в не канает?
НЕТ , тк у 16в форсунки равноудалены друг от друга, а на 8в 1-2 и 3-4 сближены.
ГЫ-ГЫ
Makcumka
еще как бы не хотелось, но шкив и шестерня кв 8в не поканают
Makcumka
Авто: 093i
Про шкив в курсе
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Почитал темку, остались вопросы..Есть сейчас ВАЗ2111 1.5i рампа с обраткой (регулятор на рампе).
Для перехода на 16вэ я так понял нужно:
Голова в сборе
Рога+ресивер
рампа (старого образца? )
по верху вроде все
низ:
поршня и КВ 78.0 (тут вопрос, на 78 колене клапана загнет при обрыве ремня? )
сапун и щуп
шкив гены и КВ
помпа
ролики\ремень
электрика. вот тут тоже есть вопросы, сейчас стоит VS5.1 2111-1411020-72 (нормы токсичности россия 83 т.е. без лямбд , без датчика фаз, без адсорбера )
Возможно ли его использовать? Или покупать другой?
зажигание: модуль мой остается? просто провода ВВ для 16 вэ купить?
Заранее спасибо.
с ув.
Adelko
Цитата:просто провода ВВ для 16 вэ купить?
А я так и не купил
ГЫ-ГЫ
kososo
шатуны 2110 еще тебе нужны
выпускной коллектор
желательно конечно еще кожух ремня
растяжку с опорой на двигатель неплохо бы заиметь
можно оставить твой VS, по электрике тогда ничего менять не надо, косу местами распускай и почти все дотянется
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kososo писал(а):поршня и КВ 78.0 (тут вопрос, на 78 колене клапана загнет при обрыве ремня? )
Зависит от поршней. С ТДМК и сток валами вроди не гнет. А вообще как повезет. Надо проверять.
klolik
Авто: 21140i, 2003
ГЫ-ГЫ писал(а):шатуны 2110 еще тебе нужны
Все время забываю... Они по-любому нужны, или есть шанс, что, у меня например, такие уже в блоке?
Adelko
Поясните мне недалекому, на фотке красной зубилы, что за хня вместо аккума справа стоит ?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ars Longa писал(а):Поясните мне недалекому, на фотке красной зубилы, что за хня вместо аккума справа стоит ?
На АБС похоже.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
maclein
видно какойто древний абс,
Adelko
ГЫ-ГЫ
Я понял!!
Это "красная восьмерка" (желтая калина спорт) на которой гонял Председатель Президиума Верховного Совета СССР 2 июля 1985 - 1 октября 1988 Громыко Андрей Андреевич (Путин) в год выпуска))))))) Для него после чайки страшно было ехать на 2108, вот порше и сделал ОНЛИ ПРИЗИДЕНТ версию
hеll
Авто: СтоГ
ABS-ES абс и система стабилизации в одном флаконе
hеll
Авто: СтоГ
Можна и нового , это даже лучше если использовать выносной регулятор давления как у меня ))
За полупрозрачной желтой трубочкой виден РД, с надписью WEBER )))
Makcumka
Авто: 093i
Тоже интересно
Adelko
Цитата:ABS-ES абс и система стабилизации в одном флаконе
Расскажи поподробнее об этом. От чего ставил, какие трудности и т.д.
